[ZR-7 Chaine] comment nettoyer la chaine
Démarré par antoine, 09 Mai 2006 à 23:04:32
antoine
slt
je voudrais nettoyer ma chaine car elle vraiment encrassée!
est je doit le faire au karcher ou alors à l\'acétone ou qq chose comme ca!!!
des renseignement please!!!
à +
Un Tuto en image est à voir ICI
moi j avais 2 facons de la faire :
soit tu achete un produit degraissant en grande surface
soit tu la nettoye a l essence cela marche aussi bien a part que cela sent plus :sick:
antoine
ok
à l\'essence ca sent plus mais c\'est pas grave je suis habitué avec la peinture dans les batiments!!!!
je vais faire ca ce week end si je peux car  y\'a les cpts de france de natation à tours et je peux pas rater ca
j\'en est fais pendant 12ans à haut niveau!!!
merci!!!
tiens nous au courant de l efficacité :)
garette
salut,
l\'essence est très déconseillée pour nettoyer la chaîne : ca attaque les joints toriques  :ohmy:
tout autant d\'ailleurs que l\'acétone, le white spirit et autres produits agressifs
soit vous la nettoyez avec des produits spéciaux compatibles avec les joints, produits qui coutent assez chers
soit vous utilisez du pétrole désaromatisé (également appelé kerdane)
ca se trouve au rayon droguerie de tout hypermarché
j\'ai bien nettoyé la mienne avant le montage du scottoiler : regardez le résultat dans les photos de la doc  :P
ps : bon courage, c\'est un sale boulot à faire (dans tous les sens du terme)
fred
sa c genial et pareil a utiliser sur les gantes degraissant au top et vraiment pas chere
Désolé je ne savais pas pour l essence :blush: ainsi que pour le kerdane merci pour le conseil ;)
sinon il y a le gazoil, qui est pas mal, mais plus utilisé en cas de points durs...
marcozr7s
;)  moi je ne la nettoie pas, si tu la nettoies tu vas enlever la graisse qui est rentrée dans les joints toriques. J\'enlève uniquemment le plus gros au pignon.
Ce qui est important c\'est de la graisser régulièrement. :)
antoine
c clair mais la elle est vraiment encrassée
donc je vais prendre une solution et je vous dirai comment ca c passé
en tout les cas merci!!!
joebar
Même conseil pour moi ............... pas de nettoyage .
Tu utilise quoi comme graisse ???
moi j utilisais de la GS27 pour moto ( tant qu a faire ! :blink: )
antoine
moi j\'utilise la graisse  france equipement white chain lube au teflon!!!
c impec!
marcozr7s
;)  moi j\'utilise SILKOLENE (chain Gel) au Titanium de chez Fuchs.
Apparemment efficace. :)
Perso j'utilise une bonbe de lubrifiant chaine HAFA dont voici les caractéristiques :
Lubrifiant synthétique en aérosol pour la lubrification des mécanismes exposés aux projections d'eau. Sa facilité de pénétration lui permet d'atteindre des surfaces difficilement accessibles et d'en assurer la protection.
Propriétés : Très adhérent, il résiste à l'eau salée, à l'eau chaude et à la vapeur. Protège contre la corrosion.
Applications :
Lubrification des chaînes , charnières, et tous assemblages mécaniques.
tu as le prix de la bombe HAFA ?
Zoliv
Alors mes ptits trucs :
- Pour le nettoyage effectivement, le pétrole désaromatisé, c'est ce qu'il y a de mieux.
- Pour le graissage : Graisse blanche au téflon appliquée à la brosse à dent et sur chaine encore chaude. Le meilleur graissage possible. :cool:
Avantages : La graisse pénètre mieux, avec la brosse à dent vous pouvez faire tout les cotés de la chaine, et vous salopez pas votre jante. Temps de graissage entre 5 et 10 minutes suivant votre dégré de maniaquerie  :biggrin:
Un dernier petit truc. Pour nettoyer vos mains après un graissage, ou du bricolage sur votre bécane. Là encore pétrole désaromatisé et finissez de laver vos mimines avec du shampooing, ou de l'after shave. Ca finit le dégraissage, et vos mains sont douces et sentent bon  :p
merci pour cette technique je connaissais vraiment pas  :wink:
Citation de: Zoliv le 25 Mai 2006 à 10:04:59
La par contre si tu as une coupure  Oo :'(
Zoliv
Citation de: Hotcmel le 25 Mai 2006 à 10:22:59
Bah au moins tu apprends à danser la polka gratuitement  :p :biggrin:
