Est-ce que tu as ouvert ta boîte à air, pour voir si elle était pleine d'huile? Pense à bien vérifier ton filtre à air; il doit être légèrement humide mais en aucun cas imbibé d'huile.
Ensuite, jette à nouveau un oeil à ton reniflard dans quelques centaines de bornes pour voir s'il s'est rempli.
Enfin, est-ce que tu as remarqué d'où venait l'huile que tu perdais, à part par la durite du reniflard? Si c'est par le bas de la boîte à air, il se pourrait qu'il soit mal remboité ou que son joint soit mort. Dans les 2 cas, on peut avoir un moteur qui semble perdre de l'huile (surtout quand on le pousse) alors qu'une étanchéisation correcte de la boîte à air atténuera (voire annulera) le problème.
PS: mais par contre, je pense que pour plus d'aide sur ce problème en particulier, il vaudrait mieux que tu ouvres un topic spécifique.
