Comment poster dans cette section ....
Démarré par cpg, 15 Février 2008 à 01:34:52
afin de faciliter les recherches , il est demandé de mettre le sujet principal de votre message entre crochet au début du titre de votre post...suivi du modèle de la moto
exemple :
[Amortisseur Versys]  [Jantes ZR7]  [Echappement Z750]
Les sujet débattus dans cette catégorie sont ceux qui touchent à la mécanique moteur de la zr7 :
Mécanique Moteur :
tout ce qui touche au moteur central...Carbu - admission - soupapes - embrayage(quant c'est la partie mécanique) - boite a vitesse (donc jusqu'au pignon de sortie de boite) - l'échappement quand on parle de régime moteur) - l'alternateur - le bridage - les filtres - les révisions - les problèmes de régime moteur - les Fuites - les pistons - les carter - la distribution (moteur , pas la chaine) - Bloc moteur - Performance - Endurance - Consommation - Additif - Bougies -
Pour les autres sujets merci de poster dans les catégories correspondantes
exemple :
