[Tuto ZR-7] Changer son huile de fourche
Démarré par HotCmel, 03 Juillet 2006 à 20:02:23
un gros merci pour ce tuto  :bravo:
aujourd'hui ça a été vidange de l'huile de fourche (première fois au bout de 50 000 km) et grâce au tuto j'ai pas eu de problème et ça m'aura juste couté le prix d'un litre de 15W à 15 €
J'en ai aussi profité pour nettoyer les pistons des freins avant => ils étaient bien dégueulasses ...
Après un petit essai il semble que le passage du 10 au 15W implique quand même un changement significatif dans le comportement de la moto
avant ça pompait sur les freinages ou sur route dégradée et en virage => là il y a une grosse différence, c'est bien plus rassurant !
Citation de: djbed le 23 Janvier 2008 à 21:50:31
pour de la 15W, et bé ça change... un peu. C'est moins flou...  :)
peut être que ma fourche était plus usagée ou que je suis beaucoup plus lourd que toi (:biggrin:) => mais dans mon cas ça change pas mal  ???
=> à mon avis il va falloir faire attention dans le dosage du frein avant parce que du cout les repères changent comme la fourche ne s'enfonce plus autant ...
schumi
C'est parfait que vous rameniez ce tuto a jour, car je vais bientot m'en servir je pense, quand j'avais essayé la mienne en l'achetant, le train avant était tres lourd, et c'était pas le pneu, chose que m'ont confirmé mon pere et mon copain qui l'ont essayé tout a l'heure, avant le bridage. Je vais donc changer cette huile, sauf que moi je n'y connais rien , ca va etre chaud
dipediou
pareil a faire aussi pour moi
par contre j'ai vu madinina y quelques semaines et lui a fait 10 -> 15 -> 20w dans la foulee (si j'ai bien compris) suite au changement de son piston de frein
donc ma question si je passe du 10w au 20w ca risque d'etre vraiment brutal ou est ce que ce serai mieux
en bref vous etes passe au 15w est ce que vous iriez jusqu'au 20w? (si vous aviez pas la fleme de tout redemonter s'entend :D )
Oo: Oo: pas tres clair a la relecture enfin si quelqu'un me comprend...
schumi
Ouai meme question, vaut mieux de la 20 ou de la 15??
rammstein80
je pense que ça ne fera pas un changement énorme, à par durcir encore un peu plus la fourche, que je trouve d'ailleur encore trop molle avec de la 15, je pense mettre de la 20 la prochaine fois...
dipediou
c'est bien ce que j'avait cru comprendre avec madinina (mais je pensai que c'etait du au piston de frein change
si vous attendez un peu je lui demanderai sa viscosite j'suis pas sur qu'il soit reste en 20W
et j'revient le mettre ici des que j'ai la reponse
schumi
par contre juste une remarque sur le tuto :
on indique un espace libre de 90 mm , sur la RMT on annonce 100+-2 mm  ;)
dipediou
alors je vient d'avoir Madinina au tel et il est passe a la 20W (il a fait un passage par la 15W mais apparement pas concluant) donc pour moi ce sera 20W
schumi
ok merci, je demanderai ce qu'en pense le mécano demain en allant la chercher
dipediou
a y est j'ai depose la moto ce soir concigne si faut changer l'huile (36000 oui il faut) tu peux me mettre de la 20W s'teplais?
fab60
question bête mais peut pas tant que ça:si avec l'aide d'une seringue ,je vidange la fourche sans la démonter et bien sur en calant correctement la bécane ,ca pourrait le faire .
Votre avis la dessus
Kawasien
Non tu ne pourra pas la vidée avec un seringue c'est pas possible.
Il faut prendre sont courage a deux main et enlever les tubes  :-D :sifflet: :sifflet:
ced78
Mais, ne t'inquiete pas, le tuto est bien fait et c'est vraiment pas si compliqué ;)
PapaOurs / Killbabié
moi c'est toujours l'huile d'origine depuis 4/5 ans, quand je freine fort ça va presque au contact du TE inferieur de fourche, elle est de plus en plus molle, je sens que je vais la changer pour de la 15 w urgentissimement
fab60
il est vrai que le tuto est bien détaillé mais tu parles d'un boulot
juste une petite précision
combien de temps faut il pour faire cette manip?
je pense que le temps d'installer la moto de démonter, vidanger, remonter, faut bien compter une demi journée, non ? :-\
ced78
Quand je l'ai fait, j'ai mis une demi-journée mais en même temps, j'avais fait les plaquettes, la vidange, filtres air/huile, bougies tout ça pendant que je laissais se vider les tubes de fourche, pour être sûr qu'ils soient bien vides...
Citation de: shrek le 23 Mai 2008 à 13:32:33
tout dépend de ton outillage (bien équipé ou pas), de ton aptitude a réaliser la vidange de fourche etc etc...
quelqu'un d'assez agil et équipé mettra 2 ou 3h, un autre (un peu comme moi  :-[ ) mettra une journée ...  :-\
