Z750/Z1000 les basiques de l'entretiens
Démarré par KFS-1, 07 Juin 2011 à 11:23:03
momo2ls
Bonjour à tous,
Question d'ordre général.
Je réalise mon entretien sur mes véhicules depuis des années, allant du petit au grand sans le moindre soucis.
Concernant la moto, on retrouve des actions similaires, mais des repères un peu différents.
Pour les freins, je souhaites savoir à partir de quand doit-on remplacer les plaquettes de freins ?
A l'arrière, tout comme à l'avant, je constate (ou tout du moins je pense) que les plaquettes sont en fins de vie. Le remplacement en soit n'est pas compliqué (moins que sur une voiture...), mais il reste entre 1 et 2 mm de plaquettes. Est-ce le signe qu'il faut le faire maintenant ? (moins de poids à arrêter, donc moins d'usure en comparaison d'une voiture)
Merci.  ;)
s'il ne reste qu'1 a 2 mm de garniture oui, il est temps de changer tes plaquettes...
Sur tes plaquettes il doit y avoir des nervures (du coté de la surface de frottement).
C'est pas compliqué: si tu les vois plus, tu changes ! (si tu en est très proche aussi ça t'évitera de le faire très prochainement)
Effectivement, plus de nervures, ou usure anormale (de travers, pas régulière, etc), tu changes !
celo-x34
Trace la route et brûle la gomme!!😉
fablya
Bonjour à tous peut on nettoyer sa chaine avec du petrol non désaromatisévalué y a til une différence?
pascamoto66
Citation de: KFS-1 le 07 Juin 2011 à 11:23:03
Ce topic est destiné a regrouper les opérations courantes que l'on peut effectuer soi même sur sa moto.
Attention il y a certaines opérations qu'il vaut mieux confier a un mecanicien moto
Lorsque il existait un tuto explicatif je l'ai mis en lien.
Ce topic ne demande qu'a évoluer ...il manque pas mal de tutoriels...aussi si des volontaire veulent s'y coller ils sont les bienvenues...
Si vous voyez des opérations faciles au niveau de l'entretien qui méritent d'être intégrées au topic signalez le...
Et pour ne pas oublier vos révisions... Voir ce récapitulatif
La notice de l'utilisateur se trouve en téléchargement sur
La RMT :
http://habibzx.free.fr/MOTO/Z1000/
L'huile Moteur
Comment controler votre niveau d'huile ?
Mettre votre moto en marche et la laisser tourner au ralenti quelques minutes puis arreter le moteur et patienter a nouveau quelques minutes pour que l'huile se stabilise
Votre moto etant alors maintenu a la verticale verifier le niveau a travers le hublot : Le niveau doit etre entre les reperes mini et maxi ...
Quel type d'huile utiliser ?
Kawasaki recommandes les types d'huiles suivants...:
En fonction de la temperature atmospherique il peut etre judicieux de modifié la viscositée de l'huile selon le tableau suivant :
Quand faire sa vidange ?
Kawasaki préconise de la faire tous les ans ou tous les 6000 kms....
Comment faire sa vidange ?
Se reporter a la notice de la moto, ou bien suivre les tutoriel réalisé par un membre du forum Planete-kawasaki.com : [tuto Z750/Z1000] Faire sa vidange moteur...
Les bougies
Les bougies doivent être démontées , nettoyées et vérifiées tous les 6000 kms
le contrôle se fait en mesurant l'écartement des électrodes voir schéma :
Quelle type de bougies utiliser ?
Le modele standard...:
pour les Z, le model est le suivant:
NGK CR9EK
Comment changer ses bougies ?
Se reporter a la notice de la moto , ou bien suivre le tutoriel réalisé par Happy_wizard
remplacement des bougies
Pour vous aider a choisir vos Bougies
topic a créer
Le Filtre A Air
Un Filtre a air encrassé augmente la consommation et réduit les performances de votre moteur
Il est recommandé de le nettoyer tous les 12000 kms ou lors d'utilisation de la moto dans des conditions extremes (fortes poussières, pluie, routes boueuses...)
Les éléments endommagés seront bien sur remplacés
Comment Contrôler et nettoyer son Filtre a Air ?
Se reporter a la notice de la moto , aucun tuto n'existe... pour l'instant...
Les pneumatiques
Quelle est la monte d'origine?
Les pneus montée d'origine sur les Z750 sont des Dunlop Qualifier. il est fortement recommander par les utilisateurs de Z de les remplacer par une autre monte, les qualifier ne donnant aucune confiance/satisfaction a leur pilote... >/:<
Quelles sont les dimensions ?
Quelle est la pression recommandée ?
2.5 Bar devant et 2.9 derriere. si vous rouler beaucoup, n'hesitez pas a diminuer ces pressions de 0.2 bars
Comment contrôler ses pneus ?
A l'aide d'une jauge de profondeur  il faut s'assurer que les dessins ne soient pas inférieurs au donnes du tableau suivant :
Pour controler la pression de vos pneus, vous pouvez suivre le tuto suivant:
[TUTO] Faire sa pression de pneus
Comment Changer ses pneus ?
Se reporter a la notice de la moto , ou bien suivre les tutoriel réalisé par un membre du forum Planete-kawasaki.com : [Tutoriel a venir attente d'un volontaire]
Pour vous aider a choisir vos pneus
Le Kit Chaine
Comment Contrôler la tension de sa chaine ?
Mettre la moto sur la centrale, faire tourner la roue arrière a la main et positionner la chaine de façon a ce qu'elle soit le plus tendu, mesure ensuite l'espace entre la poistion la plus basse (en tirant la chaine vers le bas) et la position la plus haute (en soulevant la chaine) :
S'assurer que la distance mesurée ne dépasse pas les cotes suivantes...:
Comment Contrôler l'usure de sa chaine ?
tendre la chaine a l'aide d'un poids de 10 kg et mesurer une portion de chaine rectiligne de 20 maillons du centre du 1er axe au centre du 21 eme axe
Effectuer la mesure a plusieurs endroits car l'usure de la chaine n'est pas forcement uniforme...
S'assurer que la longueur mesurée n'excede pas la limite admise :
Vérifier également que les dents des pignons ne sont pas endommagées ou anormalement usées...
Quand vérifier, nettoyer et regler sa chaine ?
L'usure se controle en principe tous les 6000 kms
La lubrification est conseiller tous les 600kms. Certains gros rouleurs lubrifient la chainne à chaque plein et font un nettoyage complet plus lubrification tous les 3 pleins...
plus bien sur après chaque roulage sous la pluie
Comment Régler la tension de sa chaine ?
Se reporter a la notice de la moto , ou bien suivre les tutoriel réalisé par un membre du forum Planete-kawasaki.com : tension de chaine
Comment changer son Kit chaine ?
Se reporter a la notice de la moto , ou bien suivre les tutoriel réalisé par un membre du forum Planete-kawasaki.com : changement kit chaine avec démontage du bras oscillant
Comment Nettoyer sa chaine ?
Se reporter a la notice de la moto , ou bien suivre les tutoriel réalisé par un membre du forum Planete-kawasaki.com : Degraissage de la chaine
Les Phares
Comment Régler les phares sur la version S ?
si un possesseur de Z750S veux bien se devouer...
Comment Régler les phares sur la version N ?
si un possesseur de Z750N/Z1000 veux bien se devouer...
Comment changer les ampoules sur la version S ?
Faute d'avoir un tuto sur le remplacement d'une ampoule, on peut consulter le tuto de Happy_wizard sur le montage d'un kit xenon.
installation d'un kit xenon
Comment changer les ampoules sur la version N ?
[font=Calibriavis au possesseur de N[/font]
Le Demarreur
Partie très sensible de la moto et primordiale pour ne pas s'énerver le matin avant de partir au boulot...il est important de tenir votre démarreur en bon état...
Le bouton peut être pulvérisé au WD40 afin d'éliminer les éventuels faux contact a ce niveaux
Le contacteur de béquille peut aussi être vérifiée en cas de non démarrage .
Enfin si vous avez un probleme plus important il peut être nécessaire de changer les charbon du démarreur
Comment changer les Charbons de démarreur ?
Suivre le tutoriel realisé par un membre du forum : Changer les charbons de Démarreur par Drainbow
Les Fusibles
Ils sont situes dans un compartiment sous la selle de la moto et le fusible pricipale 30A est sous le reservoir...
Une fois le couvercle de la boite retiré , l'on trouve a l'interieur le plan des differents fusibles....
Poignée d'embrayage
La commande (poignée et cable ) d'embrayge doit etre controlé au moins tous les 6000 kms
Il est preconisé de maintenir un jeu de 2 a 3 mmm a la poigné du levier d'embrayage
Comment changer son cable d'embrayage ?
Se repporter a la notice de la moto ou bien suivre le tutoriel realisé par un membre du forum : [Tutoriel a venir attente d'un volontaire]
Comment changer son embrayage ?
Il est recommandé de confier cette tache a un concessionnaire Kawasaki.....
Combien de temps peut tenir un Embrayage ?
Un sondage est ouvert a cette adresse sur la durée de vie d'un embrayge et l'argumentation
Les Freins
Quand controler ses freins ?
Le controle et le reglages des freins doit etre fait tous les 6000 kms
comment controler ses freins ?
deux reservoir de liquide de frein se trouvent sur la moto ....
Pour le frein Avant il est situé sur la poignée de frein au guidon coté droit :
le voyant du niveau est a l'arrire du boitier s'assurer que le liquide ne soit jamais en dessous du niveau indiqué...un niveau haut se trouve a l'interieur du reservoir et sert lors du remplissage
Pour le frein arriere il est situé sous la selle a coté de la boite a fusible....:
s'assurer que le niveau du liquide se situe bien entre les deux reperes
Quel liquide de frein utiliser ?
Kawasaki recommande d'utiliser du liquide de frein Dot 4
Quand vidanger son liquide de frein ?
Le liquide des freins doit etre changé tous les 2 ans ou tous les 24 000 kms
Comment vidanger son liquide de frein ?
Il est recommandé de confier cette tache a un concessionnaire Kawasaki.....Il existe toutefois un tutoriel réalisé par un membre du forum : Freins : Contrôle + Remplacement + Purge
Comment changer les durites de frein ?
Il est recommandé de confier cette tache a un concessionnaire Kawasaki.....Il existe toutefois un tutoriel réalisé par un membre du forum : Durits aviation pour frein
Les sujet qui parlent de frein ?
Les Durites ; Les plaquettes, les Disques, Le liquide
Operations Diverses
Comment deposer les selles du Z?
La question etant récurrente sur les Z, un petit topic a ete realiser pour vous indiquer la marche a suivre...
comment deposer les selles
graisser les cables d'embrayages et d'accelerateur
Peu avare en realisation de tuto pour nos Z, afin de les traiter de la meilleure maniere qui soit, Happy_wizzard nous a creer ce petit tuto tres explicite sur le graissage des cables...
a vos burettes...
graisser ses cables
cbr1000
Sujets Similaires (1)
