Citation de: jami-kekenn le 10 Février 2009 à 19:13:02
Citation de: zr7-83 le 10 Février 2009 à 13:38:49
salut a tous,
quelqu'un sait ou je pourrait trouver une clé dynamométrique pour la moto et a peut près a quel prix ?
Sa dépend aussi pour quelle utilisation (si c'est pour les vis de paliers d'arbres à cames, avec celle de cpg tu peut etre sur que tu va tout peter
parce qu'il faut une clé qui sert SOUS la barre des 2 kg5 (25Nm).
Sinon, tu peux aller sur le site de l' AFMCM (merci d'ailleurs en passant à celui, membre du forum zr7 à qui je ne me souviens plus du pseudo
de m'avoir fait découvrir ce "site", il est très interressant)
http://www.afmcm.com/boutique.php
oui je confirme, je connais bien l'assoc pour y avoir fait des stages de mécanique moto (je les conseille à tout le monde) ; je leur ai acheté une clé dynamométrique 7 - 110 N.m de marque Sealey dans les 70 euros, qui fonctionne très bien.
attention à être sûr que la clé qu'on achète possède bien un numéro de série et un certificat d'étalonnage (avec le même numéro de série dessus...) ; sinon, ça ne vaut rien... c'est de l'outillage de précision donc soit on prend du matos sérieux, soit on serre à la main
d'ailleurs, en théorie, il faut la faire réétalonner tous les ans...
pour un bon serrage, la pièce doit généralement être lubrifiée, c'est en général précisé sur la RMT. Si ce n'est pas le cas, le serrage sera insuffisant.
dernière chose : une clé dynamo est destinée au serrage : ne jamais l'utiliser pour desserrer des boulons, surtout à couple de serrage élevé (genre axe de roue, PSB etc.) Il faut beaucoup plus de force pour desserrer (pour débloquer un écrou) que pour serrer et la clé risque de casser !
