[Tuto Z 1000 SX] remplacement des bougies, du filtre a air et du liquide refroid
Démarré par Wattson, 04 Avril 2014 à 19:07:05
Wattson
et oui elle doivent être changer tous les 12 000 km
pour le Z 1000 sx il est conseillé de mettre des bougies
laser iridium de chez NGK
le model CR9EIA-9
tous d'abord il faut commencer a déposer les deux selles et débrancher la batterie
démonter les visses du réservoir sur le tête de fourche puis le basculer en arrière
on l'attache pour ne pas qu'il bascule vers l'avant moi j ai mis un tender élastique
on dépose le petite déflecteur sous la tête de fourche ce qui nous permettras après de démonter le carénage
on enlève les six petit clipse est la bavette sort
sur le coté gauche
sur le coté droit
on enlevé les deux clipses du bas du carénage
on enlève les visses cache compteur voir  https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=16516.0
bref on dépose les carénages latérales il suffi de démonter les grosse visses que vous voyez et tirez légèrement l'arrière du carénage vers vous et de le pousser vers l'avant et vers le bas (attention au clignotant)
coté droit
coté gauche
si vous voulez changer le filtre a air c'est le moment si non passer cette étape
après on reviens sur la boite a air pour l'ouvrir en deux
de d'éclipser la petite cosse et son support en le poussant vers le haut
pour le filtre il suffit de démonter toutes les visses blanche et on enlève le couvercle et on a sa
on l'ouvre et on enlève le filtre
on en profite également pour nettoyer toute la boite a air, on enlève  les visses blanche puis le cache plastique
maintenant on va démonter toute la boite a air pour ce faire il faut desserrer les visses qui reprennent l'entrée des clapés
de chaque coté de la moto
mais avant pour la gauche il faut enlever le petit plastique
pour le coté gauche la petite visse que l'on voit en haut
pour la droite la visse au dessus de la cosse
on démonte le boulon de 10 en haut a gauche de la boite
on débranche la cosse de l'arrière droit
après on démonte les durites a bas du coté gauche
on soulève la boite franchement vers le haut c'est un peu raide et en dessous on découvre une autre durite on enlève a la main sa va bien
après moi j'ai procédé de la façon suivant
je les est démonté une part une !!
donc on débranche la cosse
après on tire sur le crayon c'est un peu dure il faut le tourner comme on peu
et après on atteint notre objectif changer les bougies après bien-sur l'avoir fait 4 fois l'opération
pour la suite il faut faire tous simplement le chemin inverse et tous remettre dans l'ordre
et voila vos bougies sont changées  :bravo:
j ai également réaliser pendant cette operation la vidange de mon liquide de refroidissement
premièrement j'ai démonter la durite le plus basse pour être sur que tous le liquide parte
le circuit vidanger il n'y as plus cas remettre et faire les niveaux
pour ce faire
remettre la durite démontée
remplir le radiateur au max et remplir le vase d'expansion au niveau prescris
après faire tourner la moto au ralenti et il faut à tout prix re-vérifier le niveau dans le bocal [/glow] ! Si vous avez des bulles d'air dans le circuit le fait d'avoir laissé tourner la brêle les aura chassées vers le réservoir de LdR
si c'est le cas refaire la mise a niveau  ;)
voila moi sa ma pris trois bonne heure mais avec ce tuto je pense que vous gagnerais au moins une heure  ;) ;)
Wattson
#2
merci mon clic !!!
mais j'en ai proffiter également pour changer mon liquide de refoidissement  ;)
je l'ai encore modifié  ;)
:excellent: ce tuto.
J'ai juste 2-3 suggestions:
-ça vaudrait le coup que tu parles aussi du filtre à air et du liquide de refroidissement dans le titre, histoire que les gens le trouvent plus facilement
-si tu veux mettre autant de photos (ce qui est bien), ça vaudrait le coup que tu les réduises un peu. Ca rallonge le temps de chargement, ça fait ramer les navigateurs sur les vieux PCs et on n'a pas besoin d'une image en 3000x2000 pixels pour voir une bougie, par exemple.
-la partie sur la vidange du LdR est incomplète; après avoir fait le niveau et laissé tourner le moteur jusqu'à ce que le ventilo se déclenche, il faut à tout prix re-vérifier le niveau dans le bocal! Si tu avais des bulles d'air dans le circuit le fait d'avoir laissé tourner la brêle les aura chassées vers le réservoir de LdR mais du coup du liquide aura été prélevé dedans pour combler le manque. :desole:
Wattson
Citation de: Happy_Wizard le 09 Avril 2014 à 20:17:19
ok pour le titre c'est fait  ;)
pour les photos je sais pas faire  :desole:
ok pour ta remarque  :pouce:
Citation de: rafale le 09 Avril 2014 à 20:21:51
:excellent: :merci:
merki !!! ;)
Chouette petit tuto, bien joué ! C'est quand même moins galère que sur mon 6R.
tu rigoles? ca se fait tout seul sur le 6r...
pas besoin de tomber les carenages...
AL1
 :bravo: :incline:
super tuto Watson
merci pour les futures économies  :sifflet:
quand yu vois qu'ils mont tapé 265€ pour la rev des 12000 sans changement ni des bougies nid Ldr >:D
Wattson
merci cpg  ;)  ;) ;)
Citation de: AL1 le 11 Avril 2014 à 03:19:52
:bravo: :incline:
super tuto Watson
ben quand on peux rendre service !!!
Wattson
AL1
Wattson
en faite je disais pour CPG en bas des tof's  :-D :-D :-D :-D
Citation de: poussin le 10 Avril 2014 à 16:51:38
Sur mon 2008 faut quand même avoir les outils adéquats...
et oui la aussi entre autre la clé a bougie  ;) pour celles des extrémités elles sont galère si tu n'as pas la bonne clé
Wattson
