[Restauration] Ducati 748 biposto 2002
Démarré par kekenn, 04 Mars 2009 à 19:33:34
Je sens que sa va encore jazzer sur les italiennes.... :sifflet: <D
Je me suis enfin décider à (essayer de) remonter la 748, mais avant tout, il va falloir diagnostiquer suite à l'incendie qui a suivi le vol  :red:
Apparemment, le moteur tourne (à la main), les courroies ne sont pas cramées.
Il faut que je vérifie le bon fonctionnement de:
-la pompe à huile
-la pompe à eau
-les injecteurs
-l'embrayage (qui a vue d'oeil, est flingué)
le pastillage ainsi que les fameux basculeurs, hyper fragile  <D >/:<
Il me reste à trouver:
2 bobine HT complètes
flex de pression d'huile
faisceau arrière (boitier d'injection)
pompe à essence
Neiman et clé
flex d'embrayage
et quelques bricoles après qu'elle aura (peut etre) démarré :sifflet:
bon courage....
c'est une belle becane la 748  :-* :-* :-*
fredo44
mais tu as combien de moto?
elle est était a toi avant le vole ou tu l'as acheter comme ça?
Citationle pastillage ainsi que les fameux basculeurs, hyper fragile  <D >/:<
Moi j'appelle ça le desmodramatique  <D :biggrin:
Citation de: fredo44 le 04 Mars 2009 à 20:55:41
Parce que je n'ai pas envie de re-raconter toute l'histoire => voir la citation suivante  :sifflet:
ou tu pouvais faire un copié/collé ;)
Bonjour tout le monde
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster sa, alors je tente.
En ce moment, je me pose beaucoup beaucoup de question Sad.
Voici mon histoire:
Le 29 Avril 2008, je me suis rendu compte que ma 748 qui dormait tranquillement dans mon garage avec sa copine le B6 avait disparue.
Le 30 juin 2008, voilà que l'on me la rtrouve à 500m de chez moi, partiellement brulée Shocked.
Le 7 Aout 2008, mon assurance me propose une indemnisation de 6000€ -1075€ de franchise de vol - 30% du montant final (car pas gravée) soit un total de 3400 et des bananes Ranting.
La valeur de la carcasse tourne dans les 1500, 1800€.
3 questions me viennent à l'esprit:
1. Je prend l'indemnitée qui est + que ridicule, et je cède la 748 à l'assureur
2. Je ne cède pas la 748 et je la vends en pièces détaché
3. je ne cède toujours pas la 748 et je la retape.
Sachant que le départ de feu est partit du reservoir...je ne connais pas les dégats interne
Voici les photos:
oui, j'aurais pu (désolé de pas y avoir penser  :-\ :-[)
J'efface le lien, merci l'anglais  :-D :sifflet:
J'ai ouvert mon moulin cette aprem, enfin, le cylindre arrière pour un controle de jeux au soupapes, mais surtout des basculeurs.
Ces moteurs là (D4 pour ceux qui connaisse) comporte sur un seul cylindre:
-2 Soupapes d'admissions (4 pastilles)
-2 soupapes d'échappement (4 pastilles)
4 Basculeurs d'ouvertre de soupape
4 Basculeurs de fermeture de soupape
2 arbres à came avec 4 cames chacun, dont 2 petites (pour les basculeurs d'ouverture) et 2 grande (pour les basculeurs de fermeture)
Pour prendre un jeu, on ne se repère pas contrairement à pas mal d'autres bécane par rapport à l'allumage, à la position du piston... la distribution par courroie étant démonté, le pignon d'arbre et libre de ses mouvement, on place juste le repère du pignion sur le repère du carter moteur (et encore, c'est pas précis car il peut bouger à tout moment, il suffit juste de froler le pignon pour qu'il tourne un peu, vu sa liberté de mouvement.
En tout cas, c'est un beau merdier
La mesure ne se fait pas entre la came et le poussoir comme par exemple sur la kawa, mais entre le culbuteur et la pastille (pour le jeu à l'ouverture); le culbuteur sera plaqué contre la came grace à la lammelle de jeu de cale   ...
Pour l'instant, je n'ai pris que 4 jeux, c'est à dire les jeux sur les basculeurs d'ouverture du cylindre arrière (3h de cogitage en tout  )
Voici 4 basculeurs, dont leur maladie est que le chrome (revetement du basculeur) se barre... enfin moi apparemment j'ai pas trop ce souci là (surtout que c'est 160 à 180€ le basculeurs, sachant qu'il y en a 16  )
J'ai enfin refermé les 2 culasses, avec des basculeurs et un jeu au soupapes tip top...
elle devrait peter d'ici la semaine rpo, enfin j'espère  :-[
mirages
genial reste plus qu'as l'habille alors????
la sagesse est le vices des vieux!!!!!!!!!!!!!
mickael toulon(83)
Citation de: mirages le 15 Avril 2009 à 09:29:04
Reste plus qu'a pofiner mon histoire d'injecteurs qui pissent quand sa le chante surtout...puis l'embrayage, puis les freins, le kit chaine, les fluides..........etc...
enfin bref, y'a encore le temps avant de la voir dans sa tenue de soirée...
Citation de: jami-kekenn le 15 Avril 2009 à 09:24:43
pour info, mon moteur tourne  :-D :sifflet:
0(0 excellent...
"reste plus qu'à" qui dit... tout les caches plus peinture... reste plus qu'à signer un gros chèque à mon avis...  :-D :sifflet:
et bien non justement....
Tout mes carénage, sa ma couter zero de chez zero.......
:sifflet:
Echange de bon procedé  :-D :sifflet:
C'est en stand bye mon petit rafale....problème d'allumage (sa marche-sa marche pu....)
Les sous vont pour l'instant dans le retapage du ninja, et va en falloir  :'( :sifflet:
Après grosse grosse réflexion sur le schéma electrique, cette aprem, j'ai fait une grosse action  :-\
capteur d'allumage commandé, environ une centaine d'euros   ... <D :o
J'espère que c'est bien lui le fautif, pis de toute facon, sa ne peut etre que lui car il commande tout, et tout le reste est ok alors  :sifflet:
NICO15
Pfffff ! Quel chantier ! Tu as vraiment du courage, bravo ! Je suis impatient de voir la suite.
dipediou
moi j'dis, tu devrait te monter ton garage moto...ça serait plus simple
en tout cas chapeau pour le boulot sur ducat' comme sur kawa :pouce:
