[ZR-7 Transformation] passage de la S en N
Démarré par tropical, 12 Janvier 2009 à 20:29:04
tropical
voila moi j aurai une petite question? :-[
je suis en train de me poser la question  Oo:
a savoir se qu il faudrait exactement changer sur ma zr7S pour pouvoir la mettre en N
donc je suppose
- un compteur
- un phare
- la fixation du phare
- la fixation des clignotant
- et mettre des retro sur les poignées
je pense que c est tous, nn?
a combien cela pourrai t il monter niveau tarif ?
y a t il une reelle difference entre la N et la S
niveau position , vent , froid , pluie etc......
vous en pensez quoi vous ???
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
Kawasien
#1
Y'a déjà un sujet qui concerne ta question.
En voila déjà un
Je sais aussi qu'il y'a un membre qui l'a fait du côté de bordeaux il me semble
J'ai trouver c'est akhoben
tropical
ok merci kawasien j avai pas trouver  :-[
Golfo
Rahhh ! Dire que je rêve de faire l'inverse !
Bon courage pour tes modifs :V:
tropical
attention j ai pas dit que j aller le faire car moi je roule beaucoup l hiver aussi
donc la s me protege du froid un peu
mais j avoue que je suis de plus en plus tenter a le faire
donc je suis en plaine reflection
Golfo
Le froid et surtout la prise au vent !
Gand
le top serait de faire un système (relativement) versatile permettant de passer de l'un à l'autre ;)
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
laprune
#7
Kawasien
Citationun échange...
...de pièces pas de moto !
J'ai déjà soulever le problème
J'ai caler la discutions sur ma réponse.  :-D :sifflet: :sifflet:
Golfo
Oui et surtout il est apparemment plus facile de mettre la S en N, il faut enlever la bulle et changer compteur et phares..
Par contre pour mettre la bulle du S sur la N il faut les fixations sur le cadre et changer l'araignée si j'avais bien compris les explications de Kawasien ;)
Je pense que pour moi le plus simple sera de changer de moto :sifflet:
Kawasien
C'est claire surtout que pour mettre ses fixations il faut souder sur le cadre
Qui dit soudure sur le cadre dit démontage complet pour décapage du cadre et repassage par un bain de protection anti rouille. plus poudrage pour le remettre de la couleur qui va bien.
Pour le faire dans les règle et être sur de ne pas avoir de la corrosion pénétrante au bout d'un certain temps. Surtout pour des moto qui roule par tout les temps
Je pense que changé de moto et plus judicieux que de se lancer dans des modification aussi lourd.
dans ce cas, pour passer de S a N, il faut couper certaines fixations sur le cadre non ???
donc
Citation de: kawasiendémontage complet pour décapage du cadre et repassage par un bain de protection anti rouille. plus poudrage pour le remettre de la couleur qui va bien.
ce n'est pas pur en remettre une couche ..mais attention quand même aux problèmes d'assurance avec de telles modification sur la moto... :(
les 2 etant existantes et homologuées en ferance, je ne vois pas pourquoi ca poserait un probleme...  Oo:
ça n'a rien a voir..chacune est homologue pour la façon dont elle est preparé...
donc si tu commences à tailler dans le cadre de la S pour en faire une N, il ne va forcement plus y a voir concordance avec le certificat d'homologation constructeur de la S....
vu les fixations, tu les laisse et tu demonte tout...
pas besoin de couper...
je croyait que les pattes serai plus grande que ca...
mais la tu les laisse et ne les utilise pas.
pas de decoupe -> pas de probleme de structure...
+1 avec cpg !
je ne dis pas que ça remet en cause la structure de la moto mais simplement que s'il y a deux homologations distinctes, en cas d'accident (surtout avec la nouvelle procédure d'expertise systématique) ou de controle, il y un risque - non négligeable - de rencontrer des problèmes en raison du changement de type de carrosserie  ...
laprune
#17
tropical
moi personnellement je pense pas que de virée ma grosse bulle
soit un probleme pour la legislation
je ne change en rien sont comportement routier vu que la n a exactement les meme accessoire niveau pneu ( meme taille)
freinage ( exactement les meme)
puissance moteur ( pareil)
car si sa ! sa change quelques choses sur la legislation
alors le faite d enlever sa bavette , de rajouter des ecopes de radiateur , sabot , bulle plus ou moin hautes , etc....
pour moi alors toutes c est modif que vous faites tous est toutes sont pareil niveau legislation
non?????????????????????,, :sifflet: :sifflet: :sifflet: :sifflet:
thejud
Bon et sinon un troc/échange vente rachat c'est pas plus simple ? :sifflet:
