[Outillage] Clef Dynamométrique
Démarré par zr7-83, 10 Février 2009 à 13:38:49
Hello,
Merci pour ta réponse, je ne connais pas du tout la marque...
Autry D
Citation de: HotCmel le 29 Juillet 2020 à 09:33:32
C'est Allemand, regarde sur internet :
BGS Technic outillage
Je reviens sur ce sujet car je ne comprend pas a quoi sert le NM est quel cle choisir
si quelqu un peut m eclairer entre :
Clé Dynamométrique, 40-200 Nm
Clé Dynamométrique, 20-200 Nm
Clé Dynamométrique, 28-210 Nm
je ne  vais pas tous les mettre  ;)
itofa
#44
Le couple de serrage (donc serrage plus ou moins fort de la vis/écrou) se mesure en NewtonMètre -- > Nm
Le constructeur dans la revue technique/atelier, donne en général la valeur de ce couple de serrage pour chaque type de vis ou écrou à serrer sur ta machine (principalement tout ce qui concerne la boulonnerie moteur)
Pour la culasse, c'est tant, pour les carter latéraux, c'est un autre tant,
ETc ...
Après c'est comme un ZOOM sur un appareil photo (80-150, 80-200, 28-80, etc...) les fabricants de clé dynamométrique offre des modèles avec des amplitudes de serrage différentes.
Plus c'est bas, plus tu peux effectuer un serrage faible, plus c'est haut plus tu peux serrer fort ...
Donc dans ton exemple, celle qui a la plus forte amplitude est la 28-210. Qui sera forcément plus chère que la 40-200 ....
Ok merci pour les explications du coup celle avec 20-200 c est pas mal non plus ???
itofa
Forcément !
Elle permet d'assurer les serrages les plus faibles conformément aux précos constructeur
