Démarré par yohann34, 07 Mai 2009 à 21:29:43
Citation de: Killbabié le 07 Mai 2009 à 23:59:45t'as ce topic ou on parle un peu de tout niveau nettoyage.https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,915.0.htmlPour le moteur, tu as des produits spéciaux "nettoyage moteur"tu as le wd-40d'autres utilise du petrole désaromatisé ou gasoil ou tout simplement de l'eau et du savon liquide et de l'huile de coude
Citation de: olric le 08 Mai 2009 à 16:39:10le wd 40, t'allumes ta bécanne ca fume un max et ca sent tellement bon
Citation de: mrounet le 08 Mai 2009 à 18:14:17sinon tu fais comme moi... rien! et mes ailettes sont propres.... si si en dessous de la couche protectrice à base de boue elles sont nickels...
Citation de: Mamykawa le 08 Mai 2009 à 00:28:22Citation de: Killbabié le 07 Mai 2009 à 23:59:45t'as ce topic ou on parle un peu de tout niveau nettoyage.https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,915.0.htmlPour le moteur, tu as des produits spéciaux "nettoyage moteur"tu as le wd-40d'autres utilise du petrole désaromatisé ou gasoil ou tout simplement de l'eau et du savon liquide et de l'huile de coudeVoila ce que donne tes ailettes après le W40 (info que m'a donnée Killbabie)Un léger coup de carcher avant tu vaporise pas trop ni trop prés et voila le résultat !!!Merci Kill
Citation de: ludo12 le 10 Mai 2009 à 17:49:56Yohann34, t'as fait comment pour avoir un collecteur nikel comme le tien ?
Citation de: cous57 le 08 Mai 2009 à 09:31:34bonjour, en utilisant le wd 40, quand on allume la moto et une fois le moteur chaud, ca fume et du coup le wd 40 s évapore, non?ce qui est sur, c est que le résultat est tres propre une fois appliqué merci pour la tof mamykawa.
Démarré par fab60
Démarré par Cabal
Démarré par BlzbK
Démarré par nath
