Salut a tous,
Bon ben me voilà plus motivé que jamais pour la construction de ma maison. Enfin devrais je dire "NOTRE" maison (ben ouais madame sera de la partie !!!).
Voici mon projet: Maison dite "ECOLOGIQUE" et "AUTOMATISEE"... Je vais développer ces deux points qui, je suppose, ne vous parle pas beaucoup.
ECOLOGIQUE: Tout d'abord, afin de contribuer a la sauvegarde de notr chere et si fragile planète, j'ai décidé de m'investir pour cette cause. Donc, pour cela, je vais commencer par la récupération des eaux pluviales. En effet, afin d'alimenter le réseau SANITAIRE (wc et machine a laver) et ARROSAGE je vais installer deux cuves de 4500L.
Ensuite, la partie chauffage sera assurée par un systme à GEOTHERMIE horizontal, couplé a un chauffage au sol basse température (CREDIT D'IMPOT DE 50% !!! ). A moins que je fasse avec un insert + système de récupérateur de chaleur. Afin de maintenir un air sain, une VMC double flux couplée a un puit canadien sera également de la partie.
AUTOMATISEE: Grace a ma formation de programmeur automaticien, je vais installer un automate industriel qui s'occupera de gérer la partie ELEC de la maison. Tout d'abord, cet automate sera installé dans une armoire electrique (comme celles des industries), et sera en liaison avec un poste de supervision (pc avec une application industrielle sur laquelle des animations permettent de suivre l'installation en temps reel). Voici les infos que j'aimerais afficher et animer:
Partie ELEC EDF:
- Consommation Electrique Instantanée
- Compteur HP/HC EDF
Partie ARROSAGE
- Commande de pompe d'arrosage
- Commande des Electrovannes d'arrosages
- Température Extérieure
- Pluviométrie
- Vitesse du vent
- Niveau du bac de stockage eau
Partie Confort interieur
- Commande pompe Geothermie / ou commande pompe récupérateur de chaleur suivant température du conduit
- Commande VMC (Marche/Arrêt/Vitesse faible/vitesse rapide)
- Température Intérieur: Au mieux température de chaque piece
- Température du puits canadien (suivant les températures Puits/int./ext., un bypass sur la VMC permettra de prendre l'air "frais" par le puits ou directement à l'extérieur.
- Humidité relative
- Détecteur de fumées
- Détecteur de CO
- Commande aérations (mise en marche des aérations mécanique en cas de detection de fumées ou de CO)
- Mesure d'ensoleillement
- Commande des Volets roulant (commande des volets roulants suivant l'ensoleillement, t°C int., et heure)
- Commande store Electrique (Fermeture du store en cas de pluie, vent, ensoleillement, heure)
- Niveau du bac a eau sanitaire
- Détecteur de présence pour l'extérieur la nuit ou en cas d'absence
De plus, je mettrais en place un radar d'orages, relié 24h/24 7j/7 au réseau Blitzortung  ;)
La partie automatisme coutera la plus chere, vous vous en doutiez !! (2500€ que pour l'automate, 3000€ pour les différentes sondes et capteurs (et encore je suis tres tres gentil) ... mais j'economiserais sur la Supervision + cablage !!!
L'installation de la géothermie couterais aux environs de 12 000€ ... avec un crédit d'impot d'environ 6000€
L'installation de la VMC + puits canadien couterais environ 1000€ ... sans crédit d'impot
L'installation de la récup des eaux pluviales couterais environ 5000€ .... aucune info sur le crédit d'impot, mais je pense qu'il n'y en a pas !
L'installation du récupérateur de chaleur couterais .... je dirait au max 4500€ avec la cheminée !! mais apres faut acheter le bois (450€ par an suivant les hivers !!).
Voila mon projet, z'en pensez quoi ?? ca claque hein ?? j'attend vos avis et commentaires !
 Oo: Oo:
edit: remis de mes émotions, je dis................................. RESPECT! 0(0
       comme pour une personnalisation de brêle, j'espère que tu nous mettras l'avancée des travaux ici :sifflet:
Citation de: polishglider le 24 Septembre 2007 à 00:56:25
Récupération des eaux pluviales
=> tres tres bon choix ! c'est plus simple de prévoir des réseaux d'eau séparés au moment de la construction de la maison
9 000 L de stockage pour arrosage et sanitaire => ça donne grosso modo  :
WC = 10 L / utilisation => 6 utilisations / j = 60 L / j
Machine à laver = 50 L / utilisation => 2 machines par semaine => 14.3 L / j
=> conso de 74.3 L / j donc avec 9 000 L tu as 121 jours d'autonomie - hors usage pour arrosage -> c'est peut etre beaucoup non, a moins d'avoir un immense jardin ....
GEOTHERMIE horizontale => donc oui tu as un grand jardin .... +1 pour la géothermie par rapport au bois energie
VMC double flux
=> c'est un plus mais je crois que l'impact energetique n'est pas enorme ...
Puit canadien / provençal => alors ça c'est top ! la clim 100% naturelle
Sinon tu as aussi la possibilité d'installer des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire, dans une construction neuve tu peux même installer un système de prechauffage d'eau pour lave linge / lave vaisselle => tu reduis ainsi la conso energetique de ces équipements
D'ailleurs tu es dans une demarche de gros travaux mais le choix des petits équipements (reducteur pression pour les robinets, choix des équipements electroménagers, ...) ont un impact significatif sur les conso energetiques et conso eau
En tout cas bravo pour la démarche !!
PS : j'espère que tu tries tes déchets ...
#4
Raoul t'a encore des WC qui consomment 10L par chasse!!!!
Y va falloir penser à faire un truc la
C'est par la mer à boire un vidage double chasse voire intèrrompable
Et vous été bien sur de pour pouvoir utiliser l'eau de pluie comme ca sans traitement  ??? :sifflet:
Citation de: Kawasien le 24 Septembre 2007 à 09:41:51
C'est par la mère à boire un vidage double chasse voire intèrrompable
=> c'est pour faire une estimation de sa conso par rapport au volume stocké donc je prefere majorer ....
sinon tu connais le père Méditerranée ?  <D <D
c'est dans les ERP (etablissement recevant du public) où tu ne peux pas faire ce que tu veux, chez toi il n'y a aucun soucis, et puis que l'eau soit potable ou non pour evacuer tes chiottes ou alimenter le lave linge ....
#6
Oui c'est ok ca mais faire gaffe avec les laves linge. Quand on voie des allergies bizarres  arriver y faut pas chercher loin !!!!
Moi perso je le connais pas le père mais word surement
titi750
Super projet !
Et structure bois ou pas ? Quid de l'isolation extérieure ?
Le puis canadien, c'est génial, tout comme la vmc double flux.
Pour le vitrage, c'est du triple épaisseur ? Gaffe, car c'est génial, MAIS les assurances ne sont pas encore très chaude...
Et est-ce que tu auras une véranda, grande partie vitrée pour récupérer un max de chaleur en hiver ? Et suffisamment isolée pour l'été (d'où le triple vitrage) ?
Renseigne-toi sur les sites allemands, car ils sont beaucoup plus en avance que les français pour les maisons passives.
+1 avec des panneaux solaires, soit pour l'eau chaude, soit pour la production d'électricité, qu'EDF est obligée de te racheter, à prix fort !!!
Il y a de plus en plus de trucs intéressants et écologiques ET économiques à faire.
Si je devais faire construire aujourd'hui, c'est vers quoi je m'orienterai : une maison ultra-passive !!
Bravo pour ta démarche et tiens-nous au courant de tes avancées.
Et on viendra pour la pendaison de crémaillère  :-D :-D
ben moi j aime bien ce projet je pourrais faire le meme je le ferais car dans le temps tu dois faire de sacrée economie  :)
C est quoi le puit canadien ???
Sans partir dans le trip HQE, tu as un n° spécial d'Habitat Naturel qui doit etre encore en kiosque et qui est pas mal fait :
http://www.habitatnaturel.fr/hn2/show.php?num=HS2
ça te permet d'avoir une approche rapide de la question ...
djbed
C'est bien cool tout ça ;)
As-tu une idée du surcout que ça induit par rapport à une construction "classique" ?
ca dépend ce que je décide de faire ....
si geothermie, il faut compter pas loin de  10 000€ !!! le probleme c'est que je connais personne qui l'a depuis assez longtemps pour se faire une idée (entretient, longévité, qualité dans le temps) ... avec le puits canadien, je ne pense pas que ca sera nécessaire voir meme rentable de faire de la geothermie ... donc un récupérateur de chaleur sur la cheminée devrais etre plus qu'interessant dans ce cas la !!
Bon j'ai vu ce soir pour la partie récupération des eaux de pluie: Cuve 5500L + pompe + filtres: 3300€ bon je pense qu'apres faut ajouter le system pour le relier au circuit santaire ...
Puis un début de devis pour la partie automate programmable: ca serait dont un Rockwell CompactLogix ... et avec la totale des cartes d'entrées et sorties: 3000€ TTC. POur l'ensemble des sondes de température: 600€ (pour 6 sondes) ...
Ca avance ca avance ... Maintenant faudrait peut etre que je vois pour la maison !!! lol
merci pour vos commentaires !
PS dès que j'ai fait un début de la partie imagerie je vous montre ca !!:
t'as vu un archi ?
j'ai un pote spécialisé dans les hqe.... si ça te dit
BrunZ
super projet....et merci de certaines idées que tu viens de me donner pour le mien.
notament le puis provencal.
Citation de: polishglider le 24 Septembre 2007 à 20:46:17
je sais pas où tu es basé mais tu as localement des "espaces info energie" qui sont une tres bonne source d'info pour les particuliers sur les prestataires, les aides et le retour d'experience sur les équipements
un dimensionnement de 5m3 pour la cuve d'EP me semble plus adaptée que 9m3
De façon générale si tu es vraiment interessé par la question energetique de ton logement, je peux - à titre d'info - te donner l'impact des differents choix techniques avec les résultats d'un DPE rapide (diagnostic des performances energetiques) pour ton projet de maison  ;)
Maniak
Tu peux aussi utiliser des isolations faites à partir de textiles recyclés : voir ici http://www.lerelais.org/-Isolant-Metisse-.html
Si j'ai bien compris Polish tu passeras bientôt a E=M6  <D  :pouce:
voici une ebauche de l'application de gestion de la maison (uniquement le rez de chaussé pour l'instant) ...
vos commentaires :
