[Tuto Z 1000 SX] remplacement des ampoules de position
Démarré par Wattson, 08 Mars 2012 à 15:02:49
Wattson
voilà mon premier tuto sur le Z 1000 SX  ;)
le remplacement des ampoules de veilleuse pas des LED
tous d'abord il faut démonter le tour du compteur par les 2 visses BTR de 4  de chaque coté
après avoir démonté ces quatre visses  ;)
retirer l'entourage su compteur en le basculant gentiment vers l'avant
tiré sur la petite languette en caoutchouc et démontage des deux ampoules
et remplacement part des LED
remettre la LED dans l'orifice et remontage de tous l'ensemble durée approximative 15'
et voilà
attention je ne suis pas responsable des mauvais gestes si il y a de la casse  ;)
mais,... mais,... mais,...
mais elle est degeulasse ta brelle...
:pouce: pour le tuto
Wattson
KFS soit pas jaloux hein??
feloches pour ton premier tuto
c'est simple ton carenage / feux ressemble à l' ER6F   :sifflet: bon moi c'est plus propre
Citation de: KFS-1 le 08 Mars 2012 à 15:14:24
en même tps lui il roule .... :-D
Wattson
tony27940
Il y a plus les photos en ligne, je vais devoir faire se changement aussi peut être qu'un modo pourra y ajouter mes photos pour mettre à jour. Il y a rien de sorcier mais les photos parle mieux.
indien31
bonjour, je deterre ce topic car je souhaite remplacer les ampoules de veilleuse et mettre les clignotants a la place, seulement les images du tuto (pour le demontage) ont disparuent  :'(
eric
indien31
merci, j'ai vu sur un autre sx les clignotants a la place des veilleuses, j'ai bien aimé le résultat.
:sifflet:
