[ZR-7 Transformation] Transformer une ZR7S en ZR7 ?
Démarré par BlzbK, 06 Mars 2008 à 11:13:04
BlzbK
Voila, j'ai une oportunité pour acheter une ZR7s...
Par contre, je prefere largement la Naked.
Es ce qu'il est facile d'enlever la bulle?
Faut il changer le compteur?
Es ce que ca peut poser des problemes pour la revente?
Merci par avance...
PapaOurs / Killbabié
la bulle est facile à enlever mais tu devras changer de compteur il me semble, à mon avis quelqu'un d'autre ayant une S te dira ça plus precisement
dipediou
#2
alors dans l'ordre:
oui mais faut de la patience
-> https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5186.0
tout depend de comment tu prefere et surtout si tu veux garder les compteurs si t'as le courage de leur faire un zoli habillage (t'as aucune protection a l'arriere du compteur)
je n'en suis pas sur mais je ne pense pas (cf tous les hypersport vendu en "street")
moi aussi j'ai quelques 'tites questions pour toi
1 la couleur de ta TDF
2 elle est en bonne etat
3 tu la vendrait combien
si les reponses sont bleu, nickel et dans mes prix j'peux meme t'aider si t'habites pas trop loin de chez moi ;) quoique montpelier... avoir
Gand
en effet, le compteur n'est pas le même ...
après peut être est ce possible de conserver le compteur de la S, même sans la bulle ?
parce que les compteurs de ZR-7 N sont sacrement galère à trouver ! (ou alors très chers ...)
il y a peut être une piste du coté des ER-5 qui auraient apparemment les même compteurs ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
dipediou
Citation de: Gand le 06 Mars 2008 à 11:25:58
c'est possible, quand j'ai vu ma belle a "poil" je me suis dit que ca pourait etre simpa de lui faire un habillage d'ete (type string a l'avant) faut juste lui faire une sorte de saute vent (du phare au compteur)
BlzbK
Je suis pas sur de la couleur de la TDF (bleu je crois ...  ;) )
Mais le gars qui me la vend veux la repeindre.
Du coup, elle risque d'être noire. :)
(Je sais pas si je vais la revendre, Je vais peut etre la garder pour la revente de toute la moto :) )
En ce qui concerne le compteur, je prefere le compteur des S mais je pense effectivement qu'il nest pas du tout carrené au c*l.
Donc il faudrait surement que je me fasse un habillage perso.
Mais, es ce que le compteur est solidaire de la bulle ou pas ?
Es ce qu'il faut prevoir de bricoler un support?
Gand
Citation de: BlzbK le 06 Mars 2008 à 11:42:56
tu peux faire un joli habillage en carbone pour le compteur !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
dipediou
#7
non en effet il n'est pas carrene comme tu peux le voir ici
par contre il n'est pas solidaire de la bulle elle meme mais de l'araignee en tube qui la soutient desole pas de foto et pas le courage de redemonter ma bulle
c'est la partie en tube en bas du diagram
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module/Main/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/3/Make/Kawasaki/YearID/44/Year/2003/ModelID/3599/Model/ZR-7S/GroupID/105595/Group/Cowling(2/2)(H1%E2%88%BCH3)
Gand
Citation de: dipediou le 06 Mars 2008 à 12:00:15
ah cool, doit y avoir moyen de faire un joli "support" en fibres !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Kawasien
Il y a aussi la fonction recherche cette question a déjà était posée  ;)
BlzbK
Citation de: Kawasien le 06 Mars 2008 à 13:27:17
Dsl j'ai cherché un moment sans vraiment trouver.
En tout cas merci pour vos conseils.
Je vais finir par me faire un petit support maison, en fibre ou usiné je verrais.
Par contre, je sais pas du tout comment travail du carbone...  ???
Kawasien
Je dit pas sa comme ca je l'ai chercher aussi j'arrive pas a le retrouver !!
Mais c'est sur cette question a déjà était posée et je ne rappelle plus exactement mais je croie que le mec à pas fait la motif
Une chose et sur le bloc compteur et fixe sur le T sup qui et le même que le S "fixée sur les deux vis ou il y a les passe cable sur le S"
Ensuite pour accrocher ta tète de fourche ou feux a voir, tu trouvera des colliers pour les fixe au Tube dans n'importe quel magasin et même sur le net
PS: les tubes c'est du 41 pour tes recherche sa peut servir
laprune
#12
Gand
#13
Citation de: BlzbK le 06 Mars 2008 à 13:39:48
pour travailler le carbone, il faut que tu prennes de la fibre de carbone, et de la résine ...
je ferais volontiers un tuto, mais j'ai rien à réaliser pour le moment ...
Citation de: laprune le 06 Mars 2008 à 14:48:28
Citation de: BlzbK le 06 Mars 2008 à 11:13:04Est-ce que ça peut poser des problemes pour la revente?
Pour la carte grise, les numéros de série changent...
nan, pour ça pas de problème !
les parties "importantes" de la moto pour la CG, sont le cadre et le moteur ...
tu peux changer de tête de fourche, de selle, de carénage sans soucis !
le type de la moto reste le même !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
BlzbK
le carbone se traite comme la fibre de verre ?
Dans ce cas la je pense pouvoir me debrouiller
Gand
Citation de: BlzbK le 06 Mars 2008 à 15:00:25
c'est un peu plus difficile (moins de tolérance à l'erreur)
mais le principe est le même !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
BlzbK
Il y a pas des techniques particulieres pour avoir un rendu bien homogene ?
Gand
Citation de: BlzbK le 06 Mars 2008 à 15:05:42
avoir du tissu de grande qualité, avoir un état de surface nickel, bien placer la fibre ...
le mieux, c'est de procéder avec un moule plutôt qu'en direct ...
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
BlzbK
Il me reste plus qu'a essayer de faire un moule pour un compteur de S.  ;)
C'est pas gagné.
C'est assez solide pour supporter le compteur ou il faut que je fasse tenir le tout par une armature?
Gand
Citation de: BlzbK le 06 Mars 2008 à 15:19:10
C'est pas gagné.
bien fait, c'est super solide !
ce que je te conseille de faire, c'est de sculpter la forme dans de la mousse dure (une sorte de polystyrène expansé), puis de faire en fibre de verre le moule de cette forme
et enfin, de faire le "vrai cache", en fibre de carbone
c'est comme ça que tu auras le meilleur résultat !
et que tu pourras en remouler d'autres facilement !
et la fibre de carbone, quand c'est bien fait, c'est super solide !
pas besoin d'armature !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
