[ZR-7 Révisions] Révisions du ZR7
Démarré par HotCmel, 11 Avril 2006 à 23:36:38
Citation de: Cabal le 28 Septembre 2006 à 13:12:03
De quoi compléter la liste :
Révision des 12 000 kms chez Boxer Bikes (Toulouse - 31)
- Huile Propuls Racing
- joint vidange
- filtre huile
- bougie NGK
- Filtre air ZX400 D2
- Main d'oeuvre
197.44 Euros TTC
Oo:
REVISION DES 12000 KMS
Huile 4T synthétique 15W50 3.3 litres
37.73 €
Filtre à huile
4.74 €
Joint
1.21 €
4 bougies
60.48 €
Filtre à air
23.45 €
Joint de couvercle
45.72 €
MO
133.39 €
TOTAL
306.72 €
Bonjour la difference de prix... 0(0
Raikohrican
Citation de: cpg le 28 Septembre 2006 &agrave; 13:28:42
Citation de: Cabal le 28 Septembre 2006 &agrave; 13:12:03
- joint vidange
- filtre huile
- bougie NGK
- Main d'oeuvre
197.44 Euros TTC
Oo:
37.73 €
Filtre à huile
4.74 €
Joint
1.21 €
4 bougies
60.48 €
Filtre à air
23.45 €
Joint de couvercle
45.72 €
MO
133.39 €
TOTAL
306.72 €
60.48€ de bougies!!!!!! Elles sont en or incrustées de diamant? 0(0
je me suis fait arnaquer alors  ??? :'(
Raikohrican
Je veux pas casser ton morale, une bougie ça coute même pas 3,50€...
Le joint de couvercle ça correspond à quoi? Quand à la main d'oeuvre, plus de 3h ils ont du faire autre chose non (synchro carbu? Jeu de soupape?) Parce que une vidange et changer les filtres.... ca prend 1h en prenant son temps....
effectivement tu me le casse  :'( il faut dire que les prix on qq année maintenant, tout ce qui es marquer a ete fait et rien de plus , autrement j espere qu il me l aurais dis  :-\
mais il n y avais aucun forum de zr7 en ce temp pour m aider  ;)
Raikohrican
Ta révision a été faite chez kawa, ou dans un concessionaire moto indépendant (dafy, cardy, moto expert,...)?
a l epoque ct chez kawa je crois  :-\
ou bien tu as oublié de convertir en euros le prix des bougies... ???
kilou78
Les variations peuvent être importantes d'un endroit à un autre... un exemple ?
rév des 30.000, coup de fil chez dinatel (78) pour un devis : 240-260 €
coup de fil chez westbike (78) : 160 €
donc bon...  :red:
Raikohrican
Citation de: kilou78 le 28 Septembre 2006 &agrave; 17:35:00
donc bon...  :red:
Oui mais dans ton cas peut-être que les 2 garages ne comptabilisaient pas le même travail. Peut-être que dinatel ta compté + de pièces à changer ou plus de boulot. Dans le cas d'Hoctmel c'était clairement une arnaque sur le prix des pièces :red:
klemonnier
Citation de: Raikohrican le 28 Septembre 2006 &agrave; 13:29:50
- joint vidange
- filtre huile
- bougie NGK
- Main d'oeuvre
197.44 Euros TTC
Oo:
37.73 €
Filtre à huile
4.74 €
Joint
1.21 €
4 bougies
60.48 €
Filtre à air
23.45 €
Joint de couvercle
45.72 €
MO
133.39 €
TOTAL
306.72 €
... des bougies d'anniversaires avec ton âge dessus?
ok, ok,  :-[
Brûle la gomme, pas ton âme!
zederset
- joint vidange
- filtre huile
- bougie NGK
- Main d'oeuvre
197.44 Euros TTC
Le jeu de soupape n'a pas etais fait on dirait sur cette liste...
Il est ou le joint de couvercle? pastilles??
Il ne faut jamais rouler plus vite que son ange gardien.
PERRIN MOTOS EVREUX
Huile Silkolene sup4                         7.81x3.6l
Filtre Huile                                     5x1
Joint vidange                                 0.35x1
Bougie DR9EA                                 3.84x4  :)
Rondelle                                        1.61x1  ???
Joint couvercle ZR75                       30.53x1  :'(
Joint ZR750C1                                2.66x1
Graissage biellettes de suspension
Graissage tension chaine
Pression des pneus
Synchro carbus+richesse
Reglages soupapes
Main d'oeuvres                               32.61x5
246.68€ + 48.35 TVA Total 295.03€  :o
eh ben cela ne va pas etre evident pour moi de mettre le tableau a jour si les prix sont tous different  :'(
et puis surtout que pour la même revision les travaux ne sont pas les même... Oo:
Citation de: Hotcmel le 29 Septembre 2006 &agrave; 22:39:35
je pensais qu il se basé la dessus http://www.zr-7.org/site-zr7/kawasaki/entretien-du-zr7.html  ???
Faut croire que c'est surtout en fonction de l'etat de la moto... ils doivent adapté le travail a faire
peut etre ouvrir un topic pour chaque revision alors  ???
Azazel
Je viens de récupérer ma belle, révision des 36000... 360 €  :sifflet:
