Premiere chute et pas des moindre
Démarré par ZRSEPT, 21 Mars 2009 à 14:02:41
ZRSEPT
    Bon ba voila tout est dans le titre; Ce matin de ce beau soleil je me dit j'irais bien faire un peu de moto pour m'acheter des nouveaux rétro, comme je boss tous le week end alors c'est parti.
    je m'habille, démarre la moto et hop je taille la route et là j'arrive sur un put... de rond point,et comme j'adore coucher, j'y vais franco, cale pied gauche sur la route, j'ouvre, j balance la moto à droite pour sortir et pareil j'pose le cale pied et là ma roue avant decroche sur ses gravillons que j'avais pas vu voila le resultat :'( :'(
    si quelqu'un à une des pieces citées en stock qu'il me le dise.
    Donc à changer:
    • collecteur
    attend une reponse
    • platines de repose pied guidon
    platines et guidon trouver
    • réservoir
    introuvable en bonne etat je vais metre un peut de synto pour boucher le coup et une housse au dessu trouver le housse
    • pédale de frein
    trouver
    • jante avant
    introuvable pas chere
    • carter allumage
    trouver
mais bon le carter moteur a prix cher je sais pas trop quoi faire la  ??? ??? bon sinon moi sa va un peu mal au genoux et a la hanche le blouson arracher voila :(
 Oo: Oo: Oo: :ooo:
la vache....
elle a bombé dans le trottoir pour avoir un jeton pareil sur le coté... ?
pour toi attends demain pour voir les résultat sur ta personne
peut être devrais tu aller passer des radios sait on jamais....on crois que tout vas bien et puis il y a un bout d'os félé... :(
soigne toi ..et bon courage pour remettre la moto en etat..
ZRSEPT
Pas belle la moto non elle et trainer sur 20 metre en montant un haricot et pour moi ba pour le moment sa va pour le moment
PapaOurs / Killbabié
ouh la , sacrés dégats  :'( , heureusement tu n'as pas grand chose
au niveau du carter moteur ça va etre chaud bouillant, il manque de la matiere
la jante avant aussi est assez dure à trouver
bon courage
ZRSEPT
oui c ses squil m inquiette le plus c les manque de matiere sur le bloc es que si y a un jours une fois les carter remis sa va poser probleme et consernant la jante avant pour le moment sa restera comme sa jv la faire equiliberait et sa ira
bon alors... déjà content tu ne sois pas blessé...
Pour ton carter, difficile de juger sur photo, mais il est peut être possible de réaplanir la partie qui est sur le moteur, et tourner une nouvelle pièce un peu plus profonde pour combler le manque.
Sur mon brelon ce fameux carter est en acier et non pas en alu.  La pièce a été faite par l'ancien proprio qui s'était mis au tas à 7 km/h et l'alu n'avait pas résisté au choc.  En acier par contre, pour l'avoir moi même mis au tas et fait glisser, j'peux te dire que ça tiens impeccablement bien.
Donc éventuellement voir pour pouvoir aplanir la surface qui est morte (où tu vas perde un peu de profondeur c'est sur) mais au moins en tournant cette nouvelle pièce tu pourras compenser la perte de matière en faisant le "couvercle" un peu plus profond...
Pour ton coup dans la jante, il faudrait que tu démontes la jante, sans les disques de freins, tu dégonfles le pneu, tu protège la jante, surtout sur le coup, et avec un maillet tu peux tenter de la redresser un peu.  Sinon l'apporter chez un mécano qui pourra ressortir un peu le coup, sinon, même parfaitement équilibrée, le coup risque de faire chauffer anormalement le pneu, donc faire monter la pression et donc conduire à l'éclatement de ton pneu, chose qui arrive rarement à l'arrêt mais plus souvent en roulant.  De plus un pneu sur gonflé et sur chauffé est plus fragile et plus sensible à  la pénétration de saloperie qui traine sur les routes...
Le guidon d'origine ne coûte pas les yeux de la tête chez kawa...  Tu peux même envisager de poser un street...  Mais celui d'origine est à moins de 70 euros il me semble.
Le réservoir, si il n'est pas percé tu peux encore rouler comme ça le temps de voir venir...  éventuellement mettre une couche d'anti rouille sur le coup... même si c'est moche, ça le protègera un peu...
La pédale de frein, les platines de repose pieds, pas de miracle tu devras enrichir ton conces' ou quelqu'un d'autre, trop dangereux de rouler avec un pièce refaite...
Pour l'attache de ton pot, sur photo elle ne semble pas avoir beaucoup souffert sinon des collier de serrage feront l'affaire en attendant...
Courage...
ZRSEPT
oui je pense aplanir le carter au mieux faire tourner juste une rondele de l epaiseur quil manque et remetre un cartere normal
je pense que ça te coutera moins cher de l'aplanir, et faire tourner un nouveau carter un peu plus profond... et plus solide au lieu d'aplanir, faire tourner une pièce et acheter un autre carter en alu (qui coute cher)  ;)
EDIT
voici une photo de mon carter (sale, oui bon ça va  :-D)
les différences ne sont pas flagrantes.  Il n'y a pas "d'arrondis" sur les bords et les vis ne sont pas "noyées" dans la masse, elles sosnt un peu plus apparentes.  Mais celui là, tel que tu le vois, il est déjà tombé...
ZRSEPT
oui il et vraiment pas mal ton carter la t aurai pas un plan defois
ben heu nan... j'peux toujours aller tout mesurer si tu veux...
je pensais un truc hier soir: avec tous ces carters pétés, si on en faisait un moule tout prêt pour les membres du fofo !  c'est facile à faire et léger à envoyer par la poste, après y a plus qu'à aller chez le fondeur, tarauder et hop !
ZRSEPT
#11
Citation de: timstripes le 21 Mars 2009 &agrave; 16:33:52
Oui pas mal cette idee la j aime bien
Merci marounet pour la prise de cote eventuel jte dirait koi si j en et vraiment besoin
Pour le moment j essaye de trouver tt les piece quil me faut jsuis deja blazer la  :'(
Au faite juste comme sa c pas parce que j ai pas assez de message que je frotte pas les cale piede faudrait voire a me changer sa enfin meme frotte le guidon laugh
Merci cpg pour lemise en forme
chaton 49
 :o..merdoum..mais dis-moi...tu pouvais pas t'y prendre autrement pour démonter ton collecteur ; si vraiment tu voulais le nettoyer...
le plus important c'est que TU n'ai rien (je sais, c'est simple à dire..)...
tu n'as pas fait de contrôle hosto ? RX ?
ZRSEPT
Oui j ai voulu faire le demontage rapide mais sa va pas bien non pas d' hosto jsuis alergique j pense que j ai rien puis je boss tous le week end alors voila koi
chaton 49
Citation de: ZRSEPT le 21 Mars 2009 &agrave; 16:50:01
on peut être allergique comme tu dis, mais faire preuve aussi de prudence.. mais tu fais comme tu veux, tu es grand :-D
mais fait gaffes à toi pour le contre-coup ;)
ZRSEPT
Oui ses sur enfin si j ai plus mal j irait de tout facon la j ai pas trop mal donc jpense que sa va
chaton 49
Citation de: ZRSEPT le 21 Mars 2009 &agrave; 16:57:17
OK dslé mais c'est le côté professionnel qui ressort :-D..
surveillance alors :pouce:
ZRSEPT
Pas a etre desoler tkt c plus moi qui devrait enfin si j ai mal j irait
Oo: ben ça alors !!! c'est bien la première fois que tu n'écris pas de connerie....
l'idée est bonne... je vais donc tenter de prendre les mesures de mon carter si ça interesse quelqu'un...  j'comptais faire l'autre aussi (celui de gauche) on ne sait jamais...
euhhhh  C'est ton pneu avant qu'on voit avec presque plus de bande de peur ?
Si t'as pas de la gomme tendre t'étonne pas d'avoir eu des soucis !  Oo:
désolé pour toi ! Bon courage.  :V:
