[ZR-7 Electricité] Monter une sono sur une zr7s...???
Démarré par mecanoman211087, 15 Février 2008 à 19:21:08
Je compte monter une sono sur ma zr7s, l'idée ne remonte pas du tout des goldwing ou autres mais juste de ma tendre jeunesse ou je roulai a scooter , j'avai monté une sono que je pouvai entendre clairement a plus de 70km/h...(90watt)
Mon petit souci d'idée est que j'aimerai ici entendre clairement ma musique jusqu'a 120km/h minimum , et donc j'aimerai juste me faire une idée sur la puissance exigée et la disposition des enceintes .
en gros ma question est, est-ce que quelqu'un ici en aurait monté une ? si oui pourais-je avoir quelque idées ou conseils???
edit: je ne veux pas discuter des risques liés a la musique qui déconcentre ou quoi ou comme, donc merci d'éviter les lecon de morale je suis parfaitement conscient de ce qu'est vraiment la route je roule assez pour en etre informé , merci beaucoup de vos futures reponses :biggrin:
manucrx
Alors là, je crois que tu vas innover.... Car je connais personne qui ait monté un système sur le ZR-7.
Déjà, tu as l'avantage d'avoir un modèle "S"... Ce qui devrait simplifier les choses...
Difficile de déterminer la puissance nécessaire, mais avec la bulle, je ne pense pas qu'il te faille plus de 100 watts, tu entendras aussi bien que sur ton scooter je pense.
Après, question encombrement, l'idée de Manu est pas mauvaise....
Acheter un MP3, et trouver un module de haut-parleurs fonctionnant au blue tooth ou système radio.
Je crois que ça existe.... Après, pour des encenites étanches, ça coûte.....bonbon.
Bon courage... :-\ ;)
si tu y arrive n hesite pas nous faire voir les photos  :)
#4
ok pas de souci je vous tiendrai au courant, normalement ce week end j'ai déjà un debut de résultat:autoradio de voiture, et 4 enceinte qui devraient sortir réellement théhoriquement 180watt
(pauvre batterie)ce qui m'inquiète c'est de savoir si je vais entendre quelque chose.
c'est vrai que l'autoradio ca prend le 3/4 de la place du petit coffre sous la selle, pour le reste les enceintes et les cables ca prend la place dans le carénage avant, je vais étudier la question des positions des enceintes et faire des essais...
elles sont pas étanche mais pour les essais ca ira, ensuite les enceinte etanche le mois prochain si cela s'annonce concluant (cher très cher) et un ampli simple qui sera planqué dans les caches sur lequel je brancherai mon gsm ou un baladeur mp3 ainsi je récupère le petit coffre.
en attendant les news (je ferai des photos aussi), si quelqu'un passe par ici ses idées sont bien sur les bienvenues ...merci a vous les gars.
edit:  avez vous dejà regardé si dans le carénage avant, y a pas des endroit qui sous la pluie restent sec???
cela m'eviterai d'acheter des enceintes étanches sachant qu'un enceinte normale résiste très bien à l'humidité voire meme légère pluie (testé et approuvé)...
dipediou
#5
puisqu' apparement t'avait deja fait ca sur un scoot j'pense que tu tate un minimum donc je m'avancerait pas sur les detail technique,
tel que je voit les chose t'as 2 joli emplacement de chaque coté de ton reservoir pour des petites enceinte dans le carrenage de la tete de fourche sinon t'as l'araignee sous le carrenage qui peut te permetre de placer des peites enceinte a l'habrit
sinon pour la puissance j'ai regarde chez BM(pas trouvé d'info :-[ ) et chez honda:
goldwing 2X15W a l'arriere
paneuro 2X10W (Av)
deauville 2X7W avec 21 en max(puissance de 7 W RMS et puissance de pointe de 21 W)
sachant que t'es moins protege tu peux monter un peu en puissance
d'autre part faut voir avec la puissance de l'alternateur comparé aux elements consomant (ampoule....)
http://meeliefr.free.fr/Moto/Rmt_ZR7/File0005.jpg
308W(8000tours)-feu60W+position4W+stop/posit21+5W+cligno2X21W+instru3X1,7
=137 W exedentaire t'enleve~30% pour le moteur et la recharge de baterie
ca te laisse 80W a peu pres pour ta sono+enceinte
 <D <D  :excellent:
Alors, le passager s'assoit sur les basses, le réservoir est amputé de 10 litres, et la musique éclaire ta route.... Trop fort...!
djbed
#9
boh oui mais cette moto est plutot un véhicule d'expo jme vois mal rouler avec ca...
surtout que je suis content de mes 22 litres de reservoir...
j'ai testé avec 2X45 watt
sur l'attache de guidon juste pour voire ce que ca donne niveau puissance...
à 90 c'est encore très clair , après j'ai eu un souci avec l'autoradio qui m'a contrain d'arreter ( il s'eteingnai parce qu'il bougeai dans le coffre quand je prenai une petit bosse, de plus l'autoradio est foutu y a plus que la radio qui fonctionne , j'ecoutai donc de la musique transmise par un transmetteur FM branché a mon gsm mais sans antennes, le son etais pas super.
donc je ferai les prochains tests avec un bon autoradio fixé et les enceintes DANS le carénage à l'abrit, je suis sur qu'a 120 j'entendrai encore quelque chose si les enceintes son extérieure comme ici, mais si je les met dans le carénage, faudra que j'ajoute 2 autres enceintes pour avoir mes 4X45 watt.
je vous tiend au courant, merci beaucoup pour les idées... :biggrin:
edit:
si sur goldwing il faut si peut de puissance c'est que le vent n'affecte pas le son , mais dans le cas de la zr7... meme "S", le vent chasse litéralement le son, il faut donc monter en puissance...
80 watt ... c'est très limite, bizare sur mon ancien scoot j'avai bel et bien mes 180watt ...pendant plusieurs heures d'affillée et c'est resté la quelque mois sans soucis.
si je doit me limiter à 80 watt, va falloir monter dans le diamètre de mes anceintes pour augmenter la portée, le souuci dans ce cas c'est la place... :-\
dipediou
Citation de: mecanoman211087 le 17 Février 2008 &agrave; 19:29:42
ton scoot tu le demarais comment? kick ou electrique?
en theorie tu peux utiliser les 130W mais du coup ton allimentation passe par la batterie donc c'est pas gegene
mais ce que tu peux faire c'est moter un alternateur "compet' " qui produit plus je sait que ca existe mais j'ai jamais eu besoin de cherche
je demarrai à l'electrique mais je prennais soin de lancer la zik après demarrage, et j'ai jamais eu de souci.
Pour la zr7, je testerai on verra si l'alternateur donne pratiquement, assez ou non.
vos avis ou idées sont sincèrement les bienvenue, je vous souhaite une bonne soirée a tous.
Kawasien
C'est dommage que tu soie pas dans mon coin j'aurai bien fait la route en musique jusqu'au Mans  :sifflet: :sifflet:
la distance n'est pas le souci, si je serai en vacances au moment ou tu part ...
mais ici... ??? :-\
Citation de: manucrx le 15 Février 2008 &agrave; 19:26:47
achéte un baladeur mp3  :sifflet:
c'est vrai quec'est vachement plus simple
Citation de: cpg le 16 Février 2008 &agrave; 00:51:29
essaye ça..!!!!  :-D
si c'est une demoiselle qui s'assied derrière, j'me pose la question:
elle a le sourrire :
* parce qu'elle fait de la moto ?
* à cause des vibrations de la sono ?
OK ->  :dehors2:
Kawabunga
tu pousses le concept plus loin que moi,
pour la musique j'ai opté pour un kit intercom rider couplé à un lecteur mp3, c'est vrai que c'est moins puissant, j'ai quand meme le bruit du vent, des voitures et autres mais c'est déjà bien.
l'inconvénient je te l'accorde, il faut régulièrement recharger le bidule et pis y'a les fils qui pendent du casque... toujours un peu chiant au moment d'enfourcher le brelon ou au moment de descendre !
bonne contiuation !
aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants mais surtout ne hais personne
juste un petit tuyau, pour les enceintes etanches, commande (il est gratuit) le catalogue ovetons ou achete directement sur leur site, ils sont specialisés dans les accessoires marine et avec le prix du dollars a l'heure actuelle...
voila l'adresse:
http://www.overtons.com/?from=performics&gclid=CI_VuIWs9JICFSJHZwodR3SSxA
