Ma dernière expérience avec un mécanicien professionnel
Démarré par rafale, 13 Novembre 2011 à 17:28:41
Elle va toujours au même endroit ? (c'est à dire le premier trait)
En roulant, oui il me semble bien.
Et à l'arrêt elle montait bien normalement ... mais pas de ventilo passé le deuxième trait.  ;)
M'enfin ... j'vais essayer de purger puis de démonter les flancs pour voir si y'a un truc mal remonté.
Je sais pas quand je pourrai faire ça.  :-\
Je l'avais fait après avoir déculassé moi même la première fois ... mais alors je ne me rappelle absolument pas de la méthode.  :-[
Si tu te rappelle des étapes, je veux bien.  ;)
davidles
Citation de: kekenn le 05 Décembre 2011 à 17:55:23
C'est même sur, la moindre bulle d'air peut etre catastrophique sur ce circuit là  :-\, tu as rouler beaucoup depuis ?
moi je garde le "peut-être", car le mécano a peut-être oublié de rebrancher le ventilo :-D
Le tour d'Irlande, c'est ici
Citation de: davidles le 05 Décembre 2011 à 23:07:23
Citation de: KFS-1 le 06 Décembre 2011 à 10:11:14
ou oublier de remonter le ventilo...
ou oublie de dire qu'il etait pas mecano peut etre...
dgin61
Citation de: Hebus le 06 Décembre 2011 à 11:46:58
C'est ce que j'ai dit depuis le début: une bite.
Honda c'est bien aussi
Citation de: rafale le 05 Décembre 2011 à 19:12:51
La manip est simple.  Faire chauffer la meule 5 min histoire de faire bouger l'aiguille,  ouvrir avec précaution le vase d'expansion, mais aussi le bouchon du radia,  ouvrir la purge complètement sur la pompe et attention, sa pisse violament, mettre a niveau dans le radia et le vase,  quand ha pu de bulle fermer la purge.... sa brûle. Et mettre a niveau dans radia et vase puis fermer le tout.
A vérifier, la prise du ventilo, la borne sur le thermostat, la masse vers le calorstat vers le bouchon du radia
Le ventilo s'est déclenché cet aprem.  :)
J'ai débranché / rebranché la sonde de température (logiquement pas en cause vu que l'aiguille montait bien)
J'ai vérifié que tous les câbles étaient bien branchés.
J'ai remis de la flotte par le bouchon du radiateur, il en manquait genre 50 cl. (quand même)
J'ai roulé 10 min, puis me suis arrêté en laissant le moteur tourner et donnant quelques petits coups de gaz pour le faire monter en température. Le ventilo s'est déclenché.
J'ai roulé toute la semaine avec la moto, juste pour aller et venir au boulot, la moto n'avait absolument pas le temps de chauffer. (3 kms maxi) ... est ce que c'est ça qui a chassé les bulles d'air vers le haut du circuit. (d'où les 50 cl manquants)
Ou est ce que la fois où j'ai testé et que le ventilo ne s'est pas déclenché, je n'ai pas attendu que l'aiguille monte assez.
Bref, dans le doute, considérons qu'il n'y est pour rien. Même si il n'a pas purgé le circuit.  :sifflet:
je l'avais dis... Le circuit est sensible, le moindre manque la moindre bulle....sa fou tout en l'air
Taeron
Y'a plus qu'a faire hurler le 4-cylindres en lui mettant sa mère très loin dans les tours, juste pour voir si la moto refroidit bien :D
En tout cas, content que ton problème soit résolu.  ;)
nErur ? Tu peux venir exprimer les énormités que le pseudo mécano qui avait ta moto a effectué ?
Nan, j'suis vénère.
Pour résumer quand même : Décalage de la distri, montage d'un mauvais joint de culasse (qui obstrue en partie les lumières du circuit de refroidissement, et pour couronner le tout, jeux négatif aux soupapes (tous les jeux ... ). La joie quoi. Le tout fait par un mécanicien professionnel qui exerce tous les jours et qui "répare" des brêles pour 80€ de l'heure ...
Les sondes ... tu oublies les sondes branchées à l'envers !  :...:
