[Tuto ZR-7] Changement ampoule compteur en images ZR7S
Démarré par djjoh, 03 Août 2006 à 17:52:59
pii
Questions bêtes, serait-il possible d'avoir une photo des ampules nues et/ou leurs références?
Parce qu'il me semble qu'elle sont de type "T", seulement celles ci se trouvent en 4 ou 5W (T4W ou T5W) mais pas moins.
Les W se trouvent par contre en 3W...
Tous les chemins mènent au rhum
pixi
Citation de: pii le 20 Juillet 2007 à 17:55:33
Il m'en reste une de non montée je crois donc au plus tôt je peux te la montrer en fin de w.e. via photo et te donner les réfs...
Pixi
même question que djoul59 sur un autre topic... quelqu'un a une réponse?
Derf
Citation de: lechaxi le 25 Novembre 2006 à 14:08:45
salut
si tu enleves les deux ecrous du support voir sous ta cles a pipe photo 5 cela vas plus vite et meme des gros doigts passent pour le remontage
+1 c'est beaucoup plus rapide et simple de démonter les 2 vis de 5 (clé de 10) en premier et les 3 autres une fois le tout démonté.
zr7-phi13
salut    merci  pour  les  infos  de l ampoule du compteur  et  le  joint  de mousse  ,,je  dois  en changer  1  ...vais profiter pour la  mousse  car  le  bruit  c un peu chiant    ..  trop cool  avec les  photos   ..........
        phi du 13 :)
que  la  force  soit avec  toi  petit  jeidi ...en zr-7s
c'est pas l'homme qui prend la meule, c'est la meule qui prend l'homme, moi la meule elle m'a pris j'étais encore peti, j'ai troqué mes nikes et ma bagnolle pourrie, contre un bon vieux shark et ma kawasaki
telemac
Pour info, j ai la chance d avoir du joint mousse au boulot donc je me suis servi  :sifflet: et avec une epaisseur de 1cm, ca le fait pas vraiment. Je conseillerais plutot une epaisseur en dessous. J ai aussi au taf du 6 mm que j essaierai a l occaz. Je vous dirai si c est mieux
Je ne souris que visière baissée
antichoc
Un petit UP pour la référence des ampoules de tableau de bord ZR7S car je ne sais ni quoi, ni où acheter !!!
Quelqu'un à une photo pour les joints mousse ?
Merlin09
+1 je vais devoir le faire, et si quelqu'un avait la référence de l'ampoule de base, ça m'arrangerait bien :D
Je n'ai pas trouvé les mêmes que ceux d'origine si je mets des plus puissantes c'est pareil ???
huggy45
Salut à tous ,j'ai aussi une ou plusieurs ampoules de grillées  :fume:,ont elles toutes la mème puissance? Où les trouver? Chez le concess ou alors au rayon bricolage auto/moto en grande surface?  :sifflet: merci pour votre aide  ;)
moi j'en ai trouver un peu partout mais la puissance n'était pas la meme  :( meme chez Kawa  Oo:
djé
slt a tous!pour le compteur il y'a 4 ampoules eclairage et 5 pour les voyants!
je les fé dernierement un peu chiant mé ca le fé! ;)
D'Jé
Salut Djé,
Comme les copains pourrais tu donner les références des ampoules stp ?
T'as mis tu 3W ou 4/5 ?
Est ce les mêmes pour les voyants et l'éclairage?
houaw toutes les questions pour des ampoules !!!! Oo:
Merci d'avance
Paluche
yohann34
pour ma part j'ai mis des 3W partout sauf pour le témoin de niveau d'huile que je n'ai pas changé
rondsteen
de quel joint en mousse vous parler et ou peu t on le trouver et comment l installer
et quelle ampoule vaut il exactement merci des led?
peu t on prendre n importe les quels car a cotée de chez ya que une concession honda
merci de vos reponses
quoi de plus beau qu'une balade en amoureux avec sa femme
yohann34
Citation de: rondsteen le 05 Octobre 2010 à 12:44:53
de quel joint en mousse vous parler ?
c'est ce qui permet d'éviter les bruits de vibrations autour du compteur
rondsteen
A ok et trouve ca ou ?
tu as pas une photo et c est facile a installer?
yohann34
tu trouves ça dans n'importe quelle boutique de bricolage
c'est autocollant donc facile à poser
djé
slt g mis des ampoules a led ca eclaire beaucoup mieux,juste pour l'eclairage tableau de bord sinon les voyants je ni es pas touchés!
par contre si quelqu'un a des photos pour le joint en mousse pour eviter les vibrations!
D'Jé
