[Tuto ZR-7] Jeux aux soupapes ZR-7
Démarré par rafale, 01 Décembre 2009 à 00:05:27
Jeux aux soupapes ou Pastillage
ZR-7
    M'ssieurs dames !
Z'allons essayer de voir ensemble la manière de procéder pour mesurer son jeu aux soupapes et si besoin est, de le corriger. Ce tutoriel est inspiré de la revue moto technique n°119 et n'est là que pour fournir un peu plus de documentation sur le sujet, je ne prétends pas avoir la meilleure méthode et ne souhaite pas être tenu pour responsable si l'un d'entre vous venait à casser son moteur après lecture de ce tuto.  :-D
  Matériel nécessaire :
  • Clef dynamométrique pouvant serrer à 1.2 daN.m
  • Jeu de cales
  • Pâte à joints
  • Joint de cache arbres à cames (pas toujours nécessaire)
  • 4 demies lunes (pas toujours nécessaire)
  • Confection d'un bloque tendeur de chaîne
  • Outils classiques, clefs plates, clefs à pipes, clefs allen, tournevis
  1- Opérations préliminaires :
  • L'opération se déroulant moteur froid, comptez une nuit de repos
  • Mettez la moto sur la béquille centrale
  • Déposez la selle et le réservoir.
    Le réservoir est maintenu par deux vis de 10 à l'arrière de celui-ci, juste sous la selle.
    Sans vous pré-occuper de la position du robinet, débrancher les deux durites y étant raccordées ainsi que les deux autres du côté droit du réservoir, sans oublier le connecteur électrique. Cela nous fait donc 5 éléments à débrancher. Tirez le réservoir vers l'arrière et ôtez le. Vous n'avez plus qu'à le déposer sur un carton à l'abri des chocs.
  • Débranchez les 4 anti-parasites des bougies.
  • Dévissez les 4 écrous des 2 bobines puis repérez bien les couleurs des câbles et leurs emplacements. Vous pouvez noter les couleurs sur chaque côté des bobines au marqueur.
    La bobine de gauche vient alimenter les bougies 1 et 4, et forcément la bobine de droite les deux autres bougies :
  • Déposez le Klaxon qui est situé juste derrière le radiateur
  • Déposez le système d'admission d'air à l'échappement en retirant les deux durites à l'avant du cache AAC (Arbres à Cames) :
    Normalement on y voit déjà un peu plus clair, nous allons pouvoir ouvrir la bête.
  2- Ouverture du moteur :
  • Desserrez et déposez chaque vis du cache AAC (il doit y en avoir 28) :
  • Munissez vous d'un maillet ou d'un marteau avec un martyr (cale de bois) et frapper légèrement les contours du cache AAC afin de le décoller.
    N'hésitez pas à donner plusieurs petits coups plutôt que de taper comme un sourd.
  • Sortez le cache par la gauche de la moto en prenant soin de ne pas abimer le joint. Tant que vous y êtes, un p'tit nettoyage de ce cache ne sera certainement pas superflu. (le pétrole désaromatisé ou le WD-40 seront vos amis)
  • Virez également le joint en prenant soin de le stocker sur une surface plane et à l'abri d'une tornade ou autres bêtes sauvages.
    Si vous comptez tenter de ne pas changer les demies lunes, alors n'y touchez surtout pas.
  • Déposez maintenant le couvercle d'allumeur :
    Si vous arrachez le joint, pas d'inquiétudes, nous le remplacerons par un peu de pâte à joints. Si ça se trouve ce fut déjà le cas au dernier démontage.
  3- Prise des jeux :
Bon ! On attaque ?
L'idée est de placer les cames dans leur bonne position afin de mesurer correctement le jeu qu'il y a entre les poussoirs et les cames.
Kessidit ?   :fume:
En 1 nous apercevons une came. En tournant elle va venir appuyer sur la soupape ou plus exactement sur le poussoir qui pousse la pastille qui pousse la soupape ...
Besoin d'un zoom là :
Tout en haut vous avez le poussoir, juste en dessous la pastille et tout en bas, la soupape.
L'idée, je le rappelle, est de mesurer, dans une certaine position de la came, l'écart (le jeu) entre celle ci et le poussoir.
Pour modifier la position de cette came, nous allons faire tourner notre vilebrequin (6) qui fera tourner la chaine de distribution (7) et qui fera tourner nos deux arbres à cames.
Si vous ne captez rien de ce que je raconte, relisez ou documentez vous, sinon ... abandonnez ! Il est important de bien comprendre ce que vous vous apprêtez à faire.
Dans la pratique :
  • Commencez par virer les bougies, ça sera plus simple pour faire tourner le moulbif !
  • Grâce à une clef de 17, faites faire quelques tours à votre vilebrequin en agissant sur l'écrou du rotor d'allumeur et admirez comment ça bouge là haut !
  • Fini de jouer. Vous pouvez débloquer d'un chouilla vos vis de paliers d'arbre à cames et les resserrer au couple de 1.2 daN.m avec votre clef dynamo. Soyez le plus précis possible. (Ceci afin d'être sur d'avoir le même couple de serrage à la prise du jeu avant et après remontage des arbres)
  • Calez le repère T 1-4 du rotor face à son repère (petit trait en relief en bas à droite du stator)
  • Glissez maintenant vos cales entre une came et un poussoir. Vous ne pourrez mesurer que 4 jeux pour le moment, soit ceux en noir, soit ceux en blanc :
    Notez ces 4 jeux puis tournez le rotor d'un tour pour arriver à nouveau sur le repère T 1-4. Étant donné que le pignon de votre vilebrequin est 2 fois plus petit que ceux des arbres à cames, un tour de vilebrequin = 1/2 tour d'arbre à cames. Donc en faisant faire ce tour au vilebrequin, vous amènerez les cames dans la seconde position, celle où vous pourrez mesurer les 4 jeux manquants.
  • Pour ce qui est de la mesure du jeu, lorsqu'une cale de 09 passe en frottant mais que celle de 10 bloque, le jeu est alors de 09 ou plutôt 0.09 mm.
    Vous n'aurez certainement pas toutes les cales nécessaires ... rien ne vous empêche de les superposer en prenant le soin de les essuyer avant, afin qu'aucune impureté ne vienne se loger entre les deux.
    Glissez la cale sous la came. Notez qu'il faut faire toutes ces mesures avec un jeu de cales en bon état et non rouillé ; l'épaisseur de la rouille faussant la mesure. A ce propos, pensez à huiler ou a asperger votre jeu de cales de WD-40 avant de le ranger dans son étui, ça lui évitera ce genre de soucis.
  • A l'admission comme à l'échappement (pour le ZR-7) les jeux doivent se situer entre 0.08 mm et 0.18 mm. Si pour certaines de vos mesures ce n'est pas le cas, ces jeux sont dits hors côte, il sera alors nécessaire de jouer sur l'épaisseur de la pastille se trouvant sous le poussoir afin de corriger ce jeu. Les jeux ont quasiment toujours tendance à diminuer car les sièges de soupapes s'usent petit à petit.
    Pour mon dernier jeu, mes cylindres 2 et 3 étaient hors côte en échappement et l'admission du 3 était limite :
  • Vous avez vos jeux ? Parfait !
    Reprenez les. Si si, pour être sur.
  • Nous allons nous assurer que la dernière personne a avoir remonté les arbres a fait ça bien. Dans le cas contraire, les jeux mesurés seraient certainement faux.
    Bien ! Vérifiez que vous êtes toujours sur le repère T 1-4 sur l'allumeur et que sur votre pignon d'AAC d'échappement le repère Z7EX soit bien dirigé vers l'avant de la moto, parallèlement au plan de joint. Si il se trouve vers l'arrière ... refaîtes un tour de Vilo. En prenant le premier maillon de chaine au dessus de ce trait comptez "1" et continuez vers l'arrière de la moto jusqu'à arriver à 45. Le repère IN du pignon d'AAC d'admission doit se trouver entre les maillons 45 et 46 :
    C'est le cas ? Votre distribution est bien calée.
  • Contrôlez également que le tendeur de chaine de distribution (13) est bien présent à l'arrière du moteur, sous la rampe de carbus. Dévissez le patin supérieur de chaine (5). Attention ! Interdit de faire tomber une vis dans le puits de chaine, sinon vous gagnerez une partie de pêche à l'aimant ou un démontage moteur ... Vérifiez que la chaine est tendue. Si ce n'est pas le cas ... n'allez pas plus loin. Vos jeux risqueraient d'êtres faux. Il faudrait alors démonter le tendeur de chaine, contrôler son bon fonctionnement, ou le remplacer.
  • Buvez une bière !
  4- Correction du jeu :
  • Bon, nous sommes d'accord : Votre vilebrequin est calé sur le repère T 1-4, le pignon d'arbre à cames d'échappement est dirigé de tel sorte que le repère Z7EX est vers l'avant de la moto. OK ! Nous allons passer à l'étape qui va vous demander le plus de patience si votre rampe de carburateur est à sa place. (Ne l'enlevez pas pour ça, ça ne vaut pas le coup)
  • La dépose du tendeur de chaîne de distribution.
    Sachez tout d'abord que le tendeur est de type automatique, en réalité cela signifie qu'il pousse sur la chaîne en permanence, inutile de le régler. Sachez également qu'il n'est pas conseillé de tourner le vilebrequin après dépose du tendeur, au risque de faire sauter la chaine d'un cran.
    Avec une clé de 8 à fourche ou à œillet (je doute que celles à cliquet puissent passer), dévissez les deux vis de fixation du tendeur (repère 14 sur le schéma ci dessus), une en haut, l'autre en dessous. Courage ! Vous ne pourrez certainement faire que des 8ie de tour, et si vos vis se trouvent un poil grippées et qu'elle ne se laissent pas desserrer à la main, alors prévoyez 20 min de haine envers les ingénieurs Kawa de l'époque.
    Une fois le tendeur déposé, vérifiez le bon état du joint torique présent, et également celui situé sous la vis de 10, et au besoin changez les.
  • Si ce n'est fait, virez le guide chaine supérieur. (CF ci dessus)
  • Avec une clé de 10, dévissez PROGRESSIVEMENT et EN CROIX les paliers d'arbres à cames en commençant par l'intérieur. Ceci pour la bonne raison que certaines cames sont en appui sur des poussoirs, un effort est donc présent sur l'arbre, si vous dévissez un côté puis l'autre, vous avez toutes les chances pour tordre (très peu) votre arbre, d'où le desserrage / serrage en croix et progressif.
    Attention, lorsque vous enlèverez ces paliers, des sorte de goujons se trouvent en dessous, attention à ne pas les perdre, ou pire à les laisser tomber dans le puits de chaine. Rangez les paliers et les vis :
  • Si vous n'avez à changer des pastilles qu'à l'échappement ou qu'à l'admission, virez l'arbre correspondant.
    Si en revanche, vous devez soulever les deux arbres, commencez par l'un d'eux puis attachez la chaine aux gaines des câbles d'accélérateur avec du fil de fer ou du câble électrique. Pas question que la chaine tombe dans le puits, attachez ça fermement. Virez ensuite le deuxième arbre. Prenez le soin de repérer l'arbre d'admission et celui d'échappement.
    Bien ! Vous devriez avoir ceci :
  • Soulevez alors les poussoirs recouvrants les pastilles à changer à l'aide d'un aimant ou d'une ventouse. Si comme moi vous galérez à trouver un de ces deux objets, adoptez la solution tournevis plat, mais alors molo ! Il s'agit avec vos petits doigts de faire tourner le poussoir sur lui même tout en essayant de l'extraire en s'aidant du tournevis qui vient faire levier sur la culasse. Il ne s'agit pas de forcer, mais simplement d'accompagner le poussoir pendant que vos mains glissent à cause de cette foutue huile ! C'est un coup à prendre.
  • Bin où elle est la pastille ? Certainement collée par l'huile dans le fond du poussoir. Décollez là avec un tournevis et regardez si une inscription est visible sur cette pastille. Si ce n'est pas le cas, pas d'affolement, nous verrons ça ultérieurement. En attendant stockez, et repérez bien vos pastilles, vous devez savoir dire quelle pastille va où. Perso je place chaque pastille dans un sachet de congélation sur lequel je note l'emplacement :  Cylindre 2 échappement. Laissez les poussoirs posés à leur emplacement, histoire de ne pas les échanger les uns les autres ; on ne sait jamais, il est possible que l'usure de ces derniers soit légèrement différente.
  • Nous arrivons à l'étape où vous devez vous rendre chez votre mécano moto du coin qui saura vous mesurer vos pastilles (si vous n'avez pas l'outil adéquat) et vous fournir les "nouvelles" qui corrigeront votre jeu. Donc pointez vous avec votre tableau de jeux et vos pastilles repérées.
    Les sièges de soupapes ont tendance à s'user petit à petit dans le temps, c'est d'ailleurs pour cela que nous corrigeons ce jeu. Le jeu va (presque ?) toujours en diminuant, car le siège s'use, la soupape remonte venant affaiblir ce jeu. L'objectif est alors d'amener ce jeu dans la côte en prenant de la marge quant à l'usure future des soupapes, donc dans le cas ou vous avez un jeu de 0.04 mm et une pastille de 2.35 mm l'idée est de diminuer la pastille de 0.10 mm (par exemple) afin d'amener le jeu à 0.14 mm. Il nous faudra donc une pastille de 2.25.
    Tentez de vous faire ainsi échanger vos pastilles contre les autres, certains mécanos acceptent, d'autre refusent et vous vendent des pastilles (qui ne sont pas neuves pour autant, mais peut importe). Replacez donc chacune de ces pastilles dans les bons sachets.
  • Rentrez chez vous !  :biggrin:
  5- Remontage :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de dépôts ou de poussière sur les queues de soupapes comme sur les pastilles puis replacez les bonnes pastilles aux bon endroits :
    Replacez vos poussoirs.
  • Contrôlez qu'il n'y ai pas de dépôts ou saletés dans les passages d'arbres à cames et profitez en pour y déposer une goute d'huile. Replacez vos arbres comme à l'origine :
    Z7EX de l'AAC d'échappement vers l'avant du moteur, et le repère IN de l'AAC d'admission 45 maillons avant. (Comme vu précédemment) :
    Bien entendu vous n'avez pas touché à votre Vilebrequin et il est resté sur le repère T 1-4.
  • Replacez alors les paliers d'arbres et resserrez les, toujours en escargot et progressivement !!!
    Serrez ces vis à 1.2 daN.m avec votre clé dynamométrique.
  • Replacez le guide chaine supérieur. Encore une fois, attention à ne pas faire tomber de vis dans le puits !
  • Maintenant il s'agit de ce fameux tendeur de chaine.
    Prenez un petit tournevis plat et remontez le ressort de ce tendeur en vissant la fente se trouvant sous la vis de 10.
    Lorsque vous relâchez, le tendeur fait son travail et se (dé)tend ! Pour l'empêcher de se détendre avant que nous aillons eu le temps de le fixer à la culasse il va nous falloir fabriquer un outil de fortune qui va bloquer le tendeur en position ressort remonté. Voici les côtes de l'outil et ma pitoyable réalisation :
  • Une fois le tendeur bloqué, huilez légèrement son joint torique et replacez le dans la culasse. Oui, vous vous en doutez, il venu l'heure de revissez ces deux satanées vis ... courage !
  • Une fois que c'est fait, faites sauter votre outil magique et vous devriez entendre le tendeur taper contre le guide chaine. Replacez la vis de 10 à l'extrémité du tendeur.
  • Avec votre clé de 17, faites tourner tranquillement votre vilebrequin sur quelques tours afin de vérifier que rien ne cogne et que la chaine est bien tendue.
  • Reprenez vos jeux. Suspense !!!
  • Si tout se déroule comme prévu, ouvrez une bière à nouveau !
  • Si vos demies lunes et votre joint de cache AAC semblent en bon état ... ne faites pas des frais pour rien, si vous souhaitez tout changer, selon les concessions vous arriverez vite à 100 €. Au pire, remontez, si ça fuit, vous saurez ce qu'il vous reste à faire. Tracer donc un filet de pâte à joints sur le plan de joint du bloc moteur, veillez à ne pas oublier d'endroits. Trop peu de pâte et ça risque de fuir, trop de pâte et c'est votre moteur qui va devoir la digérer. Exagérez un peu sur les demies lunes. Placez votre joint dans le bon sens (il y a un détrompeur) et appuyez dessus pour le "coller" en veillant à aligner les trous de passage des vis avec les taraudages du bloc. Placez à nouveau, un filet sur le dessus du joint et posez votre cache arbre à cames dessus. Placez quelques vis puis commencez à resserrer tout ça à la main. Puis serrez progressivement toutes ces vis uniformément.
    Au fait ... vous n'aviez pas oublié d'outils ou de chiffon à l'intérieur ?  :langue:
  • Par bonne conscience, faites refaire quelques tours à votre vilebrequin. Si tout semble dans l'ordre, alors fixez le cache allumeur en ayant là aussi placé un peu de pâte sur le plan de joint, serrez raisonnablement avec une clé de 8.
  • Revissez vos bougies à la main, pour finir par un léger serrage à la clé. Ne forcez pas. Profitez alors de passer un coup de soufflette puis de WD-40 là ou c'est sale afin de redonner une beauté à votre moulbif. Rebranchez tout le bazar cité au début de ce topic : le système additionnel d'air à l'échappement, Klaxon, bobines, antiparasites, réservoir et durites + cosse électrique.
  • Regardez si vous n'avez pas oublié de remonter une pièce (le meuble Ikea  :-D ), réfléchissez au conneries que vous auriez pu faire et pensez à mettre le réservoir sur ON !!! Sortez la moto.
  • Tremblez ! Suez ! Et enfin : démarrez !
  • Ne vous réjouissez pas trop vite ! Vous vous sentez soulagé, votre moto à redémarré alors vous fouillez dans le pack de bières et là, horreur ... il est vide. Remontez alors vos flanc et votre selle, prenez votre casque, votre cuir et aller donc vous offrir une mousse en terrasse.
Encore de l'argent économisé grâce à toi  ;)
KILLBABIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!
Magnifique tu tuto Rafale  0(0 0(0 :bravo:
ps: mamy je preferais ton ancien avatar  :langue: sachant que celui la été utilisé par quelqu'un il n'y a pas longtemps  :sifflet:
PapaOurs / Killbabié
Citation de: Mamykawa le 01 Décembre 2009 à 00:29:20
mais tu vas arreter d'gueuler sur tous les topics, j'ai dit oui   :marteau: :biggrin:
faut voir   :sifflet: :-D
davidles
bravo !!!
perso, une fois les aac et le tendeur remontés, je reprends le jeu pour être sûr que tout est bon (parano inside)
il est possible de remonter le tendeur sans le petit "outil" de blocage, mais c'est encore plus chi..ant ;-) en tenant un tournevis dedans pendant qu'on visse les vis de fixation... (bonjour les crampes aux doigts...)
c'est pas mal aussi de profiter de la dépose du patin supérieur de chaîne pour mesurer la longueur de cette dernière sur le nombre de maillons donné par la RMT, comme ça on connaît son degré d'usure (enfin, ça s'use moins qu'on ne le dit, la mienne à 50000 km était à la côte du neuf...)
concernant le contrôle du calage avant démontage : il y a quand même peu de chances que ce soit décalé et qu'on ne s'en aperçoive pas moteur tournant :-) par contre, si les repères ne sont pas correctement alignés, ça peut être dû à une chaîne ou un tendeur fatigué, il faut absolument y rémédier dans ce cas.
Le tour d'Irlande, c'est ici
 Oo:
bravo pour ce tuto  :incline:
et même sans avoir de zr7 c'est toujours intéressant de voir et comprendre comment on fait un jeu aux soupapes (bien que sur le moteur rotax de la capo ça bouge très peu ...)
Citation de: davidles le 01 Décembre 2009 à 15:56:08
bravo !!!
Ca c'est un oubli !  :biggrin: Je vais y remédier.  ;)
En effet !  Oo:
C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé ... mais peut être ai-je eu tord.
Totalement d'accord avec ça.  :)
Merci à vous tous. :V:
 :ooo: :ooo:
Félicitation Rafale ! Je l'attendais avec impatience, ben laisse moi te dire que je suis pas déçu !!  0(0
davidles
la mesure de la longueur de la chaîne ne sert, en effet, qu'à faire méditer sur son remplacement vers les 80000 km (généralement conseillé), lorsque la distri commence à "faire du bruit"... alors que c'est juste le tendeur qui est un peu grippé.
Citation de: nErur le 01 Décembre 2009 à 19:16:51
:ooo: :ooo:
Merci l'ami.  ;)   :V:
Citation de: kekenn le 01 Décembre 2009 à 21:08:42
C'est sur que le mien à coté...
Comme dit par MSN, le tiens a l'avantage d'être concis et on ne se perd pas dans les détails.
Si certaines choses n'ont pas tété comprises ici, le tuto de Kekenn est dispo :
[Tuto] pastillage soupapes, changement et calage distribution et syncro sur ZR7
Citation de: davidles le 01 Décembre 2009 à 21:36:24
+1 avec ça aussi ! :langue:
J'ai regardé ce soir pour retranscrire le tuto en pdf dans l'optique de laisser à la fin des topics un .pdf en téléchargement.
J'sais pas si l'idée est bonne, en tout cas je n'ai pas encore obtenu un résultat 100% satisfaisant.
Citation de: rafale le 01 Décembre 2009 à 22:38:03
L'idée est très bonne. D'ailleurs je t'ai fait une première ébauche vite fait: [Tuto] Jeux aux soupapes ZR-7
"Une erreur est survenue lors de l'ouverture de ce document. Le fichier est endommagé et n'a pas pu être réparé."
Citation de: rafale le 03 Décembre 2009 à 21:03:16
Tiens c'est bizarre.  ??? Essaye plutôt sur ce serveur.
Ouais c'est pas mal du tout !  0(0
Je vois que tu as le même souci que moi, la taille du texte ... par contre les photos deviennent plus petites que les schémas.  Oo:
J'vais réfléchir à ça. Merci à toi en tout cas, le résultat est vraiment pas mal, mais c'est dommage pour ces deux détails. Au pire je pourrais éditer le topic et augmenter la taille du texte.  :-\
Si tu as d'autres idées, elles sont les bienvenues.  ;)
Merci :V:
Citation de: rafale le 03 Décembre 2009 à 23:54:26
Merci :V:
Euh en fait je n'ai vraiment rien fait.  :-[ Sur mon Mac, j'ai juste sélectionné "enregistrer sous" dans Safari pour sauvegarder la page au format "webarchive", puis j'ai ouvert ce fichier dans textedit et j'ai viré tout ce qui était en trop avant de cliquer sur "Fichier>Imprimer" et de sélectionner "enregistrer au format pdf" sur la page de sélection de mon imprimante.
Moi je cherchais surtout un moyen de faire ça rapidement, histoire qu'on puisse mettre tous les Tutos sous forme de pdf facilement et rapidement. Comme ça après on pourra avoir un lien "boîte à outils" avec tous les pdf téléchargeables et en bonus un tableau récapitulatif des outils nécessaires pour chaque tuto.  0(0
Pour l'histoire des photos plus petites que les schémas, je pense qu'il doit y avoir un soucis de densité de pixels qui est prise en compte par un navigateur web mais abandonnée par le pdf au profit de la taille déclarée de l'image. Si c'est bien ça, il suffirait de tout passer au 'toshop pour retrouver un réglage de dpi standard. Mais par contre ça voudrait dire reprendre manuellement tous les tutos.  :(
Ouep ! à peaufiner.
Bon on commence sérieusement a être hors sujet, mais l'idée de la trousse a outils me semble intéressante, un genre de "privilège" réservé aux membres, voir peut-être aux membres ayant au moins 50 messages (par exemple).
Pourquoi ne pas ouvrir un topic dans la catégorie suggestions du fofo, et ainsi recueillir les avis des membres et du staff.  :sifflet:
Tu t'en charge Happy ?  :)
Citation de: rafale le 04 Décembre 2009 à 01:25:51
Oups: j'ai oublié de prévenir que c'était fait;)
