[Tuto ZR-7] Freins : Contrôle + Remplacement + Purge
Démarré par darkein, 17 Novembre 2007 à 03:07:53
Citation de: jerem83200 le 30 Mai 2012 à 09:14:15
Et j'ai ouvert mon liquide vendredi dernier je peux le garder combien de temps ? (j'envisage de faire la vidange mardi) Merci
tu as qd meme gardé le liquide dans un bocal fermé ? alors ça va aller une semaine , t'inquiete...
meme un mois ça ira.
par contre si tu l'as laissé tout ouvert alors qu'on a eu une semaine de pluie avec grosse humidité, c'est pas génial...
mais là sans déconner, c'est ok !
Citation de: cdm98 le 30 Mai 2012 à 09:45:06
Et quand je parlais de le vider entièrement, c'est pour te donner une idée de la quantité de liquide que j'avais fait passer. Mais effectivement, j'avais en fait descendu le niveau de liquide dans le MC au maximum avant de le re-remplir (mais pas à ras-bord, pour éviter les éclaboussures). ;)
jerem83200
Ok merci les gars, je vais faire ca mardi alors en suivant vos conseils ;)
johweb
Les liens de la première page ne fonctionnant plus, vous conseilleriez quoi comme plaquettes pour une zr7 ?
gpz 1100
moins chere et plus efficaces.
Andy
Hello thanxs pour ce tuto ^^.
pour ma part le changement des plaquettes s'est fait comme indiqué.
Cependant je n'arrive pas à faire s'évacuer l'air  du système lors de la purge... peut être un tuyau trop long (environ 30 cm pourtant..) :(
la longueur du tuyau n'a pas de conséquence, tu applique bien la procédure de purge ?
Andy
Vi, j'ai même fait une purge complète.
Mais mon tuyau n'est jamais full liquide il ya des trous d'air énormes...
au début de la vis de purge (juste a la sortie) ou après loin dans le tuyau ?
Andy
des petites près de la vis (qui s'atténuent à force) et plus loin un grand vide avant le récipient. C'est pour ça que je pensais à la longueur du tuyau :s
le grand vide, tu ne pourra rien y faire (ce n'est pas un système avec centrale ABS donc la pression est ridicule quand on purge) sauf si tu lui met au bout un clapet anti retour.
Le grand vide ben c'est juste le liquide qui se barre dans le bocal et ne rempli pas la durite parce qu'il na pas assez de pression au cul pour avoir la "forme" de la durite c'est tout  :-D
Par contre si tu as encore des bulles juste en sortie de purge, il y a un problème (à moins que ta poigné sois vraiment bien dur et que ce que tu nomme des bulles, c'est des micro bulle rikiki sans vraiment avoir de préjudice sur la qualité de ta purge)
Andy
Ouf bon ça va pour le "grand vide"  :-D mais j'ai la poignée molle pendant et après la purge même une fois tout remonté
pendant c'est normal (quand la purge est ouverte)
Après la purge, c'est pas normal ...
Pour moi, recommence l'opération mais si tu peux fais toi aider car ouvrir la purge en même temps que maintenir le levier de frein en pression tout seul, c'est pas facile et c'est là en général que l'air rentre
Andy
t'assures! je crois que ça vien de là. C'est la réflexion que je me suis faite mais bon en tant que noob j'y ai pas prêté attention ^^
Andy
ça y'est ça a marché merci :)
J'ai découvert aussi qu'un PEU d'huile sur du sopalin et beaucoup d'huile de coude permettent d'enlever d'éventuelles traces de peintures ^^.
zarthosh
 :) merci pour ce turo,tres utile et qui va bien me servir !!! :biggrin:
la connerie est la décontraction de l'intelligence
jerem83200
Salut salut,
je viens à l'instant de changer mes 4 plaquettes avant qui étaient naze  :sifflet: >/:<
Aucun souci pour mettre les plaquettes, c'est enfantin. Par contre, ca freine quasiment pas  Oo: Ils disent que les 160 premiers kilometres pas de freinage brusque (moi qui a une balade demain  :'( ) donc je sais qu'il faut les roder, mais la on dirait la meme puissance que l'arriere  <D
C'est la premiere fois que je les change je sais pas si c'est normal. Je les ai tester sur 200m en meme temps donc je sais pas. Et j'ai bien pomper le levier (de la moto hein !!) don pas de souci de ce coté la.
Alors normal ou pô ?
Oui c'est normal
Ne cherche pas a les roder plus vite en faisant des freinage de porc car tu va les flingué et ce ne sera pas rattrapable.
Tu freine tranquillement...dis toi qu'il faudra freiner plus tôt que d'habitude
jerem83200
Ca me rassure alors. Je vais y aller pepere. Merci ;)
redploplop
Bon j'espère que je ne vais me faire disputer pour le déterrage mais ... quel diamètre de tuyau utiliser ?!  :'(
Des astuces ???
