[Tuto ZR-7] Freins : Contrôle + Remplacement + Purge
Démarré par darkein, 17 Novembre 2007 à 03:07:53
Citation de: ToUfOu29 le 07 Novembre 2011 à 21:29:55
Citation de: kekenn le 07 Novembre 2011 à 21:26:34
une planche de bois coté piston, une planche de bois coté facade de l'etrier, tu ouvre ta purge en l'orientais vers une gamelle (car sa va fortement giqlé ...) et tu presse avec la pince (pince étau de préférence, sa c'est LE bon outil )
Attention, ne les enfonce pas jusqu'a fond, cela facilitera la purge et evitera d'abimer tes joints si le bord de tes pistons sont abimés
Wahou, quelle rapidité dans la réponse !
En faite je devrais réviser un peu, mais vu que j'ai fais sa toute la journée, je traine ici et sa me décompresse car en ce moment c'est tendu ...  :-\
Par contre je vais te reprendre :
CitationDonc il faut bien purger un peu pour réussir à enfoncer les pistons ....
NAN , il faut (parfois) ouvrir le circuit grace a la vis de purge pour faire rentré les pistons
Mais tes pistons sont propre au moins ?
ToUfOu29
Citation de: kekenn le 07 Novembre 2011 à 21:33:13
Heu ... vu qu'ils sont bien sortis, je dirais que non, ce n'est pas super clean de toute façon. J'ai cru voir une partie nettoyage de piston dans le tuto, je vais me pencher dessus.
Bon courage pour tes exams :)
ZR7 N de 1999
Alors en effet, regarde bien le tuto comme sa tu fera un boulot propre et tu n'aura pas besoin d'y revenir (pour cause de manque de vigilance par exemple)
Merci cher voisin de bretonnie  ;)
bien, me suis planté j'ai acheté du liquide DOT 5 1,
je vous pose la question  vu que le liquide  DOT4 est préconisé par kawa, est ce que je peux le remplacer par le DOT 5 .1  ( ER6F) ?
merci de vos réponses
On va dire que oui, mais enlève bien le Dot 4 avant quand meme
Il n'y a pas de soucis à mettre du dot 5.1, sauf si ils ont repris le MC du zr7 pour le mettre sur le ER6  :-D <D
ils sont melangeables entre eux le 4 et le 5.1 merci
donc je n'echange pas je gardes le 5.1 et si je me casse la tronche adieu  <D
nan j'deconne je serais tjrs là pour dire merci !
C'est missible oui, mais l'ideal est quand même de virer le dot 4
Par contre c'est plus corosif attention à la peinture et au plastique  :-D :sifflet:
je virais bien le produit merci
j'ai pas idée de la contenance (jai pas encore chercher) et je le ferais bientôt ..je protégerais bien la peinture et le plastique !
didier08320
merci pour ce tuto
très utile pour se rassurer avant de se lancer dans la purge de son liquide quand on est une bille comme moi
j'ai juste rajouté un petit clapet anti retour (trouvé au rayon aquarium pour 1.35 euros) et hop tranquille fini les allez retour
encore merci pour le boulot
tu l'as mis ou l'anti retour?
sur le circuit de frein? ou sur ton tuyau de purge?
didier08320
juste après la vis de purge
un bout de tuyaux d'a peine 3cm ou 4cm---- le clapet------- et le reste de ton tuyaux qui plonge dans le bocal
le premier bout de durite ne doit pas etre trops longs car la premiere action sur ta poignée de frein doit faire depasser le clapet  le liquide
si c'est pas le cas pas de panique tu procede une ou deux fois comme indique dans le tuto et apres t'es tranquille
c'etait pour etre sur et que les choses soit claires.
qu'un nioubi ne vienne pas demander ou mettre le clapet sur son systeme de freins...
perso, j'ai un purgeur avec clapet anti retour et bidon de recuperation de liquide... ;)
tuto mis a jour (dans le premier message) avec une astuce trouvé et testé par Step...
jerem83200
Salut, salut,
Petite question pour moi :) J'ai changé mes plaquettes arriere et vidanger mon liquide arriere trop fstoche  :-D
Je vais donc vidange le liquide avant mais il y a deux etriers, et pour etre sur, je viens vous voir.
On le fait l'un après l'autre (le plus long d'abord j'ai vu sur le fofo) mais est ce que il faut pour chaque étrier, viré tout le liquide du MC, pour etre sur de virer l'ancien liquide ? Comment procéder en fait ?
J'ai un clapet anti retour, donc je peux juste "pomper" sur le frein sans jouer avec la vis de purge non ?
Disons qu'avec les freins avant je n'ai pas le droit à l'erreur comparé à l'arriere  :sifflet:
Mici
Tu fais la meme chose que l'arrière, tout simplement
tu pompe, quand le liquide qui sort devient plus clair (tu verra au debut il est bien sombre) alors c'est bon, le nouveau est en place...
La technique de la couleur, ça fonctionne bien quand le liquide en place est pourri. Mais sinon, ça ne t'apporte pas grand chose. En plus, Jerem a un clapet anti-retour, donc je suppose qu'il a un récipient opaque. Du coup ce que je lui conseille, c'est de faire ce que j'ai fait la dernière fois: vider le MC entièrement 2 fois ou plus par chaque durite. De toute façon il vaut mieux que pas assez, surtout quand on sait que le liquide de frein ne se conserve pas bien une fois ouvert. ;)
jerem83200
Non il est transparent mon tuyau ;) De toute facon j'ai 500ml donc je vais faire comme tu dis.
Mais vider le MC ? J'ai lu qu'il fallait éviter.
Et j'ai ouvert mon liquide vendredi dernier je peux le garder combien de temps ? (j'envisage de faire la vidange mardi) Merci
