[Tuto ZR-7] Re-calibrage de la jauge d'essence
Démarré par cpg, 21 Septembre 2006 à 00:16:52
titalex
ok! CPG, et en plus j'ai pas mis de ©
<D 0(0 :sifflet:
au début on me trouve pénible, mais après je le suis vraiment !!! :)
http://www.trackandroad.net/index.html
çà peut toujours servir.....
ça y est ..Mise a jour du premier message faite
nous avons maintenant la version S et la Version N grâce à titalex
merci a lui !!!
titalex
bin voilà TIP-TOP !!!!  :-D  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
(merci pour la pub ...)  :-[ <D
Flave
Pouvez vous m'expliquer en quoi changer une simple résistance a une influence sur le re-calibrage de la jauge d'essence?
Merci.
Salut Flave,
Ce qui fait bouger ton aiguille de jauge à essence c'est une bobine électrique. C'est un peu comme un moteur. Plus t'envoie de puissance, plus l'axe de sortie du moteur va tourner vite. Bon là ça ne tourne pas en permanence, mais le principe est un peu identique.
Plus tu envoies de courant, plus l'axe de la bobine va légèrement tourner sur lui même. Et sur cet axe il y a l'aiguille.
Donc si on résume :
La jauge placée dans ton réservoir, juge le niveau d'essence et traduit ça en un signal électrique plus ou moins fort.
Admettons que si il reste peu d'essence on ai 2 V (je dis n'importe quoi) alors on va envoyer 2 V à la bobine du compteur.
Donc la tige de l'aiguille ne tournera pas beaucoup. (ton aiguille sera proche de la réserve)
Si tu fais le plein ... la jauge va envoyer 12 V (je dis toujours n'importe quoi) .... ta bobine de compteur va se prendre 12 V et va faire remonter l'aiguille tranquillement jusqu'au trait du plein ;)
C'est un système de champ magnétique. Si tu envoies du jus dans la bobine ça créé un champ magnétique au milieu de celle ci ce qui va avoir pour effet de faire bouger la tige.
Je crois pas me planter en te racontant tout ça. Après je n'ai jamais étudié le fonctionnement sur le ZR, c'est possible que les tensions soient fausses et si ça se trouve tu as 12 V quand le réservoir est vide et 1 V quand il est plein .... ça ne change rien au principe !
Flave
Merci,
J'ai intégré.
En fait je faisais le cheminement inverse.
Bon WEEK END.
par contre, Flave, si tu veux nous faire un presentation ici  https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?board=12.0
c'est avec joie que nous t'accueillerons   ;)
Merlin09
en principe, une jauge est un système résistif, et ce n'est pas le voltage mais l'ampérage qui varie, il y a toujours 12v... du moins à ma connaissance, je peux évidement me tromper
 :oups:
Je crois que tu as raison.  :-[
En tout cas la résistance vient corriger, étalonner la jauge d'origine.
Merlin09
oui, d'ailleurs on peux voir la différence avant/après sur les photos de mes compteurs dans le tuto sur les LEDs :)
SegurMan
salut,
je donne 9 resistance 470 ohms ...
envoi des le 19 avril ...
resistance posée samedi matin.
j'ai pas roulé du week end...
temps de me*de... :red: :red: :red:
et premiere panne seche ce matin en partant... Oo: :'(
Tu roules toujours sur la réserve ?
On t'avais prévenu, l'aiguille remonte sacrément !  :-D
c'est ce que je n'ai pas compris, j'ai passer la reserve au premier calage et j'avais pas plus d'essence  Oo: Oo: Oo:
du coup j'ai poussé.
j'ai refais le plein, on verra si la jauge est plus juste maintenant...
Moi c'est pareil ... je dois diriger le robinet sur PRI pour pouvoir accéder à ma réserve ! Sur réserve j'ai rien !  :marteau:
normalement sur res j'ai de quoi faire 50 bornes trankilou...
Citation de: SegurMan le 30 Mars 2009 à 14:07:16
salut,
0(0
Ca m'intéresserait
sacoche
Citation de: aymeric70 le 30 Mars 2009 à 17:21:42
salut,
0(0
Ca m'intéresserait
SLT pour moi aussi ca m'intéresse
SegurMan
C'est noté pour SACOCHE  et Aymeric .....
reste 7 ....
zav912008
Citation de: SegurMan le 30 Mars 2009 à 23:04:36
reste 7 ....
plus moi   merci segur
reste 6
