[ZR-7 Transformation] passage de la S en N
Démarré par tropical, 12 Janvier 2009 à 20:29:04
Kawasien
Citationje ne change en rien sont comportement routier vu que la n a exactement les meme accessoire niveau pneu ( meme taille)
Pas toute a fait car la fourche et prévue pour le surplus de poids.
C'est pas énorme mais y'a une différence de comportement  avec et sans bulle !!!
C'est pas pour rien que Mr kawa a mi des tube plus long une huile plus épaisse sur le S  ;)
tropical
quand je regarde la revue technique
é bé chui desoler mais c est ecrit nul part que les fourches sont differente
je ne remet en rien ta parole  :-[ juste que c est pas ecrit
donc pour moi si se n est pas ecrit c est que c est pareil
et l huile de fourche ont ma toujour dit que c etait la meme   Oo:
je demande donc des preuve  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
Kawasien
 :-D :-D :-D oui je m'en suis rendu compte en cherchent des tube pour un membre.
Les tube adaptable ou origine sont différente pour un S ou un N C'est pas énorme 3 MM
Mais avec le poids en moins elle aura tendance a être plus flou de l'avant. Elle l'es déjà assai comme sa d'origine.
Je suis ton raisonnement pour le reste !! Je dit juste qu'il faudra prévoir une petite adaptation pour remettre la suspension AV et AR en accord.
tropical
ba euh quand j ai fait ma vidange de fourche
au lieu de mettre 415ml par bras de fourche
si mes souvenir sont bon j ai mis 425 ou 430ml :-[
se qui fait que sa la durcis
donc je pense que sa devrait le faire sans soucis  :sifflet:
mais je redis que pour moi rien est fais
mais sa me tente enormement :-D
Kawasien
Citationdonc je pense que sa devrait le faire sans soucis  sifflet
Non justement se sera encore pire
Tu raisonne a l'envers de mon dernier poste  ;)
tropical
a oui pardon je vien de tilter  :-[
pourtant chui pas blond du tous :-D
il faudrait que je la ramolisse
bah pour sa rien de compliquer je prend une seringle graduée et j enleve le surplus
j avais tous ecrit donc se serai pas un probleme a retrouver sa  :sifflet:
sinon c clair qu elle risque d etre un peu dur de l avant
Citation de: thejud le 13 Janvier 2009 à 16:33:03
Bon et sinon un troc/échange vente rachat c'est pas plus simple ? :sifflet:
Pou reprendre donc une idée toute con, et un échange avec Golfo ?.... :sifflet:
Citation de: tropical le 13 Janvier 2009 à 16:25:37
moi personnellement je pense pas que de virée ma grosse bulle
soit un probleme pour la legislation
freinage ( exactement les meme)
puissance moteur ( pareil)
car si sa ! sa change quelques choses sur la legislation
alors le faite d enlever sa bavette , de rajouter des ecopes de radiateur , sabot , bulle plus ou moin hautes , etc....
pour moi alors toutes c est modif que vous faites tous est toutes sont pareil niveau legislation
non?????????????????????,, :sifflet: :sifflet: :sifflet: :sifflet:
c'est exactement ce que l'on dit...
toute transformation risque d'entrainer une suppression de l'assurance puisque ta moto ne correspond plus au certificat d'origine...
ils sont peut etre laxiste avec les elements esthetique ...mais si tu commences à toucher au cadre, taille des pneus etc...  Oo:
tropical
mais en enlevant la bulle
on ne touche en rien au cadre  :sifflet:
c pour sa que sa ne gene en rien de l enlever ou nn
on ne te dit pas de façon absolue que ta moto ne sera plus conforme , on te donne simplement notre avis sur le fait qu'il y a un risque non négligeable que cela puisse te générer des inconvenants par la suite  ;)
maintenant tu es libre de faire la modif ...
... et ça sera l'occasion d'avoir ton retour si un jour elle passe entre les mains d'un expert notamment avec la procédure VE  :sifflet:
tropical
Citation de: raoul le 14 Janvier 2009 à 17:03:36
j ai  bien compris
mais je vois pas en quoi sa change quelques chose
je possedent une voiture que j ai equiper tuning
tu as le droit de change tous se que tu veut tant que tu reste dans les norme
c est a dire ne pas toucher a la motorisation
ainsi qu au freinage
et que le diametre des roue
alors oui je comprend que vous deniez votre avis  :biggrin:
mais le mien et que tant que sa ne touche ni organe mecanique ni la motorisation et que les pieces que tu rajoute sont homologuer
tu as le droit d en faire se que tu veut
passer la S en N
ne pose absolument aucun probleme
a moin que vous trouviez un texte de lois dans un coin qui dise qu il est interdit de changer sa tete de fourche
mais je suis a 99 '/, sur que sa ne posera aucun probleme en cas d accident
maintenant je peu me tromper se que je n espere pas  :sifflet:
mais apporter moi la preuve du contraire  ;)
donc on peut revenir au sujet initial sur les modifications à apporter pour passer de la S à la N ...
Gand
attention, on parle pas de législation en faveur de la sécurité, mais d'une loi qui permet d'immobiliser ton véhicule "sur un simple soupçon d'un représentant des forces de l'ordre", et à ton assurance de ne pas t'indemniser même si tu es dans ton droit ...
je ne pense pas que la logique ou la raison permettent de conclure quoi que ce soit ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Citation de: tropical le 14 Janvier 2009 à 17:11:17
j ai  bien compris
passer la S en N
C'est peut etre celui là.... :sifflet:  :'(
Citation
Article R322-8
Modifié par Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 11 () JORF 13 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004.
Modifié par Décret n°2003-1186 du 11 décembre 2003 - art. 13 () JORF 13 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004.
Toute transformation apportée à un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, qu'il s'agisse d'une transformation notable ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit donner lieu de la part de son propriétaire à une déclaration adressée au préfet du département du lieu d'immatriculation accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière. Le propriétaire conserve, s'il existe, le coupon détachable dûment rempli.
Cette déclaration est établie conformément à des règles fixées par le ministre chargé des transports et doit être effectuée dans le mois qui suit la transformation du véhicule.
Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer le délai, prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Je pense que ce texte est assez explicite et que de par le flou qu'il laisse quand aux modifications en question ..la porte est ouverte aux assureurs pour l'invoquer à volonter pour refuser une indemnisation..
mais rien n'est perdu voir l'article de moto service...
tropical
tous ceci est vraiment litigieux
on parle
de puissance
de hauteur
de modificatiob succeptible de change le comportement du vehicule
etc...
mais dans tous les exemple c est surtou mecanique que l on parle
il est vrai que c est tres flou
se qui veut dire qu un assureur peut vous dire se qu il a envi de vous dire
maintenant
se qui serait peut etre bon de savoir
c est est ce qu il est inscrit sur les carte grise  si la moto est une s ou une n
moi y a rien qui le precise
est ce que quelqu un pourrait nous renseigner
quel difference entre une carte girse n et s ????
quand je suis aller voir mon assureur pour assurer la mienne il ma dit que le pris etai le meme
mais a aucun moment il m a dit que c etait un S
donc moi je pense que la zr-7S ou la zr-7N
se sont des nom donner au moto par les constructeur pour bien identifier les deux pour les consomateur que nous sommes
qu en penser vous ?
sinon merci cpg pour c est lien qui en explique long tous de meme
mais comme on me dit souvent je suis tétu
et temps que se n est pas ecrit noir sur blanc pour moi c est pas bon
car pour moi transformation notable
n est pas un therme assez explicite
et pour vous ??
je pense que nous sommes sur un debat important
il faudrai peut etre changer le titre
par exemple " la loi sur la transformation d une mot "
nn? si oui un modo pourrai t il nous aidez  :-[
Golfo
Citation de: Olympmars83 le 13 Janvier 2009 à 18:54:35
Pour moi c'est carrément l'échange de moto que je prévois...  :sifflet:
Comme on a dit avant, quitte a investir dans des grosses modifs, autant vendre la bécanne si on est pas bien dessus et en choisir une autre, y'a le choix ;)
Pour les histoires de législation, j'ai pas trop d'avis, c'est vrai qu'on est relativement libre de faire un peu ce qu'on veut sur son véhicule. Le probleme se posera juste en cas de pépin avec les assurances ou les bleus.
tropical
mise a part c est soucis de legislation  :-[
car comme on le sais tous on suis la loi a la lettre biensur  :sifflet:
mais sinon imaginons que l un d entre nous fasse cette modif
pas moi biensur, vu que je suis comme vous et je fais attention a tous  :sifflet:
mais a votre avis quels compteur pourrai t on venir y mettre
car on parle de l er5
mais elle est un bycylindre nn?
sa risquerai pas de changer quelques choses, niveau comptour par exemple
parceque on pourrai laisser celui de la S suffirai de fabriquer une sorte de boite en dessous pour le garder au sec nn?
et le phare existe t il plusieur phare
diametre puissance etc.......
apres les fixation sa on n en fabrique  ;)
pour avoir eu les deux cotes a cotes (er-5 et zr-7) dans le garage (l'er-5 est l'ex brele a ma femme)
les compteurs sont identiques...
tropical
Quand t'a une idée en tête, tu l'as pas ailleurs :-D
En tout cas ça rend bien je trouve ;)
