[ZR-7 Révisions] Révisions du ZR7
Démarré par HotCmel, 11 Avril 2006 à 23:36:38
0 Membres et 12 Invités sur ce sujet
kilou78
Pour la rev des 30.000, je m'en étais tiré pour 160 € chez westbike (78) (vidange + filtres + synchro + MO)
Là, je vais me cogner celle des 36.000 bientot, je vous dirai çà...  :?
hellboy57
bonjour à tous et à toutes,je viens de faire la évisions des 12000 et cela m'a couté 415€:_vidange
                      _bougies
                      _synchro carbu
                      _réglages soupapes
                      _filtres à air
                      _6h50 de main d'oeuvre
                      _+ petites fournitures
chez un marchand Kawa
roubaix51
en revenant de vacances le 18/08   je vais me tapper la revis. des 36 000
je vous tiens au jus
j-3 pour le départ vers perpignan
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
Citation de: hellboy57 le 06 Août 2006 à 21:44:11
                      _bougies
                      _synchro carbu
                      _réglages soupapes
                      _filtres à air
merci hellboy et bienvenu  :wink: une petite presentation peut etre ?  :smilie:
http://www.zr-7.org/forum/index.php?board=12.0
Tonyo
Petite question ... c'est quoi le terme MO dans les révisions? Moteur? Moyeu Obscure? Mystère Oblique? :-\
Je suis au 12000 .. Je crois que je vais prendre cher .. j'ai les pneus à changer aussi! :'(
Rien ne sert de partir à fond, mieux vaut arriver entier!
Tonyo
Ah ben oui! Suis-je bête!
Oh ptin ils prennent chers! Oo:
hellboy57
resalut,moi révision des 12000 + les pneus (changé le train)=415+284=699 €
les pneus sont des BT020,je voulais pirelli mais y avait pas.
kilou78
Petite question... je pensais que le réglage soupapes se faisaient tous les 24.000, et là j'ai l'impression que certains le font tous les 12.000  :confused:
Quelqu'un a un avis technique là-dessus  :confused:
Parce que ma rév des 36000 approche à grand pas... et si je dois m'en tirer pour 400 €... je crois que je vendrai vraiment la moto juste après pour me renflouer  :'(
Pas tres facile de s'y retrouver... Entre ce qui est fait , ce qui devrait etre fait ce qui va peut etre etre fait... sans une même base pour tous :?
donc gros probleme pour etablir une liste réaliste des differentes revisions de la zr7...
Aussi j'ai modifié un tableau trouver sur le net  :wink: qui servira à deux choses :
- connaitre les interventions preconisées pour chaque révisions
- controler ce qui a reelement été fait et annotation des prix
donc merci de
telecharger au format works
ou
télécharger au format Exel (merci à Mick_cab pour la conversion  :wink:)
le tableau et de le remplir en fonction de la revision que vous avez fait (voir plusieures si vous avez gardé les factures  :wink:)
et retournez le par mail à cette adresse revisionszr7@yahoo.fr
ces infos vont nous permettre de viabiliser les estimations de prix qui date un peu et aussi de voir selon les cas si les garage font le même travail et surtout si il font ce qui est préconisé par KAWA
Merci à tous de jouer le jeux...(avec la facture sous les yeux ça ne devrait pas prendre trop de votre temps  :wink: )
mick_cab
Citation de: cpg le 06 Septembre 2006 à 11:05:37
si quelqu'un veut le convertir et l'envoyer sur l'adresse indiqué plus bas je le mettrais en telechargement  :wink:) et retournez le par mail à cette adresse revisionszr7@yahoo.fr
C'est chose faite  :wink:
Je suis capable du meilleur comme du pire mais c'est dans le pire que je suis le meilleur
http://www.myspace.com/xnado
Citation de: mick_cab le 06 Septembre 2006 à 13:08:47
Merci beaucoup...j'ai mis les deux formats en téléchargement... :wink:
roubaix51
donc merci de
ou
format "works"   .xlr   non reconnu par works  (habituellemnt  .wks  non?)
né Ch'ti,
Ch'ti je suis,
Ch'ti je reste
Citation de: roubaix51 le 06 Septembre 2006 à 20:08:54
C'est une page tableur a ouvrir avec le tableur de works :wink:
mick_cab
Hey les gars l'extention du fichier c'est "   .xlr" vous virez cette extension pour la remplacer par"      .xls" et c'est parti Excel reconnait !!!
klemonnier
                      _bougies
                      _synchro carbu
                      _réglages soupapes
                      _filtres à air
Bon, ben moi si je reprends tout ça à ma sauce vidange faites maison (pour 2 boulons à dévisser et à revisser) avec huile (10w50), changement filtre huile, changement filtre air (remplacé par un KN) + kit entretien kn: 105€ (port inclus chez vpc bike); synchro carbu: 46€ (à 1 e près) chez moto expert, réglage jeu aux soupapes: 85€ (toujours chez moto expert), 4 bougies: 13€.
Soit un total: 249€
Un tout petit peu moins cher. Certes, je vais passer1/2h 3/4 d'h à faire la vidange et à remplacer le filtre à air...
Je trouve que 6h50 de MO pour tout ce qu'il t'a fait, c'est abuser (surtout quand la MO est 10€ plus cher dans un garage traditionnel type concession que dans une chaine).
Brûle la gomme, pas ton âme!
hellboy57
oui cela fait chère et en plus la moto vibre au dessus des 5000 t/min ce quelle ne m'avait jamais fait
concessionnaire kawa du bled à coté m'a vu une fois et se sera la dernière.Je vais tout faire moi et pour les carbu,j'ai un collègue qui peut le faire (les amis on les trouve toujours trop tard)
geronimo
kawa m'annonce entre 250€ et 300€ pour faire la synchro et le jeu aux soupapes, je trouve que ca fait un peu cher!
est ce que quelqu'un peu me detailler sa facture de kawa pour info sur les tarifs habituels?
serial killer de moustiques
Citation de: geronimo le 12 Septembre 2006 à 17:14:27
tu as une reponse ici http://www.zr-7.org/forum/index.php?topic=13.msg2450#msg2450 je pense non ?
c'est bien de ça que tu parles ?
ma revision des 36 000 arrive, personne n'a les tarifs par hasard !  :confused: J'ai peur !!!!  :'(
