[Préparation Piste] R1 2003 : mon missile sol-sol
Démarré par nErur, 22 Décembre 2014 à 17:35:10
Avant de faire quoique ce soit pour ta jante, savon ET change ta valve ... ça coute rien.
Alors déjà, changer une valve, c'est super chiant (faut sortir le pneu !) et ça coûte 10€ ! >:D
Mais sinon, avec le test du savon j'ai été très vite fixé : ça fuyait depuis la valve  :gne: J'ai donc choppé mon petit tournevis à obus et oh, miracle, il n'était pas vissé ! Je précise quand même que la valves était neuve (j'ai changé les 2 valves par des valves alu coudées, bien plus pratique quand on fait la pression toutes les 10 min)
Et après avoir constaté que j'avais monté les entretoises de roue arrière à l'envers (les vis du disque touchait la platine le l'étrier ... !) j'ai enfin pu faire ses premiers tours de roues au R1 ! Ben même si ça donne pas grand chose, ça fait plaisir ! Il démarre, il tourne, il marche ... ça sent bon tout ça ! 0(0 0(0
Citation de: nErur le 12 Février 2015 à 01:09:34
le pire c'est que je l'avais ecrit dans mon message pis je me suis dit : "nan, ca il y a pense" et je l'ai efface  :-D
en tout cas c'est toujours mieux qu'une jante fissuree  ;)
allez derniere ligne droite avant un essai non ?  :motard: :motard: :motard:
antho14zr7
En full elle dépose combien 130-140 bourrins  >:D ?
antho14zr7
Ca doit arracher quand même  0(0 j'ai du mal à imaginer
Ba mon faz qui est sur la même base que son moulin mais à carbu frôle les 150cv et à ma grande surprise il marche moins fort que mon ex 7r .
la prépa n'est Pas la même mais on s'en y rapprochE  Oo:
Avoir plein de poney c'est bien,  mais c'est pas exploitable à 100% non plus
152 ch les amis !
Et je me suis rendu compte qu'elle est en full.
Kekenn, toi qui est un spécialiste, j'ai eu un problème : comment on fait le jeu aux soupapes la dessus !? Il faut sortir la rampe ou pas ? Dans la RT ils disent juste d'enlever la boite à air, mais en vrai, y'a pas la place !
Et autre chose, la distri est dure à changer ? Je trouve que le moteur fait beaucoup de "clic clic clic"
@Hebus : premiers tours de roue hier soir ! Ca fait du bien ! Ce moteur à l'air magique  :-*
Oui tu peux, voir même tu dois sortir ta rampe car comme tu l'as remarqué sur le cache AAC c'est un foutoir sans nom fait toi de la place. !
Tu feras attention y'a 5 soupapes par cylindre donc sa prend + de temps et sur ses bloc la tu met tout au jeu milieu, ne cherche pas les jeux max à l'échappement par exemple, ce n'est pas une kawa :-D
les jeux mal fait ou bâclé sur ce bloc font faire au moteur des comportements chelou, sûrement due au 5 soupapes.
donc apporte y une bonne attention  ;)
Pour la distribution je ne sais plus je n'ai pas regardé, mais sa reste une distribution, rien de compliqué quoi... (Je dois m'y coller si je veux vendre mon fazer)
Citation de: nErur le 09 Février 2015 à 21:05:36
Elle craquuuuuuue ! Au 1/4 de tour en plus, et les soucis de charge de la batterie est réglé.
Reste à changer les spy, et gaz.
Ah bon ? Tu ne mets pas du sp98 ?   Oo:
toi tu as vraiment dû être bercé trop près du mur....
Allez, les nouvelles du week end !
Jeff était la, on a hésité à faire les joints spy, finalement on a fait toutes les petites conneries qu'il restait à faire.
J'ai pas tout en tête, mais en gros, on a repris les poly pour définir définitivement leurs positions et leurs fixations. Et il y avait du boulot ! On a aussi fixé l'antenne GPS sous la coque dans une petite mousse.
Sinon, une petite photo du liquide vaisselle sur la valve qui fuyait. :biggrin:
Pour le coup, tous les petits soucis devraient être réglés. Donc normalement, je fais les spy demain soir, puis je colle les stickers.
En attendant :
elle à de la gueule cette pétrolette, vivement les 1er tours de roues
Bah c'est surtout que vu les polys sur lesquels tu partais, on ne s'attendait vraiment pas à un résultat aussi propre. Féloch! :pouce: :bravo:
Ah enfin, ça prend forme !
Et comme dit Happy, tu partais de loin avec tes polys ! Là c'est bien mieux !
Morora69
Je viens de me faire le topic complet.
Y'a du super taff sur la meule qui revient de loin!
Beau boulot!
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Vous emballez pas ... les poly sont honteusement affreux.
Mais c'est vrai qu'elle a de l'allure cette fusée.
