[ZR-7 Huile] Fuite d'huile au niveau du filtre a air (résolu)
Démarré par zr.7, 23 Janvier 2008 à 18:05:53
zr.7
Bonjour, j'ai une fuite d'huile au niveaux de mon filtre a Air.
Sa goute et j'en est plein sur mon carter.
D'apres vous le joint de la boite a air est il HS?
Maniak
Vérifie plutôt du côté du reniflard : le récupérateur est peut-être encrassé et bouché (côté droit, près de la pédale de frein). Quoi qu'il en soit, un bon dégraissage de la boîte à air s'impose...
zr.7
Ça puisse vraiment l'huile ces japs, décidément !  <D
dipediou
EUREKA!!!!
j'ai ZE reponse:
a un moment tu as du rouler avec trop d'huile -> trop de pression d'huile -> remotée par la durite de trop plein direct dans la boite à air (apres le filtreà air) -> presence d'huile dans la dite boite
pour regler le probleme
1-tu verifis ton niveau d'huile
2-tu vide regulierement ton reniflar (https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5052.0 sinon tu a la methode de RAFALE dans son revision des 18000)
3-gros boulot:
-tu ouvres les boites a air et les nettoies
-tu peux te racheter un filtre a air le tien est gorgé d'huile et fait obstruction a l'air
davidles
Citation de: dipediou le 20 Février 2008 &agrave; 22:35:46
EUREKA!!!!
j'ai ZE reponse:
3-gros boulot:
non, au contraire, c'est bien que le filtre soit imbibé d'huile, ça n'empêche pas l'air de passer et ça retient mieux les poussières et autres saloperies... ;)
Le tour d'Irlande, c'est [url=http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=3314.20]ici[/url]
dipediou
mea coulpa explication un peu c'est bien, trop c'est la merde
Citation de: davidles le 20 Février 2008 &agrave; 22:43:22
sauf si en sortant ton filtre a air il degouline d'huile
j'ai oublier de preciser que c'etait aussi mon cas
(mon huile etait tellement claire apres 1 mois sans l'utiliser que j'ai cru qu'il n'y en avait plus
du coup je lui en ai mis ras la gueule comme on dit et m'en suis apercu quand c'etait trop tard (70bornes plus tard) je sait je suis pas fier :-[ )
comme dit le proverbe le mieux est l'ennemis du bien
quoi que la pour moi je roulait a vide donc...??? :'(
davidles
si c'est un filtre mousse standard et qu'il n'a pas de souci (à part l'huile), tu le nettoies à l'acétone, tu laisses sécher la nuit, puis tu l'imbibes d'huile moteur et tu le remontes sur la bécane, pas la peine d'acheter un neuf
C'est pas des motos de cross on va pas nom plus le tremper !!
Une bonne vaporisation de WD 40 suffit amplement. Apres ci tu veut faire un truc au Maroc ou quoi que ce soie d'autre ou il y a beaucoup de poussière la méthode a davidles et bonne
davidles
une citation de la bible qui va tous nous mettre d'accord ;) :
"Imbiber un chiffon propre d'huile SE ou SAE 30 et enduire le filtre en tapotant le chiffon sur la partie externe du filtre" (RMT)
Citation de: davidles le 21 Février 2008 &agrave; 11:24:14
Messie beaucoup... ;)
Maniak
J'en ai profité pour vider et dégraisser mon reniflard tout à l'heure  -> il était temps, il était plein de mayonnaise !
zr.7
Ha oui j'oublié, j'ai vidé mon reniflard et impecable :)
antho14zr7
Merci pour l'astuce je comprenais pas ma fuite a niveau du filtre à air.
J'ai tout démonté et tout nettoyé, puis j'ai passé mon moteur au WD-40   :-D
Heureusement je suis tombé sur le topic, j'ai vidé le reniflard.
le tuyau du reniflard peut-être prolongé jusqu'a la chaine ??  :sifflet:  ca ferait comme un scottoiler
dipediou
en principe oui puisqu'en demontant ma boite a air j'ai trouve une petite boule de mousse a l'origine du reniflar seul hic celle la pour la netoye c'est pas la meme histoire que pour le filtre a air et si il s'encrasse j'imagine pas les traca donc a toi de voir a moins que tu place un autre morceau de mousse dans le reservoir du reniflar qi sera beaucoup plus facile a netoye tient la voila la bonne idee
djbed
Citation de: zr.7 le 22 Février 2008 &agrave; 20:11:15
Si tu peux rajoute un petit tag [resolu] au titre de ce topic ;)
keuri57
salut
j'up simplement pour demander si c'est grave de mettre de l'auto joint par l'extérieur du cache ou y-a la fuite proprement plutôt que de tout démonter ??
Morora69
Franchement, c'est pas une bonne idée si tu veux mon avis.
Autant démonter et refaire ca bien.
Morora.
ZR-7.
CB-500.
Kelias
J'ai tout demonté et refais le joint avec du silicone.
Malheureusement cela n'a pas résolu le probleme
