[ZR-7 Distribution] Comment tendre sa chaine de distri?
Démarré par MoR2Bip, 04 Mai 2009 à 01:10:59
MoR2Bip
Salut a tous tout est dans la question.J'ai un bruit vers mon moteur et un mecano de kawa m'as dit que ma chaine de distri est surment detendu.Il m'as dit de devisser une vis et de repousser un ressort mais bon voila y pas de place et je sais pas comment faire du tout!!Comment on sait si c'est bon??
Je serai bien preneur de qq photos ou bien du bonne explication.Merci les zristes
Qu'est-ce qui l'y connai Rick Hunter aux femmes?
Reponse:Rien!!!
Y a pas un tendeur automatique sur les ZR ???
http://gandalf.vef.fr/RMT_ZR7/File0014.jpg
titi750
Si, c'est un tendeur automatique.
Mais il faut quand même vérifier s'il n'est pas grippé de temps en temps  ;)
MoR2Bip
Et pour verifier je demonte je mets un coup de tournevis pour pousser ?
Reponse:Rien!!!
sois tu le démonte entierement, doucement, et tu regardes si il fonctionne bien...
sois tu enlève la vis "chapeau" du milieu, tu réupère le ressort, tu débranches tes bobines d'alimentation des bougies, tu glisse un petit tournevis dans le tendeur, tu actionne par petits accouts de 3-4 secondes le démarreur et en meme temps tu pousse avec le tournevis.
Si il est grippé tu va vite sentir le déblocage, et si tu ne sens pas le déblocage, sois tu le démonte completement, sois il est ok et marche très bien (mais bien souvent, y'a toujours un ti déclic qd meme  ;))
MoR2Bip
ok je suis a peu pret les bobine sauf pour les bobines tu parle des anti parasites???dommage que tu soit loin de clermont j'aurais bien pris un cours.
Reponse:Rien!!!
j'y étais hier  <D <D <D (la bourboulle, mont dore.... pour le rasso zx7r)
tu peux seulement enlever les anti patates, c'est juste pour pas qu'elle démarre (mais faut pas que sa touche le moulin ni le cadre  :sifflet:)
MoR2Bip
ah oui dommage mais bon tu devais avoir autre chose a faire que de la mecanique.Tu peux me dire pour les bobines?et surtout je vois pas comment passer un tournevis vu le manque de place.Pas trop envie de tomber les carbus.
Reponse:Rien!!!
Citation de: MoR2Bip le 04 Mai 2009 à 16:26:58
il faut (et sa tout le monde n'en n'a pas) un petit tournevis orange de chez facom, ou l'équivalent (5 cm de long par là)
Perso je fais tomber la rampe moi (je me fais pu ch**** à m'abimer les doigts ou les mains)
pour les bobines, quand tu enleveras ton reservoir, il tu suffit simplement de débrancher les 4 cosses qui les alimentent (et de faire gaffe à bien les réperer avant) ou sinon tu vires les anti parasites comme je t'ai décris plus haut
MoR2Bip
merci pour tes infos on va tenter ca mais vu mes talents de mecano suis pas sorti de l'auberge.Merci bien quand meme   ;)
Reponse:Rien!!!
MoR2Bip
Reponse:Rien!!!
et bien à ce kilomètre là, je m'embeterais meme pas => achat d'un tendeur tout neuf
Sait tu si la distribution a déjà été faite?
MoR2Bip
non j'en sais rien du tout.L'ancien proprio a été assez vague sur les revisons.
C'est dur a faire le changement du galet?
Reponse:Rien!!!
Petite question rapide pour éviter de pourrir le topic:
Ma mob à 46000 kms. Faut-il changer la distri en préventif ou bien, tant que ça fait pas de bruit ça va?
MoR2Bip
je sais pas toi aymeric mais moi ca fait un cliqueti qui est plus important plus j'accelere.
Reponse:Rien!!!
galet?  ??? tendeur tu veux dire...
Ba pas plus que sa, sauf qu'il n'y a pas l'accès...ou peu (descente de la rampe si tu n'est pas pressé) (tu dessère les 2 vis avec une clé allen et tu le sors ('est assez dur au départ, sa vien mal (grippé))
par contre, si avec un tendeur neuf sa le fait encore, ta chaine de distribution serait peut etre bonne à changer (et à 50 000 c'est déjà bien pour un zr)
Citation de: aymeric70 le 04 Mai 2009 à 16:46:11
tant que sa marche et que sa fait pas de bruit => non, inutile...
tu l'entrendra bien assez lorsqu'elle te dira qu'il faudra la changer  :sifflet:
MoR2Bip
ca sent alors la visite chez kawa ca.Ca a l'air bien chiant.Je pense que je vais faire faire le tendeur et la chaine je serait penard.Sinon je t'heberge a Clermont  ;) ;) ;)
Reponse:Rien!!!
