[Restauration] Ducati 748 biposto 2002
Démarré par kekenn, 04 Mars 2009 à 19:33:34
nan ! C'est ton topic !
Car là c'est MON POST !
Bon aller stop !  :off:
Si on se met à pourrir les topics les plus intéressants.  :-\
mais heuuuu.... pourquoi faut de la laine de verre ou de roche??? autant laisser l'échappement vide... ça fait du poids gagné...  0(0 :sifflet: :-D
honnetement, c'est caremment ce que je me suis dis  :-D
Mais ils limitent même sur circuit, non? Je ne sais pas pourquoi j'avais cru comprendre qu'il fallait rester sous les 125dB même sur circuit...
Bin ouais ! t'es pas obligé de faire chier toute la ville qui se trouve autour du circuit.  ;)
un exemple:
fay de bretagne: 95 dB, controle obligatoire... même les ducati d'après ce que j'ai compris (100 dB sur la CG) ne passerais pas, ou peux...
le Vigeant: 105 db, mais ils controlent jamais
Les autres circuit: connait pas, mais il parait que sa sera des controle partout maintenant...
Kekenn !
Peux tu m'en dire plus sur la peinture de ton cadre.
Quel apprêt ?
Peinture Epoxy ?
Sans cuisson !?!
appret classique utilisé aussi pour les carénages
à application en couche couvrante et pas couche fine (fais pas la meme connerie que moi) mais sa tu le sera quand tu va dilué (4 % de base, 2 % de diluant et 1 % de durcissseur pour une couche fine et 1% de diluant pour une couche couvrante)
Pas d'epoxy (je n'ai pas de four
pas de cuisson, si ce n'est qu'une application à environ 35 ° avec un chauffage ventilo
Merci beaucoup.
Moi j'ai un apprêt anti-rouille (400ml), et une grande bombe (600ml) de noir ... (au besoin je reprendrais du noir) mais j'espère que ça va tenir et pas partir en miettes au premier choc.  :-\
Sur Moto station, Sly peint à l'epoxy ses cadres sans cuir la peinture après.  :desole:
C'est propre et ça a l'air de tenir.
bon sinon j'connais quelqu'un qui peut t'aider pour terminer le remontage de ta machine...  :sifflet: :-D
ah j'l'ai déjà dit...  <D
félicitation :bravo: :incline:
j'pense que tu as dû être sacrément content quand tu l'a entendu ronroné
:bravo: encore
Citation de: kekenn le 05 Mars 2010 à 11:59:06
un exemple:
pole mécanique Ales :
Niveau sonore
Le niveau sonore est STRICTEMENT REGLEMENTE sur le circuit du Pôle Mécanique.
Il est limité à 100 dB par moto, les "jours de semaine". à 95 dB, les "week-end" et "jours feries".
Un passage au sonomètre sera effectué pour chaque participant : tout dépassement entraînera une expulsion immédiate du circuit, sans remboursement du coût d'inscription.
"T'es conteeeent ?"   :biggrin:
Putain ... T'es fou de faire ça dans le local !
nan je disais : T'ES FOU DE FAIRE ÇA DANS LE LOCAL !
Sympa la ducat' !!
Par contre c'est normal le cuicui que l'on entend par moment ???
C'est l'embrayage a sec, quand je debraille il s'ouvre et sa fait. Cui cui  <D
les jantes blanches  :-* :-* :-*
Je sens que la mienne va y passé quand sa sera le moment de changer de pneu  :-D
juste sublime en jaune avec les jantes blanches... :-* :-* :-*
Olive Pyreneen en Alsace
C'est impressionnant comment une Ducati ferraille !  :'(
Par contre apres des que ca roule  :-* :-* :-* :-* :-* :-*
Rouge/jantes blanches ca doit mieux passer que jaune/jantes blanches ! Perso j'aime pas des masses !
bien se passer
Citation de: Olive Pyreneen en Alsace le 09 Mars 2010 à 09:02:25
En plus avec le cadre noir ça serait génial.  :-*
