[Révisions] Récapitulatif des revisions ZR7
Démarré par HotCmel, 01 Mai 2008 à 17:27:55
Controle à effectuer tous les :
Préconisations Kawasaki:
Niveau du liquide de frein - contrôler   mois
Liquide de frein - changer   2 ans
Huile moteur - changer   6 mois
Huile de fourche avant - changer   2 ans
Roulements de direction - lubrifier   2 ans
Coupelle et joint de protection de maître-cylindre - remplacer   4 ans
Joint de piston et joint de protection d'étrier - remplacer   4 ans
Chaine de transmission - lubrifier   Tous les 600 km
Flèche de chaine de transmission - contrôler   Tous les 1000 km
Sur le forum:
Vos revisions (topic général)
Révision des 1000 km
Main d'oeuvre :   1.1h
Ralenti - contrôler
Jeu à la poignée d'accélération - contrôler
Jeu aux soupapes - contrôler
Elément du filtre à air - nettoyer
Serrage des boulons de culasse - contrôler
Contacteur de frein - contrôler
Embrayage - régler
Direction - contrôler
Serrage des écrous, boulons, attaches - contrôler
Sur le forum:
Vos revisions des 1000kms (yen a pas  :( )
Révision des 6000:
Préconisation Kawasaki:
Main d'oeuvre :   3,2±0,2 h
Bougie - nettoyer et vérifier l'écartement des électrodes
Soupape d'aspiration d'air - contrôler
Usure des plaquettes de freins - contrôler
Embrayage - régler
Usure de la chaine de transmission - contrôler
Sur le forum:
Vos revisions des 6000kms (non plus)
Révision des 12000:
Préconisations Kawaski:
Main d'oeuvre :   1.2 h
Synchro des carbus - contrôler
Ralenti - contrôler
Embrayage - régler
Usure des pneus - contrôler
Filtre à huile - remplacer
Lubrification générale - effectuer
Etat de la fourche avant et fuites d'huile - contrôler
Etat de l'amortisseur arrière et fuites d'huile - contrôler
Pivot de bras oscillant, biellette d'Unitrak - lubrifier
Sur le forum:
Vos revisions des 12000kms et ce qu'elles vous ont coutées
Révision des 18000:
Main d'oeuvre :   5,0±0,2 h
Embrayage - régler
Sur le forum:
Vos revisions des 18000kms et ce qu'elles vous ont coutées
Révision des 24000:
Main d'oeuvre :   1,2h
Ralenti - contrôler
Embrayage - régler
Sur le forum:
Vos revisions des 24000kms et ce qu'elles vous ont coutées
Révision des 30000:
Main d'oeuvre :   3,2±0,2.
Embrayage - régler
Sur le forum:
Vos revisions des 30000kms et ce qu'elles vous ont coutées
Révision des 36000:
Main d'oeuvre :   ??
Ralenti - contrôler
Embrayage - régler
Sur le forum:
Vos revisions des 36000kms et ce qu'elles vous ont coutées
