[Tuto ZR-7] Changement filtre à air
Démarré par PapaOurs / Killbabié, 16 Avril 2008 à 00:47:03
will72
et moi petite question, j'ai rien pour huiler le filtre a air ... que se passe t'il si je le fais pas ? ou avec un poil d'huile de moteur(10w50) ?
poignée dans l'angle cale pied a terre !!
Taquiner le macadam certes mais avec prudence
Gand
l'huile moteur, c'est nickel !
mais faut juste humecter, pas imbiber !
Si tu ne l'huile pas, il laissera passer plein de merdouilles !
Gand' alias Le Bleu
VRRRAAAZR7OUMMMM
Citation de: Gand le 09 Juillet 2010 à 23:42:10
Tout est dans le détail, et il a raison !
derricc
yoyop02100
Pour les filtres a air K&N faut acheter un kit d'entretien (avec notice en anglais )  Oo:
Et pour vous aider a le nettoyer bah y'a une vidéo en français sur le site.
http://knfiltres.com/KN_Filter_Clean_FR.htm
Voilou :)
redploplop
Non non j'ai rien dis enfaite ...  :sifflet: :sifflet: :sifflet:
Plop
SanchoZR7
Bonjour a tous,
Tout d'abord merci bcp pour ce tutoriel bien pratique.
Je vais remplacer mon filtre à air d'origine par un équivalent Hiflofiltro adaptable (de bonne facture cela dit), en mousse également, le voici :
https://www.toutpourlamoto.fr/filtres-a-air/filtre-a-air-hiflofiltro-hfa2703-kawasaki-zr7s-zr550750-zephyr_p_103764.html?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHsCWotaxbBCL9z6864-_kn_WWhfuguXV6AmvqMVZsamJw-stDTeQ6BoCCt0QAvD_BwE
J'ai deux questions :
- Dois-je le huiler aussi, comme celui d'origine ? J'imagine que oui mais je préfère demander pour être sur
- Si oui, puis-je utiliser de l'huile en bombe pour filtre de la marque Green, ou bien il faut absolument de l'huile moteur comme préconisé sur le manuel ?
Merci d'avance :-)
klemonnier
oui, il faut huiler ;)
huile en bombe sans problème (juste plus cher)
Brûle la gomme, pas ton âme!
SanchoZR7
Merci cool. L'huile en bombe je l'ai déjà d'un ancien filtre (il y a 20 ans sur une voiture, et la bombe est toujours opérationnelle !) donc je vais m'en servir :-)
SanchoZR7
Filtre neuf huilé en place 😋 Demain essai routier ✌🏼️
