[Tuto ZR-7] Comment faire sa vidange
Démarré par shrek, 31 Juillet 2008 à 22:55:39
Faites confiance à Happy  ;)
La position PRI sert pour vider le réservoir, donc c'est normal que l'essence coule quand on est sur cette position !
Donc quand tu démontes ton réservoir, tu laisses sur la position ON ou RES, et tu auras seulement quelques gouttes
Par ailleurs, n'oubliez pas qu'il ne faut JAMAIS rouler en position PRI ! Pour rouler, c'est toujours sur ON ou RES quand on a plus d'essence !  ;)
domnav
Citation de: nErur le 03 Avril 2010 à 20:00:41
La position ON sert pour vider le réservoir, donc c'est normal que l'essence coule quand on est sur cette position !
Donc quand tu démontes ton réservoir, tu laisses sur la position PRI ou RES, et tu auras seulement quelques gouttes
Par ailleurs, n'oubliez pas qu'il ne faut JAMAIS rouler en position ON ! Pour rouler, c'est toujours sur PRI ou RES quand on a plus d'essence !  ;)
J'ai toujours cru l'inverse  ???
STEREO
Je vais juste allonger un peu plus ma réponse:
Il me semblait que la position PRI servait quand la moto n'avait pas rouler pendant plusieurs mois, l'essence coule directement dans les carbu pour mieux démarrer.
D'ailleurs lorsque tu enlèves la durite la plus petite sur le réservoir en position ON tu ne démarre pas.
Cela prouve que l'essence ne doit pas couler en position normale.
Je ne sais pas si tout le monde à compris ce que j'ai voulu dire car moi même des fois.... :sifflet:
domnav
Citation de: STEREO le 03 Avril 2010 à 20:15:27
Oui c'est ce que je croyais aussi, il faut qu'il y ait une certaine pression pour que ça coule.
Autant pour moi, je viens de vérifier sur la moto, c'est bien sur ON qu'il faut rouler, et PRI pour vidanger ... Désolé de cette confusion ...
domnav
domnav
Ou alors, j'aurais peut être dû ouvrir le bouchon du réservoir pour qu'il n'y ait plus de pression dedans?
STEREO
Citation de: nErur le 03 Avril 2010 à 20:19:28
Pas de problèmes, tout le monde est là pour discuter gentiment  :-D :-D
Citation de: domnav le 03 Avril 2010 à 20:22:09
Moi je dirai que cela n'a rien à voir.
Il me semble qu'il y a une membrane au dessus du robinet, si elle est percée l'essence coule même en position ON, mais tu aurais du t'en apercevoir au niveau conso.
A voir d'autres personnes plus compétente sur le forum. :-D
Bon courage,
A+
domnav
Citation de: STEREO le 03 Avril 2010 à 20:31:03
Bon courage,
A+
Au dernier plein j'étais à 4.8 litres/100
Je viens de rouler pendant 2H avec des petites pauses et je voudrais faire ma vidange ce soir, avant d'aller (si possible), faire une petite promenade. -> vous me conseilleriez d'attendre combien de temps avant de vidanger, pour éviter l'ébouillantage?
je pense que maintenant c'est bon, 1h30 après ça doit être bon
Oui c'est ce que je me suis dit. En fait j'ai touché le carter et il était froid alors j'ai dévissé la vis de vidange tout doucement et comme l'huile qui a coulé était tiède j'y suis allé pour de bon.
En tout cas, merci pour la réponse.  ;)
Edit: au fait, j'ai vraiment rempli comme un sagouin après la vidange et une fois le moteur chaud, j'ai un niveau d'huile qui arrive au-dessus du niveau max (presque sur la barre horizontale du "H").  :-[ Vous pensez que ça craint si je laisse comme ça ou vous me conseillez de retirer le trop-plein par la vis de vidange? Finalement j'avais des scrupules alors ce matin j'ai vidangé le surplus d'huile.  :-[
will72
quand il ya trop d'huile ton moteur est noyé et n'arrive pas a démarrer
poignée dans l'angle cale pied a terre !!
Taquiner le macadam certes mais avec prudence
:up: spécial :boulet:
Je viens de renverser ma bassine d'huile sur le sol de mon garage en fin de vidange. Résultat: plus de 2L d'huile par terre, là où je passe tous les jours pour me garer. :tache:
J'avais des cendres à porté de pelle donc j'ai jeté ça dessus pour éponger. Mais est-ce que vous avez des conseils pour réparer ma ©ounerie?
essayes CA mais attention à toi , c'est apparemment du costaud...  ;)
plutôt que d'utiliser du chimique, essaye avec de la sciure
Citation de: shrek le 10 Mars 2011 à 18:31:23
Mais la sciure c'est pour absorber le liquide non? Parce que maintenant, après action de la cendre, il ne reste plus d'huile. Il me reste juste des tâches noires pas propres.  :(
Tu peux développer? Ca m'intéresse ton truc. ???
Citation de: Happy_Wizard le 10 Mars 2011 à 19:22:22
houla ..gaffe quand même.... Oo: Oo: Oo: Oo:
