[Tuto ZR-7] Un compteur KOSO RX2 adaptable qui est vraiment pas mal !
Démarré par tibrol, 15 Avril 2011 à 13:18:44
tibrol
hombre69002
Je suis vraiment tenté mais j'ai peur de ne pas arriver à faire ce montage seul.
Tu as mis cb de temps?
Kawasaki ER5 de 2005 - 23000 Km (vendue)
Kawasaki ZR7 de 1999 - 59000 Km
BMW série 1 118d de 2005 - 33000Km
step
Hey hey
J'ai remarqué se compteur depuis un moment :biggrin: le seul hic (ou pas) est que le zr 7 monte à maximum 12000 tour et le tient atteint 15000.
C'est pas dérangeant  ???
Il ne faut pas abuser de la vitesse ...
J'ai jamais abusé d'elle , elle a toujours été consentante !!!
step
J'ai pas la moto sous la main mais a 1000 tours prêt ses ça .
Affiché oui, mais réel j'y crois pas, il me semblais que c'était 10 000.
Bref, je pense que sa va pas posé problème pour le compteur, il est programmable je pense (tu choisi le rupteur que tu veux)
step
Ouai ta raison début de la zone rouge à 10 000.
Merci pour la réponse.
Eliot
Je viens d'acheter ce compteur mais ton image avec le cablage des fils fait un peu "bouillie de pixel". On n'arrive pas a lire ce qui est écrit donc ça va être compliqué.
Comment savoir quel fils fait quoi ? A quoi correspond le code couleur.
Edit : J'ai trouvé ça, je devrais donc pouvoir me débrouiller.
micka14
Bonjour Eliot,
Je viens de monter un rx1n et le branchement est le même que celui du rx2, je te mets les correspondance si cela peut t'aider:
a lire FIL ZR7 ==> FIL RX2
Cosse neiman
Blanc ==> Rouge: 12V avant contact
Cosse compte-tour(celle à 3 fiches)
Marron/Blanc==> Marron: 12V après contact
Blanc/Bleu ==> Marron: compte tour
Noir/Jaune ==> Noir: masse
Cosse "tableau de bord" (celle à 9 fiches)
Jaune/Blanc ==> Vert: jauge essance
Rouge/Noir ==> Jaune: voyant feux de route
Vert clair ==> Blanc: voyant point mort
Bleu/Rouge ==> Gris: voyant d'huile
Vert ==> Orange: voyant clignotant droit
Gris ==> Bleu: voyant clignotant gauche
Voila si tu as des questions n'hésites pas
Mickael
yoyop02100
Je relance ce post car suite a la casse de mon compteur par des abrutis qui ont tenté de me voler ma meule....  :red: :red: :red: :red:
Etant donné la difficulté a trouver le même compteur d'occasion, je commence a regarder les compteurs adaptable.
Et j'avoue avoir un penchant pour le Rx1N de chez koso
http://i261.photobucket.com/albums/ii58/alke5902/alke5902/Compteur-KOSO-XR1N-RX1N-scooter-booster-quad-enduro-moto-Universell-einsetzbares-Digital-Cockpit-Tacho-RX1N-wei-E-Prfz-NEU-dt-Anleitung-SPEE.jpg
Après m'être renseigné pour le faire monter chez un garagiste dans l'ensemble pour la pose tous me demande entre 200 et 300€ de main d'oeuvre.
J'aimerais savoir si c'est simple a monter ou si il y a des opérations délicates a réaliser.
Eliot
Pour installer ton compteur il te faudra :
- Savoir souder
- Savoir lire un plan
- Avoir des notions de bases sur l'électricité
- Des connecteurs mâles/femelles ( c'est mieux que de souder directement sur le faisceaux ).
Sinon, c'est pas plus dur que ça, en une après midi c'est fait. En prenant son temps.
Eliot
tibrol
Citation de: yoyop02100 le 16 Mai 2013 à 13:19:08
Moi je te préconise d'utiliser le faisceau de ton ancien compteur pour souder directement les fils du nouveau compteur dessus, ainsi tu pourras toujours démonter ton compteur et tu ne touche pas au faisceau de la moto. Perso j'ai eu des surprise avec les connecteurs que fourni KOSO et point de vue fiabilité, y'a pas mieux que le fer à souder.
Le travail est super simple, tu identifie chaque fonction du faisceau de ton ancien compteur, tu y raccorde le faisceau du nouveau compteur en t'appuyant dur la documentation fournie et c'est tout.
Pour éviter tout problème j'avais utilisé des connecteurs démontables au cas ou je faisais un mauvais branchement, j'ai testé et ça fonctionnait. J'ai laissé le montage ainsi pendant un bon moment puis j'ai tout soudé suite à un faux contact.
Y'a rien de difficile, il faut juste prendre son temps et faire ça méthodiquement.
tibrol
Et pour info, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que j'ai monté ce compteur sur mon ZR7 et je suis toujours aussi content de l'avoir fait car c'est toujours du pur bonheur !  :-*
Très bonne marque, très bon compteur, excellente fiabilité, toujours aussi fidèle !
yoyop02100
Citation de: Eliot le 16 Mai 2013 à 13:25:26
- Savoir souder
Eliot
Qu'est ce que tu entends par base en électricité ? lol J'ai réussi a refaire tous le montage de bloc optique c'est suffisant?  :-\ :-\
Eliot
Par des bases en électricité, j'entends le fils rouge c'est le +, le fils noir c'est le moins -, etc ...
Après si tu sais lire un plan, c'est pas difficile.
Tu prends ta page 119, ton plan de câblage fournit avec le compteur et tu soudes.
Il y même une partie du travail prémâché si tu regardes le post de micka14.
La ou tu vas le plus en chier, c'est pour le capteur de vitesse.
yoyop02100
Ouki donc ça devrait aller.
Pour le capteur de vitesse qu'est que tu entend pas galère?
Eliot
Il n'y a rien pour accrocher la patte qui fixe le capteur de vitesse. C'est plus simple de mettre un convertisseur "mécanique/numérique" à la place du câble compteur .
yoyop02100
Un convertisseur  ??? ??? ???
C'est a dire que tu garde ton câble actuel sur lequel tu branche ce convertisseur avant de relier au compteur ???
Désolé pour toutes les questions mais je préféré prendre toutes les précautions ;)
