[ZR-7 Distribution] Comment tendre sa chaine de distri?
Démarré par MoR2Bip, 04 Mai 2009 à 01:10:59
avec le coeur du moteur, on ne plaisante pas
Moi je l'ai fait tout seul, mais j'ai qd meme un peu de base, donc sa aide c'est sur
Par contre, ton mécano lui, il va te faire tendeur + chaine + réglages des soupapes et régalges carbus (sa va ensemble tout sa)
Demande lui un devis avant, tu auras au moins la première note de la musique (facon de parler  ;); je veux dire par là un "ordre de prix")
MoR2Bip
tu pense que ca chercher dans les combien a vu de nez sachant que le reglage carbu vient d'etre fait quand j'ai changer mon pot et mis un K&N.
Qu'est-ce qui l'y connai Rick Hunter aux femmes?
Reponse:Rien!!!
MoR2Bip
aieeeeeeeee ok bon ben je vais voir alors pour un devis.Merci bien
Reponse:Rien!!!
davidles
à ta place, je remplacerais le tendeur
attention , déjà si tu le déposes sans ouvrir le couvre-culasse il faut au moins que le vilo soit en position de calage (PMH 1 ou 4)... sinon tu risques un décalage vilo - AAc au démarrage  :'( la repose du nouveau tendeur n'est pas évidente, il faut le monter avec le ressort comprimé, si tu n'as pas le tout petit outil qui permet de le bloquer c'est très pénible (mais faisable avec de la patience et de l'agilité digitale  :-D )
si tu ne t'y connais pas un minimum, fais-le faire, c'est plus prudent ; le mécano ne remplacera pas forcément la chaîne si elle est dans les tolérances, par contre les réglages de carburation seront à refaire si ton moteur nécessite un réglage du jeu aux soupapes
Le tour d'Irlande, c'est ici
laprune
#26
MoR2Bip
l'agilité des doigts n'etant pas mon fort je vais laisser faire Mr kawa je pense.Merci les gars
Reponse:Rien!!!
