[Tuto ZR-7] Re-calibrage de la jauge d'essence
Démarré par cpg, 21 Septembre 2006 à 00:16:52
ntas007
enfin 2 resistances de 1000 ohms.  ;)
aïe un double post .... :sifflet: :sifflet:
mais c'est normal tu n'es pas passé par la case présentation et donc tu n'as pas bénéficié du guide du forumeux
=> merci de poster une présentation ICI (clique sur le lien ;))
Comandante de [url="//zr-7.org"]ZR-7.ORG[/url] Canal Historique
Gand
y a t'il une loqiue qui se cache derrière l'usage de ces deux résistances ?
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5899.0][/url]
ntas007
en fait j ai une resistance de 470 ohm ms que en 1/4w par contre j'ai 2 de 1000 en 1/2w qui mises en // donneraient une resistance equivalente de 500ohm +ou- 5%.
ms 500ohm ce n'est pas trop?
Gand
P = U.I
et U = R.I
on a donc : P = U.U/R = U²/R
avec U = 12V (je vois mal comment ça pourrait être plus) et R = 470
P = 0.30
donc une 1/4W est un peu juste effectivement ...
par contre, une résistance, c'est facilement 30cts quand t'es un gros pigeon ça vaut pas le coup de se priver !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
patrick44
Modif effectuée avec l'aide du tuto. Un copain m'a trouvé une résistance de 470 ohms de 1 w. Pas trop dur à faire, j'ai l'impression que mon aiguille à légerement remontée... j'attend impatiemment le prochain plein pour voir le résultat.
Merci pour l'astuce et les conseils.
Moi je l'ai fait y'a un p'tit moment ! C'est vraiment un bon tuto !
Maintenant quand je mets le plein, l'aiguille dépasse exagérément le trait (sensation d'avoir plus d'essence  :-D )
Et je tombe sur la réserve pile quand l'aiguille est alignée sur le trait !
Je conseille ce montage ça permet d'être plus précis quand à la quantité d'essence restante.
Vis
Une autre solution existe:
Ma jauge ne fonctionnant plus, j'ai donc décider de la démonter.
Après la vidange du réservoir, j'ai démonté la jauge, réparé mon pb de contact du "potar".
Je me suis dit qu'a être là, au lieu de démonter le compteur et rajouter une résistance, je vais tout simplement plié la trigle du flotteur de 2 cm vers le bas et donc mon aiguille descendra plus tard et arrivera en réserve lorsque je serai réellement en réserve.
Depuis mon compteur remarche mais je ne peut pas encore certifié que les 2 cms sont juste pour la réserve car je ne roule pas trop en ce moment vu le temps de m...de.
Bref c'est l'hiver...
Citation de: Vis le 12 Février 2009 &agrave; 17:11:59
Fallait y penser, mais ... c'est un peu tordu ton histoire !  :sifflet:
moi j'ai rien fait. et je passe la reserve quand mon aiguille quitte la reserve de la jauge...
:sifflet: :sifflet: :sifflet:
[move]Avant j'étais bon en math... mais ca, c'était avant...  :-D :-D :-D[/move]
[url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,17186.0.html]ZX-6RR 04
titalex
bon j'ai fait la manip sur une version "N" vous voulez le tutoreil? (avec photos)  :sifflet:
au début on me trouve pénible, mais après je le suis vraiment !!! :)
[url="http://www.trackandroad.net/index.html"]http://www.trackandroad.net/index.html[/url]
çà peut toujours servir.....
J'allais te mettre le lien du TUTO existant pour la S   :-[  On est dessus   :fume: :fume: :fume:
On avait précisé que pour la N il fallait effectuer un démontage du phare, des cuves de compteurs comme dans le tuto des fonds de compteurs. Mais il n'est jamais désagréable de trouver un tuto clair et bien illustré. Tu peux, ça servira aux nouveaux.  :)
:incline:
titalex
ausecooooooouuuuuuuurrrrrrr !!!!!!!
j'arrive pas à le poster (trop gros fichier)
si un modo veut bien me le piker et faire la découpe .......  0(0  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
j'attends son @ je je lui envoi!!!  :biggrin:
Trop gros fichier ? Pourquoi ne fais tu pas ça directement sur le forum ? Comme un post classique !
T'as fais ça sous quoi ? Quel format ?
titalex
j'ai testé plusieurs formats, PDF DOC RTF faut que je modifie les photos trop lourdesm^m testé en HTML mais vous faites pas sur le site snif!!!  :sifflet:
bon je referais et hop!!! 0(0
Bin le mieux, tu fais un copier coller de ton texte dans un post puis tu héberges tes images en bonne résolution sous imageshack.
(tu places seulement les vignettes dans le post)
Comme ça si on veut plus de détails on pourra cliquer sur la photo, ou alors tu les places directement en 800 par 600, c'est d'autant plus lisible.  ;)
Citation de: titalex le 26 Février 2009 &agrave; 10:19:11
Zip ton fichier et envoie moi le par mail , mon adresse est dans mon profil  ;)
titalex
bon quand c'est prêt tu fais signe.....  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
j'ai reçu, je m'en occupe des que possible merci....(ce soir surement )
