besoin à mon tour de votre aide
tout simplement j'ai une partition de 8Go donc 2Go sont utilisé mais quand j'ouvre le disque je ne vois rien
les fichiers ne sont pas cachés
comment faire pour tout revoir ?
merki
PS: pour ton pb happy les ssd ne verrouille pas les secteurs défectueux ?
Frakass
C'est peut être les fichiers système non?
C'est les fichiers invisibles qui te permettent de faire fonctionner tout ca ;)
Après à voir ;)
T'as vidé la corbeille avec ton disque de 8Go connecté? T'as activé la visibilité des fichiers cachés?
J avais mis sur cette partition les pilotes du pc en cas de réinstallation et d autre truc
Oui fichier caché visible
SVP j'ai besoin d'un petit tuto ...  :-[ :-[ :-[
je voudrais :
pourvoir depuis mon pc portable utiliser les fichiers qui sont sur mon pc de bureau et vice versa
pouvoir enregistrer un fichier depuis mon portable sur le DD du pc de bureau
quand je suis sur le portable et que je suis sur FPK je veux pouvoir télécharger sur le forum des images qui sont sur mon pc de bureau
Si l'un d'entre vous pouvait me donner les paramètres pour arriver à faire ça...voir des captures écrans des différents réglages  :sifflet:
les deux ordis sont sous 7
je suis sur une connexion Free
bon en fait il fallait que je crée un groupe résidentielle et que j'active avec mot de passe sur le portable
Ça a l'air de fonctionner...
FAUX !
J'ai configuré mon portable et mon fixe depuis peu, le DD de mon fixe est en réseau avec accès écriture/lecture depuis le portable, et tout ça, depuis le portable !
Sinon, Poussin avait posté le lien vers un excellent logiciel qui permettait de gérer 2 PC à la fois (avec émulation de bureau virtuel) via un seul PC, une pure tuerie (mais je me rappelle plus du nom). Ultra facile à paramétrer et utiliser.
Et t'as pas de mot de passe de session windows ?!
auriez vous un avis sur cette configuration ?
Système d'exploitation                                    Windows 8.1
Processeur et chipset
Fabricant du processeur                                    Intel
Type de processeur                                      Core i7
Référence du processeur                              i7-4770
Nombre de cœur(s) du processeur    Quad-core (4 cœurs)
Vitesse du processeur                                     3,40 GHz
Traitement 64-bit                                             Oui
Mémoire
Mémoire standard                                       8 Go
Mémoire maximum                                      32 Go
Technologie de la mémoire                          DDR3 SDRAM
Nombre total de slots mémoire                    4
Stockage
Nombre de disques durs                              1
Capacité totale du disque dur                            2 To a
Interface du disque dur                                    Serial ATA/300
Capacité totale de disque SSD                    60 Go
Boîtier SSD                                                    Serial ATA/300
Type de lecteur optique                                    Graveur DVD
Lecteur optique compatible                             DVD-RAM/±R/±RW
Contrôleurs
Type de contrôle                                            Serial ATA
Affichage et résolution
Fabricant du contrôleur graphique                   NVIDIA
Référence du contrôleur graphique                   GeForce GTX 745
R
éseau & communication
Technologie Ethernet                                  Ethernet
Wireless LAN                                                    Oui
Standard LAN sans fil                                  IEEE 802.11a/b/g/n
Interfaces/Ports
HDMI                                                           Oui
Nombre de ports USB 3.0                            3
Nombre de ports USB 2.0                            2
Nombre total de ports USB                          5
Réseau (RJ45)                                                    Oui
Entrée Ligne Audio                                      Oui
Sortie ligne audio                                           Oui
VGA        Oui
Frakass
Pour moi c'est une bonne configuration :) après tout depend de ce que tu veux en faire ;)
multi taches
je ne veux pas de ralentissement même avec plein d'applications ouvertes
est ce que le SSD de 60 Go est suffisant
je mettrai un peu plus de capacite au ssd, mais bon, ca depend surtout de la facon dont tu comptes configurer ton stockage
ben en fait je pense garder le SSd pour le systeme
le dd de 2 T pour mes fichiers courant et utilisables tous les jours
et stocker mes données sur les disques dur : on peut en mettre 4 en facade de 3 To chacun ..y a de la marge  :sifflet:
C'est énorme comme config ça. Si c'est juste pour de la bureautique, elle est pour moi sur-dimensionnée ! Un i5 serait largement suffisant, de même que la carte graphique va être inutile si tu ne joues pas.
Pour de la bureautique et multimedia, les CG intégré aux procos (i5 ou i7) sont déjà largement assez puissantes (on peut même jouer avec, à condition de ne pas tout pousser à fond).
Pour le SSD, c'est vrai que 60go ça fait limite, à cause notamment de l'inflation de windows ... Mon seven fait presque 20Go, et à mon avis windows 8 est bien pire. Tu y rajoutes photoshop et 2 - 3 autres logiciels et t'es plein ... J'avais 60Go, j'ai du passer sur 120 (malgré mes 4To de stockage que j'ai à côté)
Citation de: nErur le 03 Novembre 2014 &agrave; 12:18:11
heu oui mais non..... >:D
ok donc il faut que je trouve le même mais avec un SSD de 120 Go
Généralement ce genre de machine est deja configurée avec le système sur le
ssd non ?  ce n'est pas à l'utilisateur de reconfigurer derrière ?
Ta config est super bonne sauf pour le SSD qui est un peu trop court pour installer windows 8.1 et d'autres programmes qui sont appréciable d'avoir sur un SSD... Minimum un 120 giga, perso j'ai un 256 pour avoir de la marge pour travailler.
