[ZR-7 Bruit] distrib zr7
Démarré par riton, 29 Juin 2009 à 07:11:46
riton
bonjour;
sur mon zr7,le moteur fait des petits claquements lorsque je roule,et sa vient de la distribution...
comment savoir si le bruit est normal ou pas?
la moto a 33000 et je l'ai eu a 30500km
y'a t'il des symptomes en roulant si la distrib est hs?ou que le jeu aus soupapes est mauvais?
car la moto marche nickel,juste se bruit de m****!!!
merci de vos conseils
ALGO_38
V a toi,
une distrib à 33000 me parait anormal par contre un mauvais reglage des soupapes peut etre.
Sinon on peut remarquer que en temps normal le moteur fait un bruit de machine a coudre et c'est normal cette fois.
SINGER !  :sifflet:
Un Kawa, sinon rien!
loulou21
Salut
Sais-tu si le jeu aux soupapes a bien été fait tous les 12000km?
En tous cas ce bruit est normal mais il a tendance à s'accroître lorsque le jeu aux soupapes augmente.
Dans ton cas le jeu devrait être vérifié à 36000km donc don't worry :-)
A+
titi750
Vérifie le jeu soupape + le tendeur de chaine de distrib.
C'est quelle huile moteur qu'il y a dedans ?
riton
pour l'huile,c'est de la 5W40 ipone...
on m'a conseillé cette huile mais j'aurai plutot mis 10W40 mais bon...
la distrib est bruyante alors sur nos ZR7?
ben me voila rassurer
riton
le bruit est a chaud,meme bien chaud!!!
un tendeur de distrib plutot m'étonnerais pas (j'y ait eut le droit moi aussi)
A voir si comme la mienne, elle a été mal traité auparavant...
riton
et faut faire quoi alors  ???
c'est grave?
riton
mais le moteur risque rien?
je peu attendre 36000 et la révision ou pas?
titi750
Autant la faire maintenant, histoire de repartir sur de bonnes bases connues et saines ;)
ludo12
j'ai le même souci mais moi c'est super à froid, on dirait un bruit de chaine (kit chaine ???), à chaud elle le fait bcp moins. comment tester son tendeur de chaine?
riton
A oui,comment on le retends se tendeur?
titi750
#12
floriancamatt
Salut à tous, après avoir une 500cbf je suis passé au ZR7 depuis environ 1 mois. J'ai le même problème de claquement, on dirais 2 parties métallique qui viennent se frotter l'une à l'autre... Ma moto n'a pourtant que 29000km.  :(
Avant toutes chose je vais déjà démonter le réservoir histoire de voir si il n'y a pas quelque chose qui vient frotter dessus.
riton
ben tiens moi au courant stp
merci
floriancamatt
Salut riton,
Bon j'ai retiré mon réservoir et le verdict est tombé, le bruit provient du cache culbuteur, je suis pas un expert mais d'après plusieurs avis se serait les soupapes.
Après pas évident de déterminer ou se situe le bruit, pour moi j'ai impression que le bruit va de gauche à droite (et droite à gauche).
Qui c'est combie ça coûte de faire le réglage des soupapes? ???
riton
sait pas,mais sa doit attendre 36000km normalement!!
fai chier,frais pas trop prévu!!
floriancamatt
Sur le manuel technique, le contrôle se fait à 10000 et 30000km, il va falloir que l'on casse notre tirelire  :( :'(
floriancamatt
J'ai regardé les différents posts et il n'y en a aucun qui explique comme faire le réglage des jeux de soupapes  ??? (à moins que je me trompe  :-\ )
Est-ce que quelqu'un sait à combien de mm jeux de soupape doit être ???
Merki. ;)..
riton
et on est obligé d'enlever l'arbre a cames our régler?
sinon,c facile,mais si y faut tout bien remettre c'est déja plus chaud!!
