Nous sommes nombreux à avoir été confrontés au problème du contact des sacoches cavalières souples avec la coque arrière. Ca se traduit en général par des dégâts sur la peinture, voire sur le matériau de la coque.
On trouve dans le commerce des écarteurs. Outre leur prix, ce qui me gêne le plus avec ces écarteurs c'est leur esthétique, quand ils protègent vraiment la coque. De plus, si la moto a été modifiée, ces écarteurs ne sont peut être plus vraiment adaptés.
C'est le cas du speed triple ci-dessous équipé d'une ligne MIVV en position basse et auquel les écarteurs du commerce ne conviennent plus.
La solution consiste à les fabriquer. Ce n'est pas très compliqué, il faut juste un peu de méthode, quelques astuces et un peu d'outillage, naturellement.
Tout d'abord, identifier des points aptes à supporter la fixation des écarteurs. Ces points là devraient faire l'affaire car ils permettent de visser directement sur la boucle arrière
Je vais donc démonter les pièces en place histoire d'y voir un peu plus clair.
Dans le cas du support repose pieds passager, il va falloir ajouter des entretoises à ma platine, pour ne pas venir abîmer les bords des lamages et assurer une bonne surface de contact
En ce qui concerne le support de plaque, pas de problème, les entretoises font partie intégrante du support et sont en métal, ce qui m'arrange bien.
Je peux donc fabriquer les platines de mes écarteurs, en utilisant du fer plat de 30x3 mm
J'y ajoute des entretoises. Oui je sais j'ai fait simple, mais au moins c'est efficace (pis j'avais pas de tube sous la main...)
Un petit ré-alésage après soudure
Et voila le travail
