[Restauration] BMW K1200RS
Démarré par clic, 04 Mai 2014 à 03:08:03
HOP HOP HOP IL FAUT FAIRE DE LA PLACE LA NON ME OH ......
Purge du module abs et des freins faite.
Voici la couleur du liquide, pas affolant ce fut fait "récemment" :
Purge d'embrayage pas faite, il me faut une vis de purge à visser sur le récepteur (bien planqué d'ailleurs). Donc je me suis contenté de remplacer le liquide dans le bocal, et j'espère me trouver une vis rapidement !
La couleur dans le bocal, elle craint  :-\ :-\
Ca me fait penser à la couleur du dot de Max80 sur sa SSie >/:<
un site pour la visserie, il faut en commander pas mal pour amortir les frais de port, mais tu as l'empreinte et la qualite que tu veux ;)
je me suis deja servi chez eux et pas de probleme : http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php#GR
sinon il y a eux, et je me demande si c'est pas la meme boutique : http://www.visseriefixations.fr/vis-a-six-pans-creux/tete-cylindrique-hexagonale-creuse/acier-8-8-zingue-blanc/tchc-acier-8-8-zingue-blanc-filetage-partiel-din-912.html
J'avais commencé à commandé chez bricovis, rien a dire, à part les ports très chers. Puis après je suis allé chez Leroymerlin, honnêtement, visserie Inox 8.8, largement assez pour la plupart des utilisations moto, et pas cher ! Puis des qu'il manque des vis, suffit d'aller au magasin à côté et c'est réglé !
1,5€ la petite boite (30 vis à l'aise)
Moins de 10€ la grande boîte (beaucoup beaucoup de vis !) et on peu choisir ce qu'on veut !
J'irai à leroymerlin pour voir ça ;)
Merci bubus pour le site aussi ça peut être utile plus tard ;)
Bon, j'ai le bad, la vis de purge pour l'embrayage c'est du m10, j'ai que du m7 obligé d'en acheter une à 6-8€ le morceau sûrement. Du coup, ça attendra un peu.
J'ai commandé 4 bougies.
Filtre à huile acheté.
Huile pas encore acheté, je sais pas si je fais un nettoyage avec du gazole avant ou pas. Et je ne sais pas si je vais rouler avec de l'huile carrefour ou un peu mieux.
FIltre à air nettoyé, il est limite neuf de le bordel donc à 35 € le bout de papier, j'vais le garder.
Huile de boite et cardan acheté.
J'aimerai pouvoir rouler avec dimanche sachant que j'ai le train de pneu à changer.......... Je suis optimiste là, non ?
Démerdes toi comme tu veux mais tu pars avec à la Concentr' !
J'suis trop optimiste ? :biggrin:
Na mais, la concentre j'pense pas.
Yaurai un top case encore là ouais direct je la prend :-D :sifflet: Mais j'ai pas les sous pour le top case maintenant tout de suite :( :( :-\
Ah c'est con :(
Mécaniquement elle aurait été prête pour la grande aventure ?
T'as déjà deux valoches à ce que j'ai vu, oublie le topcase et prend un gros sac à dos ! Allez là !
Mécaniquement, elle est prête le jour où j'ai les bougies. Donc dans la semaine.
Tu sais bien que moi avec un sac à dos c'est impossible ;) Et jamais j'imposerai un sac à dos à un SDS
Avec 2 valises de BM, tu devrais avoir assez pour 4 jours quand même, non !?
Moi je partais la semaine juste avec les cavalières sur le ZR !
Nettoyage du topic à la demande de l'auteur.   ;)
Citation de: rafale le 12 Mai 2014 à 23:08:28
Merci Jeff ;)
Toujours pas de bougies  :'(
J'ai craqué mon slip et commandé des PR4 GT (120/70 ZR 17 à l'avant et 170/60 ZR 17 à l'arrière) pour la modique somme de 260 €. :censure:
La vis de purge est une M10 au pas de 1 mm. Faut que je trouve ça pour pas cher.
J'espère vraiment qu'ils seront monté pour dimanche que je puisse rouler avec à Honfleur :-*
AL1
Fais gaffe à ta plaque sur la photo!!
Pour la purge de l'ABS t'as pas trop galeré ??
Paérienne ce qu'un noyé avais une 1150RT et il y avait um truc comme 6 où 7 points
de purge :o
C'est pas ma plaque définitive elle va être supprimée ;)
J'ai pas du tout galéré pour la purge de l'ABS, c'est un module tout simple avec seulement 2 points de purge (une pour l'avant, une pour l'arrière)
Je m'attendais à un module ABS III ou justement là il y a 6 vis de purge (3 pour l'avant, 3 pour l'arrière) avec un sens bien précis pour purger.
Citation de: clic le 13 Mai 2014 à 16:53:19
:pouce:
Frakass
Que du bon en prévision pour les boudins :)
Fait chier pour les bougies et la vis :(
