[ZR-7 nettoyage] moteur, avec quoi le nettoyez vous ?
Démarré par yohann34, 07 Mai 2009 à 21:29:43
yohann34
bonjour
avec quoi nettoyez vous votre moteur?
je m'explique au niveau de chaque petites ailettes il y a plein de crasse ça fait blanc dégueulasse et tout moche  :-\
comment que jfais?
merci
PapaOurs / Killbabié
t'as ce topic ou on parle un peu de tout niveau nettoyage.
https://forum.planete-kawasaki.com/index.php/topic,915.0.html
Pour le moteur, tu as des produits spéciaux "nettoyage moteur"
tu as le wd-40
d'autres utilise du petrole désaromatisé ou gasoil
ou tout simplement de l'eau et du savon liquide et de l'huile de coude
Citation de: Killbabié le 07 Mai 2009 à 23:59:45
tu as le wd-40
Voila ce que donne tes ailettes après le W40 (info que m'a donnée Killbabie)
Un léger coup de carcher avant tu vaporise pas trop ni trop prés et voila le résultat !!!
Merci Kill  ;)
cous57
bonjour,
en utilisant le wd 40, quand on allume la moto et une fois le moteur chaud, ca fume et du coup le wd 40 s évapore, non?
ce qui est sur, c est que le résultat est tres propre une fois appliqué merci pour la tof mamykawa. :)
yohann34
merci pour vos réponses je vais essayer ça!!!
olric
le wd 40, t'allumes ta bécanne ca fume un max et ca sent tellement bon  :-D :-D :-D
cous57
mais apres 2 ou 3 allumages, c est comme si tu n avais rien fait, non?
sinon tu fais comme moi... rien!  et mes ailettes sont propres....  si si en dessous de la couche protectrice à base de boue elles sont nickels...  :-D
:dehors:
chaton 49
Citation de: olric le 08 Mai 2009 à 16:39:10
0(0..ou bien tu fais avec du monoï...ben quoi c'est de l'huile :-D.;et pis en plus ça sent bon
Citation de: mrounet le 08 Mai 2009 à 18:14:17
:dehors:
comment tu peux le savoir :?:
faut nettoyé pour aller voir :-D
ben elles étaient nickels avant que j'applique le masque de boue...  :-Donc si j'vire tout au burin, elles doivent être propres...  <D
Citation de: Mamykawa le 08 Mai 2009 &agrave; 00:28:22
Citation de: Killbabié le 07 Mai 2009 &agrave; 23:59:45
tu as le wd-40
Merci Kill  ;)
;) de nada
Te reste plus que le collecteur  :-D
ludo12
Yohann34, t'as fait comment pour avoir un collecteur nikel comme le tien ?
yohann34
Citation de: ludo12 le 10 Mai 2009 &agrave; 17:49:56
j'ai pris du papier de verre, du belgom et tu frottes, tu frottes, tu frottes...... et ça brille!  0(0
Semtex
Il y a un joli tuto sur le nettoyage des collecteurs, cherche un peu il doit pas être trop dur à trouver, mais moi j'ai pas trop le temps désolé...
ludo12
en tt cas les gars vous êtes super réactif ça fait plaisir !!! bon du coup si tu utilise du papier de verre, tu utilises quel grain?
le belgom alu ça coute combien? tu en trouve à feu vert ?
merci pour tout les mecs
Citation de: cous57 le 08 Mai 2009 &agrave; 09:31:34
bonjour,
Que nénni !!!!  Le brillant reste et elle se salie moins vite  ;)
ou le pétrole désaromatisé sinon (mon nettoyant préféré)
Sa n'use, ni le vernis, ni la peintuire, ni les joint torique de chaine, ni les joint tout court... :-D
