[Tuto ZR-7] Comment faire sa vidange
Démarré par shrek, 31 Juillet 2008 à 22:55:39
Voici un petit tuto pour les personnes qui veulent faire eux-mêmes leur vidange.
difficulté:...........aucune
durée:.sais pas suis en vacances
il ne faut pas beaucoup de matériel, une clef de 17 pour retirer la vis sous la moto
ainsi que le filtre à huille
un tourne vis cruciforme pour retirer les protections latérales, si vous désirez changer votre filtre à air
afin de retirer le filtre à air, pensé à retirer cette pièce
pour faire ma vidange voici l'huille que j'ai utilisé
quand vous refaite le plein, remplissez lentement le réservoir d'huille, une fois le niveau atteint, démarrer votre moteur, et laissez la moto tournée sans accélération 2 mn, puis coupez le contact et vérifez votre niveau.
j'aime bien ce genre de tuto !!
pour vidanger, eh ben du vides les carters, tu revisses, et tu remplis via  le bouchon prévu à cet effet, t'attends un peu pour contrôler le niveau, et tu ajustes !  :excellent:
Pour le filtre à air, c'est tout con, suffit juste de démonter le réservoir si t'as une S comme moi et pis voilà !
euh, comment on fait pour démonter le réservoir ?  :sifflet: :-D
schumi
effectivement...
Shreck j'ai rajouté ton lien sur ce topic... ;)
encore merci...
pas très pratique quand même le changement de filtre à air sur une S !  :sifflet:
Pas besoin de tout dépouiller sur une N au moins ! :-D
titoulin
Salut à tous
Il y a quelques jours j'ai fait la première vidange de ma ZR7 et j'ai un peu galéré avec le joint neuf du filtre à huile car celui-ci doit être mis dans un canelure avant d'être remonté.
Or, il ne reste pas en place lors du remontage du filtre car il n'est pas écrasé et sort de l'emplacement.
Du coup, plutôt que de voir fuir l'huile, j'ai remonté l'ancien(aucune fuite) m'enfin je pourrai pas faire ça éternellement.
Avez vous une petite astuce ?
mailkeulkeul
Citation de: titoulin le 11 Septembre 2008 &agrave; 17:17:44
Salut à tous
j'ai eu le même probleme que toi!
Mais je ne sais pas comment faire!
davidles
Citation de: mailkeulkeul le 12 Septembre 2008 &agrave; 11:02:10
Salut à tous
il faut le lubrifier légèrement avec de l'huile moteur et bien appuyer de tous les côtés avec ses petits doigts  ;) et il finit par bien se loger dans l'encoche...
Le tour d'Irlande, c'est ici
schumi
juste comme ca, meme sur une S, il n'est pas nécessaire de faire sauter le réservoir, tu enleve les deux vis qui le tienne, une petite cale en bois pour le surélever de quelques centimetres tu enleve le support réservoir qui bloque le filtre et zou
tout à fait d'accord avec toi
mais quand tu es un bourrin comme moi, qui sait qu'il va mettre un coup dans le morceau de bois et que le réservoir va lui tombé sur le coin de crane, ... tu te dis :"pourquoi ne pas enlever directement le résé pour éviter les urgences!!"
voila comme ça sent le vécu ça....!!!!  <D
davidles
c'est marrant, moi aussi j'ai toujours enlevé le réservoir pour changer mon filtre à air... en même temps, enlever les 4 durites et le contacteur de jauge, ça prend une minute en tout  :sifflet:
titoulin
merci pour ta réponse DAVIDLES, j'essaierai ça à la prochaine vidange.
J'avais essayé de l'écraser légèrement à la pince multiprise  pour qu'il reste en place, mais rien à faire.
j'ai peut-être pas assez insisté de peur de le bousiller.
Et n'oublies pas de mettre un peu d'huile dessus.. sinon, tu vas galérer pour l'avoir la prochaine fois...  Ca l'empêche de coller et de se déchirer quand tu referas une vidange...  ;)
domnav
Déterrage de tuto....
J'ai fait la révision de mon ZR-7S (filtre à air, filtre à huile , huile, et les 4 bougies)
Par contre quand j'ai voulu enlever le réservoir, j'ai déconnecté les 2 durites du robinet d'essence, mais l'essence n'arrétait pas de couler alors que le robinet était en position "on" et pas "pri".
Bon ça m'a pas empéché de faire ce que j'avais à faire, mais comment vous faite pour ne pas que ça pisse?
Tu as donné la solution dans ta question: il faut le mettre sur PRI. D'après ce que j'ai compris, PRI ne laisse l'essence sortir que lorsqu'il y a une dépression plus bas, c'est-à-dire quand le moteur tourne.  ;)
STEREO
Moi quand j'enlève les durites ce qui coule c'est l'essence qui reste dans une des deux, pas plus.
Tu as visiblement un problème mais les autres te diront lequel parce que moi je ne sais pas.
Voilà ça t'as à moitié aidé  :-D
Citation de: Happy_Wizard le 03 Avril 2010 &agrave; 19:36:41
Il me semble que c'est l'inverse en position PRI l'essence coule.
Mais bon je suis pas expert!! :-D
domnav
Citation de: STEREO le 03 Avril 2010 &agrave; 19:40:28
...Il me semble que c'est l'inverse en position PRI l'essence coule.
C'est ce qu'il me semblait aussi... ???
