[ZX 7 R personnalisation] : Mon 7r, ses changements...
Démarré par kekenn, 16 Février 2009 à 19:25:29
Comme le tiens je voulais dire (saleté de windows phone ...)
Bon j'ai des news, 2@4 est pret à me le reprendre mais avant de le démonter j'ai voulu regarder un truc (parce que a démonter c'est pénible, faut descendre le pdr, alors deja qu'il est pas en super état niveau fixation ...)
J'ai débranché un cligno arrière ...
Résultat, mon feu fonctionne parfaitement, enfin presque
Presque parce que j'ai l'intensité des leds rouge qui diminue quand le clignos s'actionne (en mettant le xenon je vous en parle même pas ...)
J'ai essayé l'autre coté du cligno du feu avec la meme alimentation pour le cligno: il marche aussi ...
Mon problème viens donc de la ligne d'alimentation du cligno que j'ai débranché (mais alors pourquoi cela fonctionnais très bien avec des ampoule normal et une centrale normal? Enfin je veux dire, avant de poser le feu a led)
Peut on augmenter l'intensité dans le faisceau sans risque de cramer le redresseur-régulateur ?  :-\ (avec des resistances)
Car si je met cligno, xenon code et xenon plein phare ....là c'est mort on ne vois presque plus le feu rouge, et quand j'appuie sur les freins c'est comme si j'étais en mode roulage mais sans xenon allumé, juste veilleuse ...
Je précise que ma batterie est chargé a bloc
hannibal smith
Ta batterie n'est peut être plus assez puissante pour supporter les xénonscode + plein phare + l'instrumentation et tout le reste.
Quand t'es dans les tours, c'est la même chose ou pas?
a vrai dire je ne peux pas rouler avec (manque beaucoup de carénage  :-D)
Le xenon plein phare ce coupe, je dois allumer mon moteur pour qu'il marche.
Et même dans les tours j'ai des sautillement dans le faisceau plein phare, comme dans le feu arrière d'ailleurs
hannibal smith
Ta possibilité de tester ton régulateur de charge?
Je trouve bizarre le fait que cela scintille.
Ta batterie est chargée, mais elle a quel âge ?
hannibal smith
Citation de: kekenn le 13 Février 2012 à 21:10:25
l'age de la moto  :-D
On ne peut pas dire qu'elle n'est pas rentabilisée.
Faudrait peut être la changer?
Et celle du 748 pour tester?
Justement je vais essayer sa demain soir
Mais il me semble qu'il faut que je sors boucle et coque arrière et réservoir pour la changer......
hannibal smith
Citation de: kekenn le 13 Février 2012 à 21:24:26
Ca en fait du bordel pour changer une batterie  Oo: ???
Ca c'est parce que Kekenn il a acheté un 7R tout tuningué !  :-D
C'est la boucle et la coque de R1 qui l'obligent à ça.  ;)
Ca me parait bizarre aussi, parce que xénon + led, tu consommes beaucoup moins que feux normaux + cligno normaux !
Donc logiquement, ils devraient mieux éclairer, et pas le contraire !
Citation de: rafale le 13 Février 2012 à 22:54:14
Toujours mieux qu'un 7r avec le moteur a moitier dans le sac :-D
kekenn, tu t'es fendu d'une centrale clignotante electronique (- de 10€) ou tu es toujours sur le centrale d'origine?
cyrille76
Citation de: nErur le 13 Février 2012 à 23:07:00
Je confirme ce que dit nerur.
Sur mon zr7, j'avais un bi-xenon plus feux arrière 2@4.
Le problème que tu décris pour ton xenon en feux de route est un problème de ballast, il est tout simplement défectueux.
Pour ton feux arrière demande un échange, il a peut être un défaut de conception, car le mien les feux rouges restaient tout le temps allumés. Quand tu mettait le clignotant tu avais un côté qui restait rouge et l'autre faisait alternance rouge/orange.
En espérant t'avoir aidé.
Le ballast est neuf... je peux toujours prendre celui sur le 748...
Kfs:_ centrale electro
Je sais que mon circuit est plutôt dépourvu de masse (minimum syndicale)
Je pense que, pour repartir a zéro je vais faire un faisceau neuf pour les 4 clignos  et aussi un faisceau neuf avec relais neuf pour la lumière
Un truc propre, pas un truc rafistoler de partout par les anciens proprio
J'ai brancher le feu sur le 748 et il fonctionne
Je l'ai brancher sur le 7r avec une alim neuve et j'ai toujours le soucis coter droit...
Du coup vu que sa me gave j'ai remis les 4 cligno ampoule et brancher seulement le feu
Seul soucis j'ai le feux qui change par moment mais très légèrement en intensiter quand je met le xénon plein phare, en stop ras.
Sûrement un problème de batterie, je suis pourtant a 12.6 a froid
je croyais que c'etait 12.8 a froid une batterie.
