[ZR-7 Chaine] comment nettoyer la chaine
Démarré par antoine, 09 Mai 2006 à 23:04:32
dani
Citation de: cpg le 22 Avril 2007 à 21:30:13
Le prochain coup tu peux nous faire des photos je les rajouterais au tuto... ;)
Cela m'interresse aussi pour le démontage du carter sortie de boite...
Y a 4 vises à démonter et le sélecteur à sortir et tu tombes le carter du pignon de sortie de boite et tu peux nettoyer le pignon .
A+ dani .
Citation de: dani le 22 Avril 2007 à 21:42:55
ha oui c'est vrai, j'ai oublié le selecteur...  :-[
dani
Et alors c'est quoi le problème ? Je comprend pas ? C'est la bassine de gazoil ?
A+ dani .
Citation de: dani le 22 Avril 2007 à 21:46:02
pétrole désaromatisé.... 5€ les 10L, t'en as pour lgtps, et ya pas mieux pour la chaine...  ;)
Citation de: Zed-R le 22 Avril 2007 à 21:32:08
Citation de: dani le 22 Avril 2007 à 19:15:45
Salut ;
Moi j'ai un autre truc : une bassine que je remplis de gazoil (ça pue normal...) et que je place sous la chaine . Je démonte le carter sortie de boite pour le nettoyer dedans par la même occasion . Avec un pinceau plat j'asperge la chaine en la faisant tourner et je rince comme ça le kit chaine complet . Ensuite j'essuis tout bien proprement avec du papier absorbant (une souflette à air comprimé ça aide...) , et pour finir je regraisse la chaine avec de la graisse en bombe .
ya juste a dévisser, tirer...
Ensuite tu vois la chaine et le psb...
Bon demain j'vais surement faire un tuto du nettoyage de ma moto alors...  <D <D
Et tout ce qu'il y a dessus t'es fait quoi ?
oops j'avais raté une page.... :-[
Oui mon probleme c'est tout ce qui est sur le cache ...selecteur tout ça ...c'est pour ça qu'avec des photos je comprendrais mieux...
Voussavez bien que la meca et moi ça fait 15... :-[ :-[ :-[
j'ai voulu l'enlever aujourdh'ui ...mais quand j'ai vu qu'il fallait toucher au selecteur ....
dani
#67
T'as une visse pour le selecteur, tu la démontes, tu peux ensuite sortir le selecteur de son axe . Ensuite tu as 4 visses exagonales à dévisser et tu sorts le carter protecteur du pignon de sortie de boite .
Si tu veux nettoyer vraiment nickel, tu peux démonter la chaine . Tu la trempe dans une bassine de gazoil et tu la nettois avec un pinceau . Avec une spatule tu racles la graisse sur la couronne arrière et le pignon de sortie de boite et tu files un coup de pinceau au gazoil puis tu essuis bien .
Tu n'oublis pas de regraisser la chaine une fois remontée .
A+ dani .
Pour graisser la chaine !
CPG, dans à mettre ici ??? non :?:
ou non, liens utiles plutot !
J'sais pô  :-\
Citation de: pierrot le 29 Avril 2007 &agrave; 11:15:25
rien de mieux que le gazoil  ;)
ouai moi j'ai pris 10L de petrole désaromatisé !
Kawabunga
bon cette semaine j'ai nettoyé à fond la chaine selon le tuto...
franchement efficace !
2 différences cependant :
primo j'ai fait ça dans un atelier de carrossier, ce qui m'a permis d'avoir sous le coude une souflette a air !
deuxio, pour le kedrane j'en ai utilisé un bon 1/4 de litre !
et franchement, c'est impressionnant de voir le tas de saloperies qui peuvent s'ammasser sur nos chaines et sur le pignon de sortie de boite !
à faire régulierement !
aime les bons, plains les faibles, fuis les méchants mais surtout ne hais personne
klemonnier
pour accéder au pignon de sortie de boîte, il y a juste à démonter la platine gauche?
Brûle la gomme, pas ton âme!
Citation de: klemonnier le 13 Mai 2007 &agrave; 16:08:10
la platine ??? :?:
non le carter de PSB.  ;) le truc noir entre la platine et le cache alternateur !
klemonnier
ça? (si oui ça se retire facilement?)
klemonnier
et c'est compliqué à enlever??? y-a des trucs à surveiller?
4 ecrou et le selecteur a sortir de son axe.
Rien de compliqué. Le plus chiant c'est de sortir le cache car il se peut que ce soit un peu galere...
Il ne faut une Clé a douille et un tourne vice plat.
La clé pour les ecroux  ;) et le tournevice pour "decoller" le carter.
