Démarré par zr.7, 23 Janvier 2008 à 18:05:53
Citation de: dipediou le 20 Février 2008 à 22:35:46EUREKA!!!!j'ai ZE reponse:a un moment tu as du rouler avec trop d'huile trop de pression d'huile remotée par la durite de trop plein direct dans la boite à air (apres le filtreà air) presence d'huile dans la dite boitepour regler le probleme1-tu verifis ton niveau d'huile2-tu vide regulierement ton reniflar (https://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5052.0 sinon tu a la methode de RAFALE dans son revision des 18000)3-gros boulot:-tu ouvres les boites a air et les nettoies-tu peux te racheter un filtre a air le tien est gorgé d'huile et fait obstruction a l'air
Citation de: davidles le 20 Février 2008 à 22:43:22non, au contraire, c'est bien que le filtre soit imbibé d'huile, ça n'empêche pas l'air de passer et ça retient mieux les poussières et autres saloperies...
Citation de: davidles le 21 Février 2008 à 11:24:14une citation de la bible qui va tous nous mettre d'accord :"Imbiber un chiffon propre d'huile SE ou SAE 30 et enduire le filtre en tapotant le chiffon sur la partie externe du filtre" (RMT)
Citation de: zr.7 le 22 Février 2008 à 20:11:15Ha oui j'oublié, j'ai vidé mon reniflard et impecable
Démarré par fmadrolle
Démarré par shark49
Démarré par sacoche
Démarré par step
Démarré par Scapin
