[ZR-7 Batterie] Changement de batterie ?
Démarré par franne95, 10 Février 2009 à 19:13:54
franne95
Bonjour à tous,
Ma belle ne veut plus démarrée sans être branchée à ma voiture. La batterie est donc morte  :'( :'( :'(
Bon !!!! au bout de 10 ans de vie et une utilisation pas trop régulière, rien d'anormale.
Par contre, si vous pouviez me dire (pour ceux qui ont déjà eu à la changer) où ils l'ont trouvé et à quel prix ça serait coooooool.
Dernière question, est-il intéressant d'augmenter l'ampérage.
Merci d'avance  :V:
tropical
VIVEMENT LE Z750 ou 1000
webamanu
C'est vrai que niveau batterie, la ZR7 c'est un peu le bordel. Faut enlever le réservoir pour démonter la boite à air qui couvre la batterie.
Y'a deux ans, j'ai acheter une batterie de ce type.
http://www.vpcbike.com/catalog/batterie-yuasa-ytx12bs-p-773261.html?categorie=5-Cat%C3%A9gorie&annee=ZR7/9902&modele=ZR7&cylindree=750&marque=Kawasaki
Ca marche très bien.
J'ai une batterie "gel", environ 60 roros si j'me souviens bien...  Pour être resté sans rouler pendant un peu plus d'un mois avec l'alarme en veille, à mon retour, démarrage au quart de tour... vive le gel...  0(0
L'ancien proprio avait du la changer.
Il avait d'abord fait mettre une batterie bas de gamme, qui a duré 2mois je crois, puis une deuxième qu'il a payé un certain prix, ça fait deux ans qu'elle est sur le ZR ... et j'ai jamais été emmerdé.
Pour les références et les prix, je les ai sur les factures. J'te mets ça quand je rentre.  ;)
franne95
Merci pour ces infos
Est-ce que les YAUSA comme celle d'origine sont au gel ?
non celle d'origine est à l'electrolyte liquide.
Au fait la différence, avec une batterie au gel, c'est que l'electrolyte en gel peut se mettre dans n'importe quelle position, plus légère, tient mieux sa charge grâce à la récupération des vapeurs en utilisation.  En gros, lorsque la batterie est utilisée, il a une réaction chimique qui entraine des dégagements gazeux.  Avec le gel, les dégagements sont limités et donc permettent une meilleure tenue dans le temps.  De plus, un batterie qui ira en "fond de sac" donc complètement à plat, pourra être rechargée totalement et continuer à servir sous ta selle sans aucun soucis.
Leur puissance par contre est légèrement plus basse, mais pas de panique, cela n'a aucune incidence sur nos motos ou sur n'importe quel autre véhicule.
Voilà voilà...
webamanu
Citation de: franne95 le 11 Février 2009 à 08:49:45
La Yausa que j'ai acheter est à l'acide.
franne95
quelqu'un sait il dans quel magasin je peux trouver des batteries au gel. Je suis en région parisienne.
Merci.
foult
t'as essayé cardy et motoexpert ...? les basic quoi  :?:
Olive Pyreneen en Alsace
Salut a tous
Question : comment on l'enleve le filtre a air qui est au dessus de la batterie ?
Merci d'avance
Olive
bien se passer
Citation de: shrek le 25 Février 2009 à 15:04:37
tiens y a un tuto pour ça
Cooool  ! Merci !
Comme un con je focalisais sur la batterie, j'i pas pense a regarder le demontage du filtre !
Olive
Je depoussiere mon ZR7 apres 2 ans d'arret !
bien se passer
foult
 8/) au passage tu n'es pas obligé d'enlever entièrement le réservoir pour faire la manœuvre...si tu la cale avec n'importe quoi d'assez gros (genre une 10° de cm de haut) tu pourras accéder au filtre et à la batterie sans trop de soucis  :sifflet:
J'ai reussi, mais j'ai demonte un bout de metal fixe au cadre et juste au dessus de la boite a air qui m'empeche de virer le couvercle !
J'ai change la baterie qui voulait pas charger.
CE coir je teste et j'espere la faire craquer. J'en ai profite pour commander le disque gauche qui etait tout tordu : fin de semaine prochaine je pourrais refaire deux - trois tour de roue :)
Olive
Merci  pour votre aide
bien se passer
webamanu
Citation de: Olive Pyreneen en Alsace le 02 Mars 2009 à 18:05:55
De quel bout de métal tu parle ????
foult
Citation de: webamanu le 02 Mars 2009 à 18:18:55
surement la fixation du réservoir... :sifflet:
Citation de: foult le 02 Mars 2009 à 18:32:10
un truc dans ce genre !
Je ferais une photo si je peux ..........
J'ai  tout de meme l'impression d'avior demonte toute la moto pour sortir une batterie !
bien se passer
foult
Citation de: Olive Pyreneen en Alsace le 03 Mars 2009 à 12:30:37
qu'est ce que ce sera quand tu changeras ton kit chaine... <D
ou pire, tes plaquettes !!   :ooo: :ptdr: :ptdr:
pour les plaquettes, c'est assez accessible,enfin l'avant !
pour le kit chaine, pas encore fait, mais je l'avais fait sur le DR600. T'as pas a sortir la moitier de la moto pour acceder a la chaine :)
Olive
enfin la ..........elle en revision :)
bien se passer
