est ce que tu as essayé de démarrer en mode sans échec ?
Citation de: rafale le 25 Mai 2014 à 18:10:25
C'est probablement ton disque dur qui est HS, ou ton processeur.
Selon l'âge du bébé, ne fait pas venir un réparateur ... rachète une tour.
Ou trouve la panne, et change la pièce, mais j'ai peur que le devis du réparateur soit salé.   :-\
T'as pas un gamin ou pote de gamin qui veut se faire 50€ en te réparant ton ordi? ???
RAmene le à la concentre Rafale le depannera  :sifflet:
on regardera ca au retour de la concentre ;)
Citation de: shark49 le 25 Mai 2014 à 18:45:41
non. Je vais essayer de lancer la sauvegarde en passant par les commandes MS DOS. A mon époque ça marchait encore, c'est toujours d'actualité ?  ???
C'est plus tendu depuis XP, qui ne fonctionne pas sur base DOS. :-\
En fait tu peux booter, pas de soucis. Mais après tu galères pour travailler sur un disque en NTFS. :desole:
sinon j'ai un xp sur cd bootable, ca peut servir a faire ta sauvegarde si c'est ton os qui est atteint. ou alors tu sors ton disque dur dans un boitier externe et tu sauvegarde sur un autre pc... mais il faut qu'il fonctionne encore un peu
Citation de: Hebus le 26 Mai 2014 à 14:24:54
dernières nouvelles du front : j'ai branché un disque dur externe pour tenter de sauver ce qui est possible : en lançant en mode MS DOS, pas de plantage par contre. Je vois bien mon disuqe externe dénommé J: mais bizzarement mon disque du PC en panne s'appelle X et pas C. JE vois pas ma 2ème partition D et même si je voir sous X divers répertoires, aucun fichier , pas une phto rien. Aucun autre disque non plus
Bref , je sais pas à quel endroit de mon Q sont ces foutus fichiers... :-\
Je redémarre et dans les 10 mn que maccorde mon PC sous Windows, je vois tous mes fichiers... Oo:
Alors 2 questions : pourquoi je vois pas mes fichiers et pourquoi le PC plante sous Windows et pas sous DOS, c'est peut être une piste ?
Bah DOS (de base) ne gère pas les disques NTFS donc tes partitions XP, si elles ont été installées par défaut, tu ne les verras pas.
Et si c'est ton disque ou processeur qui est cramé, très souvent les problèmes n'apparaissent que lorsque le composant chauffe. Donc tant que tu tournes sous DOS (et que ni ton DD ni ton proc' n'est sollicité) ça ne chauffe pas. Mais si tu reviens sous XP, ça redéconne tôt ou tard.
Ceci dit, un simple XP véreux pourrait avoir les mêmes symptômes. Donc en clair, tu sauvegardes tout ce qu'il y a sur ton DD sur un autre disque et tu reformates ton disque dur pour repartir d'une installation propre. :desole:
essaye le mode sans échec tu as une gestion de quasiment tout et cela peut te permettre de sauvegarder rapidement
Citation de: Happy_Wizard le 26 Mai 2014 à 19:29:21
Hmmm, on va p't'être redonner 2 - 3 cours sur les ordinateurs et leur foncionnement, non ? Je pense qu'il y en a qui ont un peu dormi en cours. Un proc mort, t'as une erreur direct au lancement de la carte mère, dans le bios. Aucune CM ne peut booter sans proc. Rien que pour le boot, t'as déjà des milions d'opérations CPU (en fait, t'es que t'as passé ton bios, c'est le CPU qui lance le boot via l'instal système). Et un proco, soit ça marche, soit c'est mort. Tu l'auras jamais "un peu abimé" comme peut l'être un HDD ou une CG
Bah j'ai déjà vu une paire de proc' (un qui avait mal vécu un overclock et un sous un ventilo tellement poussiereux qu'il ne tournait plus) qui ne supportaient plus de chauffer. Du coup en downclock et/ou en sur-ventilant la tour ils acceptaient de lancer l'OS. Mais en utilisation normale ils plantaient.
Mais bon, je parle d'une époque où l'OS n'était pas aussi lourd à lancer, donc effectivement les Windows récents en demandent sûrement trop au proc pour qu'il puisse faire un simple boot dans son intégralité sans faire d'écran bleu. :-\
PS: je dormais pas en cours d'archi; c'était le seul d'IUT qui m'intéressait un tant soit peu. Mais malheureusement, ça date de 2001-2003 et je ne me penche plus suffisamment souvent sur des problème PCs pour être 100% efficace. :desole:
Tu retires le ventilo, le radiateur, un coup de Colgate en guise de pâte thermique et c'est reparti comme en 40 !  :-D
Olymp ? C'est toujours précisément au bout du même temps qu'il plante, ou c'est environ 10 minutes, parfois un peu plus, parfois un peu moins ?
Effectivement, peut-être que tu as simplement un malware (virus) qui fait planter ta bécane.
oui mais comment sauvegarder avec un PC qui plante toutes les 10 mn (il y' arrive même pas en fait) ???
JE vais l'ouvrir et le nettoyer mais c'est une opération que j'ai fait y'a pas longteps alors que j'avais pas de pb... :-\
Pourle virus, j'ai AVAST. On m'a dit de le lancer au démarrage mais je trouve pas la fonction. La dernière fois que je l'ai lancé , il avait rien trouvé.
Je sui sparti pour reformater le disque , mon seul et gros pb c'est que je ne sais pas comment faire les sauvegardes. Je vais tenter le mode sans échec mais je crois pas qu'il me donne la soluce pour sauvegarder toutes mes photos et fichiers en si peu de temps
je te le repete, tu achetes un boitier externe, tu colles le disque dedans et tu sauvegardes sur un autre pc
comprends pas, on en parle si on se voit un jour.
A noter : ça plante pareil en Mode Sans Echec.
A noter aussi, ça plante plus au bout de 10 mn mais de 2 ou 3 mn :(
et quand sa plante ? écran bleu , redémarrage ? un simplement freez ?
Citation de: Olympmars83 le 28 Mai 2014 à 15:47:38
on se voit tout a l'heure non ?
