[Tuto ZR-7] Re-calibrage de la jauge d'essence
Démarré par cpg, 21 Septembre 2006 à 00:16:52
arno93
cheptheroof
Bonjour à tous !!!
Je me suis présenté il y a 2 mois env, et, titulaire du permis depuis 2 jours, je vous promet de poster la photo de la ZR qui fait mon bonheur !
Et ma première modif : la jauge !
Je vous remercie pour ce post trés intéressant.
Alors ce matin, à la recherche d'une 470ohm, que je n'ai bien sur pas trouvée!
Ma solution, qui pourrait servir à d'autres : 3 de 680 en //(parallele) , en série avec 3 de 680ohm en // ce qui donne : 453ohm
Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un calcul tout simple :
- si on met 2 resistances R1 et R2 en //, la résisitance equivalente Req=R1*R2/(R1+R2)
(avec une autre resistance R3 en parallèle, on refait le meme chose avec : Rtotale=Req*R3/(Req+R3)  )
- 2 resistances en série s'ajoutent : Req=R1+R2
Voila comment je me suis débrouilé.
Bien sr, aller acheté une résistance de 470ohm en magasin peut être moins galère ;))
Mais peut être cela pourra servir à qquns.
Sinon, pour ceux qui se demandaient comment le mec à l'origine avait trouvé ça, un simple potentiomètre de 1kohm(résistance variable de 0 à 1000ohm) fait l'affaire. Mon idée : attendre la réserve, rajouter 2 ou 3 litre, et faire varier la résistance pour arriver en limite du E. On a comme ça la précision souhaitée.
J'essaierai la manip, et enverrai un post si ça intéresse des gens.
Allez je fonce au noel du motard, essayer ma zr7 sur circuit !!!!
A biental,
Chep
MichBiB63
Citation de: cheptheroof le 10 Décembre 2006 à 09:21:33
Un peu galère oué  <D mais bon, après tout c le système D ki marche le mieux en général !!! LOL
ta kan meme réussi à loger tes 6 résistances dans le bloc compteur ?!!!  ;) si ta une photo jveu bien voir ske ca donne !!!
Ah oué pas kon l'idée du potar variable !!! si tu fais la manip, ca m'intéresse !
C'est où ca le noël des motards ? ??? essayer ca belle sur circuit...intéressant... :-*
MAMOU
Un vrai grille pain sous son compteur !!!  <D <D <D Pratique....  ;)
adonf'sapassepas!!!
Izays808
Kawasaki ZX-7R: Le SBK à portée de main!!!
Thomas
Bien cool ce sujet... 0(0
Je vais m'y mettre d'ici pas longtemps à faire cette modif...
Si j'ai bien suivi, avec la résistance en plus, l'aiguille au moment du plein serait aussi moins au dessus du Full?
L'histoire du potentiometre me branche bien... si je suis pas certain que c'est bien une 470 qui faut mettre.
Apparemment cela marche bien sur les S... sur les N, pour qui cela marche très bien?
T.
CitationApparemment cela marche bien sur les S... sur les N, pour qui cela marche très bien?
c'est le même compteur, mais ça marche bien  :biggrin:
Thomas
ok, j'installe çà avant le Week end!
lol
T.
flo_notte
#30
Citation de: garette le 08 Novembre 2006 à 19:48:05
Citation de: zr7s le 06 Novembre 2006 à 20:50:34
par contre une il faut une resistance de 470 ohms mais de combien de watts ?  ???
bonne question, merci de l'avoir posée  :biggrin:
le schéma électrique est un peu difficile à suivre pous savoir si la résistance que l'on pose est en série avec une autre ou si elle est alimentée sous 12 V.
donc au pire, sous 12 V (attention les calculs  :'(), la puissance dégagée par la résistance sera (merci la loi d'ohm)
P=u2 / r  soit
P=12Volts x 12Volts / 470ohms = 0,306 Watts
donc une résistance d'un demi watt suffit   :-D
Ne serions nous pas plus pres du 1/4 de watt plutot?
Je vais faire la modif mais je n'ai pas une resistance de 470ohms en 1/2 watt, j'en ai qu'une en 1/4 de watt... Est ce un probleme?
Le Z que du bonheur, mais soyons tout de meme prudent car la route n'est pas un circuit!
toony
oui elle risque de chauffer et bruler.... il vaut mieux que tu mette une 1/2 watts
pixi
Voilà modif faite en changeant mes ampoules de compteur.
Moi j'ai mis une 2 watts, c'est grave docteur ???  :'(
Pixi
KaWizo
#33
Il me semble que c'est plus compliqué sur une n que sur une s. Il faut demonter le phare, puis le cache noir et encore un cache blanc que je n'ai pas encore demonté (bcp de vis). J'espere que le cablage est le même. Si quelqu'un à le temps de faire un ptit tuto photos pr la N ;) pour les novices.
Citation de: KaWizo le 19 Septembre 2007 à 20:24:14
Il me semble que c'est plus compliqué sur une n que sur une s. Il faut demonter le phare, puis le cache noir et encore un cache blanc que je n'ai pas encore demonté (bcp de visses). J'espere que le cablage est le même. Si quelqu'un à le temps de faire un ptit tuto photos pr la N ;) pour les novices.
http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=837.0    Démontage du compteur zr7 (Tuto zr7)
;) :biggrin: :V:
KaWizo
Citation de: Zed-R le 19 Septembre 2007 à 20:46:56
;) :biggrin: :V:
Ok thanks je n'avais pas vu ...
Citation de: KaWizo le 19 Septembre 2007 à 20:59:05
;) :biggrin: :V:
ce n'est qu'un début, il n'y a que le démontage, mais je pense que le reste devrait aller non ? (pense a faire des photos si tu t'y attèle  :-D )
KaWizo
Citation de: Zed-R le 19 Septembre 2007 à 21:02:41
;) :biggrin: :V:
Ok ms je ne vais pas le faire tout de suite pcq ca me prendra du temps.
KaWizo
Voici des photos pour le reglage sur la zr7 n!!! Pas exactement identique que sur la S.
Avant
Après
ntas007
bonjour ,
pensez vous que la manip est possible avec 1 resistance de 1000 ohms en //,  (resistance equivalente de 500 ohm , tolérance de +- 5%)?
