[Préparation Piste] R1 2003 : mon missile sol-sol
Démarré par nErur, 22 Décembre 2014 à 17:35:10
Tente le vernis sur un pièce qui se voit pas trop, lèche roue ?
Ouais j'y pense, mais j'crois que j'ai un peu la flemme, je vais tout poncer et tout vernir d'un seul coup ;)
Je sais pas, j'me tate
Ton vernis va accentuer l'effet granuleux si tu ne ponces pas.
tu peux poncer ta base non vernis au 1200 voir 1500 à l'eau et après la première couche de vernis tu le ponce qu' au 2000 à l'eau et bien trempé.
antho14zr7
Citation de: nErur le 28 Janvier 2015 à 19:41:17
Essaye sur un bout de métal qui traîne.
Citation de: antho14zr7 le 29 Janvier 2015 à 21:57:40
Honnêtement, non. Faire un essai, ça veut dire au moins 72h (ponçages, apprêt, attente, peinture, attente, vernis ...). J'ai pas le courage. Ca fait déjà plus d'un semaine que je suis dans la peinture, dans mon appart, j'ai juste envie de finir la. Donc je vais écouter kekenn, 1000 à l'eau puis vernis. Une sportive jolie dont on est fier c'est sympa, mais faut rester honnête, j'vais la détruire, donc restons simple.
Frakass
Une parole digne d'un sage xD
Hate de voir le rendu de ce que tu va nous pondre avec cette peinture.
Il me manquait de la peinture pour les jantes, j'en ai donc commandé ce soir. N'ayant pas la possibilité de retourner dans mon magasin de graf à toulouse avant au moins 15 jours, j'ai pris sur internet.
Demain soir, il faut que je termine le vernis du réservoir et des gardes boue. C'est long et chiant la peinture, j'ai la flemme ...
Ride-On
J'suis impatient de voir le résultat ^^
Il n'y a pas un risque que dû à la qualité de vernis surement différentes le résultat ne soit pas le même  ???
Aller courage t'y es presque  :sifflet:
Les produits sont différents, mais pour les jantes, j'ai repris apprêt + peinture + vernis, donc aucun soucis de compatibilité. Par contre effectivement, ça sera différent des gardes boues + réservoir je pense ... On verra !
Citation de: Ride-On le 01 Février 2015 à 23:53:01
Mais j'ai peur... en lisant
Citation de: nErur le 01 Février 2015 à 23:38:57
Je croise les doigts pour que tu ne mettes pas ta touche "manouche" en bâclant le taf...
La touche manouche est bien présente, mais pas parce que le travail a été baclé. Ca fait deux semaines que je fais la peinture, j'ai négligé aucune étape, respecté tous les temps. Mais je peins à la bombe, et surtout, j'ai aucun local adéquate. Je peins dans mon bureau baché, sans possibilité d'ouvrir une fenêtre (il fait trop froid pour peindre, j'ouvre qu'une fois terminé) et c'est donc ultra poussiéreux. Et malgrès toutes mes précautions ca se voit dans la peinture. De plus, j'me suis fait arnaquer sur les premières bombes que j'ai acheté, elles sont nuls, et c'est pas un vrai blanc, mais plutôt un blanc cassé ...
Le bureau en question :
Et les pièces :
Les jantes (la ce sont de nouvelles bombes de peinture, qui sont top)
Citation de: nErur le 08 Février 2015 à 11:27:53
Et pendant ce temps là y en a une qui cherche son séchoir  <D :-D
Tu vois, c'est pour ça que j't'aime  <D :-*
antho14zr7
Terrible l'étant à linge  0(0
Vivement les photos de la brèle complète.
Ride-On
Citation de: antho14zr7 le 08 Février 2015 &agrave; 12:50:59
+1 et qu'est ce que tu attends pour remonter tout ça et nous prendre des photos  >:D
J'ai encore bien avancé aujourd'hui ! Vidange faite, bougies changées, filtre à air changé, durites avia montées, purge des freins faites, pneus montés, et jantes remontées. J'ai aussi changé le stator et remonté le rotor.
Il me reste à remonter le réservoir et la pompe à essence, changer le liquide de refroidissement et le moteur sera bon pour démarrer ! Puis les joints spy de fourche, et je serais bon pour rouler.
On tient l'bon bout !
Dis, dis, dis... tu voudras bien nous faire un tuto pour le remplacement des spy sur une inversée? ??? :-*
Citation de: Happy_Wizard le 09 Février 2015 &agrave; 18:25:49
Bah t'es con ou quoi?  c'est la même chose que sur une fourche "normale" sauf que le haut est en dessous et le dessous est en bas.. tu m'suis?  :-D
Je suis loin....  :-D
Elle craquuuuuuue ! Au 1/4 de tour en plus, et les soucis de charge de la batterie est réglé.
Reste à changer les spy, et gaz.
