Boitier externe reçu, disque dur monté et visible  0(0
Je lance la copie ce soir et remonte ensuite le tout. J'en ai profité pour bien dépoussiérer l'intérieur voir si ça peut venir d'une surchauffe. Et donc formatage.
vous arrivez a lire les videos de moto journal vous ?
http://www.moto-journal.tv/la-webtv-venue-dailleurs/spot-securite-routiere-autralien
http://www.moto-journal.tv/dingo/ce-nest-pas-passe-loin
l'image de la video s'affiche mais quand je clique sur lecture tout devient noir... :desole:
Narciss
Alors, la première vidéo ça me dit "Cette vidéo est privée.". La deuxième par contre, je peux la regarder sans problème (et ça ne vaut pas le coup!)
Mon Z1000SX
Mon GSXR 1000
La Moto de mes rêves
ok ce doit etre mon pc qui bloque la lecture alors...
merci du retour
Citation de: Narciss le 09 Juin 2014 &agrave; 15:12:27
Narciss
Citation de: cpg le 09 Juin 2014 &agrave; 15:24:12
merci du retour
Peut-être un plugin pas à jour ou Java obsolète? :)
Mon Z1000SX
Mon GSXR 1000
ça fonctionne sur mon portable avec chrome
Citation de: Olympmars83 le 06 Juin 2014 &agrave; 16:13:39
sauf que pas moyen de formater... :'(
il ne veut rien restaurer, ni une version antérieure, ni l'image système que j'avais fait à l'achat, ni les Recovery sur CD  Oo:
Sous DOS, pas moyen non plus.
Bref j'avance pas... :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
Formatage bas niveau, et tu repars sur une version neuve de windows (craquée si t'as plus la licence). C'est la seul solution. Je pense que tu as plusieurs secteur défectueux sur ton DD, il faut repartir sur des bases saines.
malheureusement mon pc tourne toujours sous xp, il faudra que tu cherches l'equivalent des commandes suivantes dans ton os
- tu branches ton HD en externe sur un pc et tu attends qu'il soit reconnu
- clic droit sur "poste de travail"
- clic sur "gerer" puis "gestion des disques"
- attendre l'affichage des disques et clic droit sur ton disque externe
- clic sur "proprietes" puis onglet "outils"
- clic sur "verifier" et faire plusieurs passes. si il detecte plusieurs fois de suite des secteurs defectueux tu peux jeter le disque ^^
Citation de: Olympmars83 le 11 Juin 2014 &agrave; 08:30:51
et comment on formate "bas niveau" ???
T aurais u le ramener a la concentre on aurait regarder vite fait ;)
Citation de: Hebus le 11 Juin 2014 &agrave; 08:54:49
Faut que je redémonte mon dique ???? Je l'ai fait, j'ai sauvegardé et remonter le tout, faut donc refaire la même manip ?
Je croyais que ça venait du processeur ou autre couille de merde de matos à chiottes, non ?
Pour info si ça peut aider, quand je suis en DOS, ça ne plante pas.
ton pc demarre avec ce disque ?
si oui, tu peux faire la manip decrite, si non tu as le choix entre le mettre dans le boitier externe ou demarrer a partir d'un cd a condition d'en avoir un...
Citation de: Hebus le 11 Juin 2014 &agrave; 15:56:23
Bon je résume :
mon PC se "bloque" au bout de 2 , 3 mn.
J'ai démonté mon disque dur, mis dans un boitier externe et sauvegardé mes fichiers.
J'ai tout remonté en profitant pour dépoussiérer un max.
Même pb.
Quand je démarre avec une fenêtre MS DOS, ça ne plante plus mais la fonction "FORMAT" ne marche pas (je ne suis pas sous C: que je ne trouve pas mais sous X: et "format X:" me renvoie un message que je ne me  rappelle plus mais il me semble que ça parle de droit ou de privilège
A l'achat de mon PC, j'ai fait un CD "Image Système" et 3 CD "Recovery". Lorsque je les introduits, le PC de boote plus et m'indique d'insérer un bon machin pour booter. J'essaye alors de le faire booter sur le CD mais il ne me donne que de choix : USB ou USB Flash Drive  Oo:
Lorsque pendant les 2 3 mn ou ça plante pas, j'arrive à ouvrir la fenêtre WINDOW de dépannage et que je lance la fonction du genre "Réinitialiser à partir d'une image système "ou "Réinitialiser à partir d'un point de sauvegarde" ou "réinitialiser à partir de Recovery", j'obtiens toujours le m^me résultat : un message d'erreur me disant que le fichier ((lequel j'en sais rien) est absent et me donne un code erreur WINDOWS. (je sais faudrait que je le note et que j'aille voir par ailleurs à quoi il correspond)
Voilà, vous savez tout.
Donc ce que je voudrais savoir moi c'est comment formater ce put'  de PC de merde !!  :red: :red: :red:
met ton disque dans le boitier externe et depuis un autre pc tu le format
tu le remets dans ton pc et après tu réinstaller windobe
si besoin d'un windobe mp
Citation de: shark49 le 12 Juin 2014 &agrave; 09:15:43
pas mieux
le probleme c'est que si c'est le disque qui est defectueux, tu vas reformeter, re-installer, recopier tes données et ton pc va planter a nouveau.
donc apres avoir formate, n'hesite pas a le verifier comme indique plus haut
cela dit, les symptomes que tu decris peuvent indiquer une puce graphique ou une alim defectueuse. tu veux pas tenter un demarrage a partir du cd voir si ca plante aussi ? j'ai de quoi faire ca et au moins tu cerneras mieux le probleme avant de demonter ;)
Citation de: Hebus le 12 Juin 2014 &agrave; 10:45:48
je viens de le démonter et brancher sur mon portable....
zob, je formate et on verra bien :-\
je vous le fais donc en temps réel.
branché, il apparait 3 "partitions" : SYSTEM RESERVED (H:) // ACER (G:) // DATA (I:)
je vérifie : aucun pb détecté sur H:
aucun pb détecté sur G:... :sifflet:
aucun pb détecté sur I:...ben tiens...  Oo:
J'avais juste coché la case "Réparer automatiquement...", je repasse donc ls 3 partitions avec "Récupérer les secteurs défectueux..."
