Citation de: nErur le 01 Novembre 2014 à 01:04:16
Sinon, Poussin avait posté le lien vers un excellent logiciel qui permettait de gérer 2 PC à la fois (avec émulation de bureau virtuel) via un seul PC, une pure tuerie (mais je me rappelle plus du nom). Ultra facile à paramétrer et utiliser.
Mouse Without Borders
petite énigme informatique
je vous donne les symptômes si l'un d'entre vous a une idée  :sifflet:
une fois allumé le pc fonctionne parfaitement pas de probleme d'affichage ni de bug à l'utilisation
par contre il ne redémarre pas si on l'arrête pour le redémarrer tout de suite
j'ai fait une restauration d'usine pour retirer le probleme logiciel...
lorsque on branche le pc et qu'on actionne l'interrupteur de marche, la ventilo de l'alim se met en marche, les lumières s'allument et le tiroir du DVD fonctionne lorsque l'on actionne le bouton d'ouverture, mais cela s'arrête là, le PC ne se lance pas
si je débranche et que je rebranche le PC s'allume tout seul sans avoir besoin d'appuyer sur l'interrupteur
et si on l'arrête en appuyant sur l'inter il redémarre aussi parfois tout seul après une brève extinction, mais toujours sans lancer le chargement du bios.
et bien sur je n'ai pas de signal sur le moniteur
par contre après une longues période sans fonctionner on arrive à le faire démarrer correctement...
voila ..si cela parle a quelqu'un ...?
Tous les composants sont potentiellement incriminables.  :-\
1/ Ton PC a quel âge ?
2/ Combien de barrettes de RAM as-tu ?
3/ Comment as tu réinstallé windows ? En le restaurant ou en formatant ton disque et en réinstallant complétement ?
4/ Combien de temps tu dois attendre pour que ça redémarre ? 10 min ? 30 min ? Plusieurs heures ?
5/ As-tu une carte graphique ? Ou elle est intégrée à la carte mère ?
6/ Combien de fois, environ, as-tu pu constater qu'il fallait du temps avant de redémarrer ?
1/ Ton PC a quel âge ?  4 ou 5 ans
2/ Combien de barrettes de RAM as-tu ? ?
3/ Comment as tu réinstallé windows ? En le restaurant ou en formatant ton disque et en réinstallant complétement ?  Restauration d'usine acer avec le programme de reinstallation integré
4/ Combien de temps tu dois attendre pour que ça redémarre ? 10 min ? 30 min ? Plusieurs heures ? au moins une heure
5/ As-tu une carte graphique ? Ou elle est intégrée à la carte mère ? carte graphique dediée
6/ Combien de fois, environ, as-tu pu constater qu'il fallait du temps avant de redémarrer ? 3 ou 400
2/ Combien de barrettes de RAM as-tu ? ? ça c'est une barrette de RAM. Combien il y en a d'installées dans l'ordinateur ?
5/ As-tu une carte graphique ? Ou elle est intégrée à la carte mère ? carte graphique dediée  Ok, si tu as une sortie graphique sur ta carte mère, démonte ta carte graphique et réessaie en branchant l'écran sur la carte mère.
Effectivement ça pourrait être un problème de CG ou d'alim' qui rend l'âme progressivement. Dans les 2 cas, alléger ta config peut te permettre de trouver le problème.
Ca pourrait aussi être une bonne idée de faire un reset de carte mère (cavalier à déplacer sur ta carte mère, normalement). ;)
Ca peut aussi être le processeur.
Pour les barrettes de ram, si tu en as plusieurs, fais le test en en laissant qu'une à chaque fois.
ça peut être un peu tout...
CG, alim, process. Pour la ram j'y crois moyen.
Si tu laisses ton PC sans l'utiliser longtemps, tu l'allumes, l'éteins tout de suite et le rallume il déconne aussi ?
Je te demande ça parce que ça peut être un pb de température aussi donc telecharge un soft pour suivre la temp de ton CPU et GPU.
Si il ne déconne pas au 2nd démarrage tout de suite la température est à écarter. Mais 4 ou 5 ans, un changement de pate thermique peut faire que du bien :)
en fait c'est le pc que j'ai passé a ma mere, et je ne l'ai pas sous les yeux...
ils l'ont porté chez un réparateur qui leur change "2 plaquettes avec des fils"...dixit ma mere... :sifflet:
donc ça à l'air de correspondre, je pense qu'il s'agit de la carte graphique pour une, mais l'autre je ne sais pas
j'en saurai plus vendredi et je vous dirai quoi...
merci de vous être penché sur le cas  :-*
donc ça correspond bien à votre diagnostic.. carte vidéo et carte réseau HS
je pense que c'est surtout la carte video qui posait probleme puisque je n'utilisais pas la carte resau en passant par le WIFI avec une clef externe
réparation à une centaine d'euro MO comprise et le PC est de retour chez eux...
Salut les amis
Suite à divers problèmes de lenteur, de déconnexion inopinée de safari et des spma en veux tu en voila ... j'ai décidé de remettre réinitialiser mon Macbook air.
J'ai pour cela suivi les indication du tuto de la FNAC :
http://www.fnac.com/Comment-reinstaller-le-systeme-d-exploitation-Mac-OS-X-en-quelques-clics/cp23831/w-4
Tout se passe bien jusqu'à la réinstallation OS X
voila le message que j'ai :
Et la je suis dans la M**** !!!
Une bonne âme pour m'aider ? MERCI  :(
T'as choisi de faire confiance à Mac et à FNAC  :desole:  :-D
Solution simple : Vends le et achète un PC avec cet argent !
Moi, j'y connais rien ! La preuve, j'ai aussi une question à la con :
Je cherche à remplacer d'ici quelques mois mon pc portable. Toshiba, Windows 7, Intel CPU U4100, 1.30gHz, 4GB de RAM.
Je l'ai récupéré il y'a 3 ans, après que mon Asus m'aitlâché. Il avait déjà 5 ans semble t-il au moment où je l'ai repris.
Aujourd'hui, c'est une catastrophe, et je me demande encore où je trouve la patience pour le supporter.
Bugs intempestifs, lenteur abominable, un pavé tactile "en panne", impossible de profiter d'une vidéo en 720p sur Youtube (ou Youporn), une retouche ou un montage long et fastidieux sur des logiciels comme Lightroom ou SonyVegasPro...
Aujourd'hui, j'en suis au stade où lorsque je déplace un curseur sur LR, je peux compter 5 secondes entre le moment où je sélectionne mon réglage et le moment où le réglage s'applique à ma photo. Aidez moi à réduire ce laps de temps svp >:
Mon utilisation sera simple : Internet, retouche photo (surtout) et montage vidéo (plus rare). Je suppose que pour faire tourner comme il se doit des logiciels comme Lightroom ou Photoshop, il faut une base correcte. Quels critères dois-je regarder en priorité ?
Merci d'avance ;)
J'allais te répondre, puis en fait j'ai fait un PC pour mon père qui en a exactement la même utilisation que toi. Donc :
Intel Core i5 4460   1
G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go Sniper 1600 MHz CAS 9   1
Kingston SSDNow V300 - 120 Go   2
Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)   1
Asus H81M-E   1
Be Quiet Pure Power L8 - 300W    1
Samsung SH-224FB - OEM, noir   1
Cooler Master Hyper TX3 EVO   1
500€ auxquels il faut rajouter un boitier et un écran si tu n'as pas.
Citation de: Mamykawa le 23 Octobre 2015 &agrave; 14:25:14
Salut les amis
Tu pars de quoi, pour ta réinstallation? Ton Maverick est sur une clé USB? un DVD? en ligne?
Si c'est en ligne, tu peux faire une croix dessus parce qu'Apple a sorti El Capitan (de plus en plus ridicule leurs noms d'OS) et que donc Maverick a été retiré de l'AppStore.
Si c'est un DVD, essaye de le nettoyer et recommence.
Si c'est une clé USB... :?:
